آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
مجید6500
32
78
31
عیب های خفن تغذیه
پاسخ سوال انتهای پست ۲۳ که بشرح فوق کپی شده و تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته پرده از عیب های خفن تغذیه برمیداره
که به عقل جن هم نمیرسه و اینگونه مواقع غالبا ناگزیر به استفاده از تغذیه متفرقه میشن و یا دستگاهو بکلی اوراق میکنن.
لذا فکر میکنی این جن کجا خوابیده و چه عاملی باعث میشه تغذیه ای که خرابه ولی همه قطعاتش سالم سالمه چرا بدون شوک دستی اصلا راه نمی افته ولی پس از راه اندازی دستی بدرستی کار میکنه
بطوریکه همین عامل گاها در تغذیه سالم هم ظهور میکنه و باوجودیکه تغذیه سالمه اما با این وجود ، قطع و وصل برق شهر هم گاهی افاقه نمیکنه و گاهی روشن نمیشه .
چرا؟
با سلام و خسته نباشید
از زحمات استاد غزال در مورد ارایه مطالب و تجربیات گرانقدر بسیار ممنون و سپاسگزارم.
استاد غزال من بخاطر علاقه به الکترونیک چون رشته تحصیلیم نیست بصورت مبتدی بعضی از مباحث رو پیگیری مینمایم.از جمله این مبحث سویچینگ رو.
شما سوالی در پست 231 مطرح فرمودید که جوابش رو نتونستم پیدا کنم و تو پست ها هم چیزی پیدا نکردم.
اگر مقدور میباشد در مورد جواب سوالی که فرمودید توضیح بفرمایید.سپاسگزارم
80,176
یکی از عیوب بسیار پیچیده که بدون اطلاعات علمی رفع نمیشه بشرح زیر است .
ازآنجاکه خازن صافی بزرگتر اثر مطلوبی در تغذیه داره اما در نقاطی از تغذیه اثر نامطلوبی داره لذا خودم در محل نامناسبی مرتکب این اشتباه شدم و تغذیه این دستگاه برای مدت طولانی ، عمده اوقاتم را به خود اختصاص داد تا بالاخره ایراد را پیدا کردم.
غالبا وقتی تغذیه به چنین مصیبتی گرفتار میشه و رفع عیب مقرون بصرفه نیست در صورتیکه تعمیر این تغذیه به تعمیرکاران بعدی محول بشه تعمیر آن بسیار دشوارتر میشه زیرا با توجه به سلامت قطعات هرگز به مقدار این خازن شک و تردید نمیکنه
لذا در بسیاری از سوئیچینگ ها چنانچه یکی از خازن صافی با ظرفیت بالاتر جایگزین بشه دراینصورت کلیه قطعات تغذیه سالمه ولی بهیچ عنوان کار نمیکنه مگه با شوک .
با توجه به اینکه علت را مشخص کردم و کشف ایراد و محل خازن قابل بررسی و مطالعه میشه لذا کمی در مورد این خازن جستجو کنید و اگه نتونستید اعلام کنم.
مجید6500
32
78
31
با سلام و عرض ادب.
سال جدید مبارک انشاالله سالی پر از برکت و سلامتی و آرامش داشته باشید.
استاد غزال من یکم مطالعه کردم و حدس هایی زدم ولی نمیدونم آیا درست هستند یا خیر.ممنون میشم راهنمایی کنید.
1-با افزایش ظرفیت خازن رکتانس آن پایین مییاد و اگر طراحی بگونه ای باشد که این کاهش رکتانس بصورت تقسیم کننده ولتاژ عمل کنه و ولتاژ خروجی بعد خازن افت کنه و در عملکرد مدار اختلال ایجاد بشه.
2-با افزایش ظرفیت خازن چون زمان شارژ و دشارژ شدن هم زیاد میشود امکان دارد این افزایش زمان، باعث اختلال در کارکرد مدار شود.
80,176
با سلام و عرض ادب.
ضمن تبریک متقابل بابت ورود به سال جدید و ضمن آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی و بهروزی
دستگاه ها با پاسخ فلسفی درست نمیشن.
اینکه افزایش ظرفیت خازن موجب افزایش زمان شارژ و دشارژ میشه درسته اما مشکلی حل نمیکنه .
باید خازن مورد نظر را مشخص کنی ولی قانونی که اشاره کردی برای کلیه خازن ها صادقه .
لذا با قانون کلی که اشاره کردی آیا میتونی بگی افزایش ظرفیت کدوم خازن خرابکاری میکنه ؟
مجید6500
32
78
31
استاد احتمال میدم خازنی که به تغذیه پایه FB ای سی وصل هست اگه زمان شارژش زیاد باشه تا زمان شارژ کامل خازن افت ولتاژی در تغذیه FB رخ میده و ای سی بدرستی کار نمیکند.
80,176
پایه فیدبک خازن الکترولیت نداره.
رحمت رجایی
363
1,260
سلام استاد افزایش و کاهش ظرفیت خازن تغذیه ایسی موجب خرابکاری میشه ؟
امیر سجاد
1,236
4,408
سلام بر استاد مهربانم و همکاران عزیزم سال نو مبارک
استاد ما هم میتوانیم در پاسخ به آقا مجید کمک کنیم؟
