آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
1390٫12٫28
80,224
سلام استاد عزیز.شب بخیر.سوال دیگری که داشتم در مورد پاورهایی با دو اپتوکوپلر که اپتوکوپلر دوم برای چه کاری هست؟سپاس
جهت دستیابی به دقت بالاتر و کنترل کاملتر از تعداد کوپلر بیشتری استفاده میشه .
چهارسو
1399٫10٫22
279
327
مشهد
در یک پست در همین موضوع فرموده بودین مابین ۴۳۱ و کوپلر دیود زنر ۶/۳ ولتی (اگه اشتباه نکنم) اگه سری بشه با اپتوکوپلر وفرمودین جهت کاهش ولتاژ۶/۳ ولتی.سوال من اینجا هست زنر در مدارات موازی و به صورت معکوس با ولتاژ بسته میشه درست عرض میکنم؟حالا اگه دیود بصورت سری بسته بشه حدود۰/۷ ولت افت میکنه شما فرمودین به اندازه ولتاژ زنر افت میکنه .لطفا اینو توضیح میفرمایید.سپاس
1390٫12٫28
80,224
موارد ناصحیح را بصورت مبهم و مشکوک به نقل از من مطرح فرمودید که محال است و هرگز چنین ادعای ناصحیحی مطرح نکردم ولی تشریح انرا مطالبه فرمودید و لذا قابل پاسخگویی نیست و شبیه آنست که بفرمایید ، بنظرم در یک پست گفتید انسان با انگشت دست راه میره لطفا توضیح دهید چطور انسان با انگشت دست راه میره ؟ که پاسخی نداره و چنین ادعایی نکردم.
و یا من سوال شما رو درک نمیکنم.
چهارسو
1399٫10٫22
279
327
مشهد
درود بر مهندس عزیز.
اول اینکه ببخشید اگه شماره پست رو کپی نکردم تا اینکه برداشت اشتباه من مشخص بشه.الان نزدیک ۵ ساعت دارم تمام ۴۲۲ پست رو چک میکنم تا سوالی که برای من پیش آمده بود پیدا کنم ولی ....
حالا که این پست رو زدم و وقت شما رو گرفتم سوالی داشتم:مدار اسنابر همون تغذیه راه انداز نوسانساز منبع تغذیه هست؟سپاس.
1390٫12٫28
80,224
درود بر مهندس عزیز.
هرچند بررسی دقیق ۴۲۲ پست ظرف ۵ ساعت ، جهت اطمینان از موضوعی قابل تحسین است اما بارها تاکید کردم هدف این تاپیک و تاپیک های مشابه ، درک و هضم و توجیه پدیده های الکترونیکی مورد نیاز تعمیرکار بزبان بسیار ساده و عامیانه است و لذا قویا از اصطلاحات نامأنوس و مباحث کلاسیک احتراز شده .
و لذا اگرچه اسنابر ، خاموش کننده و خفه کننده و یا محدود کننده است و مکررا اعلام شده این تاپیک در خصوص توجیه و تحلیل طرز کار تغذیه سوئیچینگ است و در عمل و حواشی تغذیه با قطعاتی تکمیلی مواجه میشوید که هیچگونه ارتباطی با عملکرد سوئیچینگ ندارد و به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته مانند محدود کننده ها و حفاظت ها و سیم برق و فیوز و کلید و امثالهم .
فلذا اگرچه موضوع مورد نظر حضرتعالی خارج از موضوع و هدف تاپیک است و هرگز ادعا نشده که این تاپیک درخصوص سوال حضرتعالی مطرح شده و بابت اتلاف وقت ۵ ساعته حضرتعالی ، بنظر نمیرسد ، قصوری متوجه من باشد.
اما با این وجود همواره تاکید کردم حتی در راستای اهداف مورد نظر تاپیک ها ، بروز خطا و نقص و کاستی بسیار بدیهی و در خصوص تلاش ها و تاپیک های من بدیهی تر است که امیدوارم با بذل عنایت علاقمندان عزیز مرتفع و اصلاح گردد.
در هر صورت اسنابر یا خفه کننده ، راه انداز نیست و بخاطر دارم در تاپیک های دیگری مورد بررسی قرار گرفته.
behi0021
1395٫10٫29
542
887
سلام ساتاد در تغذیه زیر که سوختگی زیادی داشت //البته این عکس مشابه اونه// بعد از کلی اندازه گیری و تعویض دیود های یکسو کننده ،خازن صافی, فت 4n60,دو عدد زنر 18ولتی تغذیه را به لامپ تست وصل کردم ولی تثری از ولتاژ نبود این برد چون برد تغدیه بخور سرد هست ولناژ 12و34برای فن و مدار پیزو فراهم میکنه سرانجام چون دیدم نمونه گیری از خط 12ولت تست با تعویض دیود شاتکی ان مدا. روشن شد
اما چند مشکل هست چون مقاومت متصل به فت 68/. صدم هست و نداشتم از مقاومت نیم اهم با همون وات استفاده کردم ولتاژ های خروجی 16و26ولته از مقاومت یک اهم استفاده کردم ولناژ کم‌تر شد و فت هم داغ و بعد چند ثانیه چراغ تست کم نور شروع به روشن شدن میکنه باز همون مقاومت نیم اهم را گذاشتم اما چیزی که عجیبه دو ولناژ 16,26 زمانی که برق تغذیه رو قطع میکنم 16تا20ولت میره بالا تویه دپ سه ثانیه و بعد شروع به کم شدن میکنه و ولتاژ26هم تا36 میره و یه ان انگار درست میشه خواستم ببینم نظر شما چیه
1390٫12٫28
80,224
مشاهده فایل‌پیوست 176259
بدون نقشه ، از جملات ناقص و گنگ با خطاهای نگارشی و املائی هم تکمیلش کردی و منتظر ارزیابی صحیح هستی ؟
علاوه بر نقشه باید صورت مسئله هم مشخص باشه ولی من حتی مشکل و مسئله را هم بدرستی درک نکردم.
behi0021
1395٫10٫29
542
887
مشکل پایین بودن ولتاژهای خروجی بود که خوشبختانه حل شد یکی از مقاومت های ترانزیستور های منفی و مثبت مدار افزایش اهم داده بود .سپاس
behi0021
1395٫10٫29
542
887
زیر بار افت ولتاژ دارم
دوستان مقاومت 2واتی که از پایه منفی خازن 400ولتی به سورس فت تغذیه عکس بالا وصل میشه ایا چهد صدم اهمش کم یا زیاد باشه تغییر محسوسی در جریان و ولتاژ خروجی تغذیه داره و خیلی تاثیر داره ؟ مقاومت خود این تغذیه ۶۸/. است که من ۵/ اهم هم وات استفاده کردم .
جای مقادیر و مشخص کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
