behi0021
1395٫10٫29
542
887
اگه داخل مدار ، R2 از دو طرف کمتر از ۵۰ اهمه دراینصورت آی سی سوخته .
اخ اخ استاد غروبی از یه ایسی مشابه که روی یه همچین مداری بود استفاده کردم و تعویض کردم ولی باز نشددددد.
البته R2 اهمی نداد حتی روی 200 کیلو اهم گذاشتم عدد نداد اتصال نیستا یا خرابه یا اهم بالا 200کیلو هست که نشون نداد منم دیگه تست نکردم اگه دقت کنی روش سیاه هست، نظرت چیه؟
1390٫12٫28
80,224
عرض کردم اگه مقاومت R2 کوچکتر از ۵۰ اهم بود سوخته
ولی فرمودید بزرگتر از ۵۰ اهمه که دراینصورت هم آی سی را عوض کردی که باید تست میشد و شاید سالم میبود .
در هر صورت اشکالی نداره و هرچند آی سی مستعمل استفاده کردی که سلامتش مشخص نیست اما قبل از مشورت کاری نکن
و فعلا فقط یک مقاومت کمتر از ۴۰ اهم با R2 موازی کن و گزارش کن.
behi0021
1395٫10٫29
542
887
سلام استاد عزیز اوامر انجام شد یه ایسی نو هم بجای u1گذاشتم مشکل حل شد 11.5ولت امد، یکی از خازن های خروجی با اینکه ظرفیتش درست بود درست عمل نمیکرد با هیت دادن متوجه شدم تعویضش کردم فقط بجا 16ولتی 25گذاشتم الان ولتاژم درسته ممنون از وقتتون کلا تا زمانی که سیکل اول سویچینک در هنگام روشن شدن ماسفت و زمان خاموشی و تامین جریان لازم برای کلید زنی بعدیو درک نکنی هیچی نفهمیدی، ممنون از شمااااا
Matios95
1398٫7٫8
35
84
با سلام خدمت استاد غزال عزیز و تمامی دوستان. واقعا لذت بردم از مطالب. بسیار استادانه و عالی بود. بنده توی تعمیر برد لباسشویی سامسونگ توی قسمت تغذیه دچار مشکل شدم میخواستم لطف کنید و بزرگواری کنید به این تایپک نگاهی بندازید. الان چند روزه که بنده رو درگیر کرده و ازونجایی تجربه کمی در این زمینه دارم ممنون میشم راهنماییم کنید تا مشکل رو برطرف کنم. سپاس فراوان از نظر لطف شما.
https://www.irantk.ir/threads/105973-خرابی-برد-ماشین-لباسشویی-سامسونگ-درب-جلو
aboly8000
1387٫1٫10
40
58
یه سوال
مقاومت پایه سورس تو مدارات تغذیه سوییچینگ مختلف مقادیر متفاوتی (از 0.2 اهم تا 2 اهم) انتخاب میشه. می خواستم بدونم اساس این انتخاب چیه و به چی بستگی داره و چگونه محاسبه میشه؟ آیا به ماسفت و میزان آمپر و مقاومت درین سورس آن مربوط میشه؟ چه مقاومتی برای آن مناسب تر هست؟
1390٫12٫28
80,224
یه سوال
زیادی ساده کردی
اگه چند نقشه رو مقایسه میکردی بسادگی در این حد متوجه میشدی که هر فت و ترانزیستوری یک مقاومت مشخص و معلوم همراهش نمیکنن و حساب کتاب داره و اگه دوست داری محاسبه کنی باید مدتی مطالعه کنی و با توجه به اینکه دو تا نقشه مطالعه و مقایسه نکردی باید کمی بیشتر از مدتی ، مطالعه کنی.
aboly8000
1387٫1٫10
40
58
زیادی ساده کردی
منم میدونم حساب کتاب داره ، برای همینم سوال پرسیدیم.اگه جوابش به این راحتی نیست لطف کنید سر نخ را بهم بدید ممنون می شم.
1390٫12٫28
80,224
لااقل میزان اطلاعات یا تجربیات و تحصیلات خود را. اعلام میکردی تا مشخص بشه باید از کجا شروع کنی.
اما با توجه به مطالبی که در طرح سوال مطرح کردی بنظر میرسه باید ابتدا از مقدمات الکترونیک شروع کنی و در انجمن هم مطالب فراوانی وجود داره
اما احساس میکنم در بیراهه دنبال مقصود میگردی .
چرا علاقمند به محاسبه مقادیر مقاومت هستی
من با وجودیکه قادر به محاسبه هستم بسیار بندرت محاسبه میکنم و دلیل اشتیاق شما رو نمیدونم .
aboly8000
1387٫1٫10
40
58
من نمی خوام محاسبه کنم . فقط می خوام بدونم کاربرد این مقاومت چیه؟ کم یا زیاد کردنش رو چی تاثیر میزاره؟
1390٫12٫28
80,224
یک مقاله کوتاه بنام «« داستان مقاومت داخلی »» در یکی از تاپیک ها تنظیم کردم
اگر داستان مقاومت داخلی در پست 8 و 9 اینجا
https://www.irantk.ir/threads/30031...د-ورتیکال-KS7C?p=158188&viewfull=1#post158188
چند بار مطالعه کنی متوجه میشی این مقاومت ها چه نقش و وظیفه ای دارن.
