آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
80,211
سلام مهندس حتما موارد گفته شده را بررسی میکنم و باز هم ممنون از وقتی که دادین
جسارتا منظورم ادرس زیر بود که در مورد نداشتن ولتاژ خروجی اینورتر جوش هست و در پست 6 نقشه دستگاه ارایه شده عیب یابی این مدل خیلی سخت تر از دستگاههای معمول سه بردی ماسفتی هست و از شما تقاضای کمک دارم
https://www.irantk.ir/irantk90651/
هیچ دستگاهی سخت تر نیست اصول کار اغلب آنها مشابه است ولی دستگاهی که تحلیل و تجربه شده به نظر میرسه ساده تره درحالیکه ساده تر نیست بلکه بموجب تحلیل و تجربه ، ساده تر شده
atmega88
110
244
سلام استاد غزال خسته نباشید با دیتاشیتی که از 431 گرفتم متوجه شدم که یک زنر متغییر هستش اینو اگه امکان داره بیشتر توضیح بدید.
سوال دومم اینه که نحوه محاسبه ترانس سویچینگ به چه شکل هستش و ما با تغییر مقاومت های نمونه گیر چطور ولتاژ رو کم و زیاد می کنیم عرض پالس تغییر می کند؟؟؟
مثلا توی فرکانس 20کیلو هرتز بدون مسیر فیدبک ما چه ولتاژی در خروجی ترانس داریم؟
*بدون مسیر فیدبک منظورم این هست که ترانس رو در بیاریم و برای آزمایش ولتاژ 310 ولت با فرکانس 20 کیلو هرتز بدیم.
سوال آخرم اینه که در تغذیه سویچینگ مثلا ال سی دی ولتاژی که مهم هستش مثلا 5 ولت خروجی با یک سلف سری میشه دلیل چی هستش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
ساختار ۴۳۱ را به تفصیل در یک تاپیک مورد بحث قرار دادیم که با جستجو میتونی پیدا کنی
برای سیم پیچی ترانس سوئیچینگ باید مشخصات متعددی از جمله فرکانس ، نوع فرکانس ،دیوتی سایکل ، زمان روشن ، زمان خاموش و غیره داشته باشی که در آی سی هاو طراحی های مختلف متفاوته و باید رعایت بشه و لذا سیم پیچی سوئیچینگ با هر آی سی و شرایط و سیستمی متفاوته
و بهتره فراموش کنی
ولی نرم افزارهایی در این خصوص از سوی استاد رجبی عزیز ارائه شده که با رعایت اطلاعات و مشخصات لازم قابل استفاده است
برای تغییر ولتاژ با تغییر مقاومت نمونه گیر هم در یکی از تاپیک ها به تفصیل و بسیار مبسوط و کامل توضیح دادم
تهیه ۵ ولت فقط با یک سلف سری مقدور هم نیست.
رحمت رجایی
363
1,261
این مدار سوئیچینگ نسوز بسیار ساده
که روش کلیدزنی آن متفاوت است را برای دوستان بسیار مبتدی و یا حرفه ای تقدیم میکنم که بعنوان یادگاری از من داشته باشید ( حتما بسازید کاربرد زیادی داره و مدار جالبیه برای تهیه هایولتاژ و کاهش برق شهر و شارژر و غیره)
که اولا نیاز به تطبیق امپدانس و ترانس خاصی نداره و بدلایل علمی با هر ترانسی بدون اشکال کار میکنه و خودش منطبق با ترانس شما میشه
و ثانیا مباحث کلاسیک و علمی سوئیچینگ را قابل مشاهده میکنه
و ثالثا همگی به چنین مداری نیاز داریم
من برای اجاق گاز منزلم که مدار ابتدایی فندک آن عمر کوتاهی داره این مدار ساده را طراحی کردم و راحت شدم
برای کاهش برق شهر یا ساخت شارژر میتونید بسادگی با یک هسته ترانس کوچک و چند دور سیم ولتاژ دلخواه را تهیه کنید دراینصورت باید تعداد دور اولیه بیشتر باشه ( نیاز به هسته مخصوص سوئیچینگ (فریت) هم نداره )
من برای فندک اجاق از ترانس خودش با همان سیم پیچ اولیه خودش و سه سیم پیچ خروجی آن استفاده کردم
مشاهده فایل‌پیوست 95802
بجهت سادگی مونتاژ برای دوستان ، مدار فوق را با حداقل قطعات ارائه کردم ولی اگه دیودی با دیاک سری کنید بهتره
اگه برای تهیه هایولتاژ از ترانسی استفاده کنید که برای هایولتاژ ساخته نشده ممکنه جرقه های خروجی در سیم های ترانس مشاهده بشه که قابل مهار و استفاده نیست ولی ضرر دیگری نداره و چیزی نمیسوزه و فقط برای مشاهده عملکرد و دیدن جرقه ها مفیده
برای مهار و استفاده از جرقه و هایولتاژ خروجی میتونید از هر ترانس هایولتاژی استفاده کنید.
شماره تریستور مهم نیست و فقط بالاتر از 5 آمپر و بالاتر از 500 ولت باشه
اگر از سیم پیچ نامناسب هر ترانسی هم برای اولیه استفاده کنید چیزی نمیسوزه ولی باید از سیم پیچی برای اولیه استفاده کنید که تعداد دور کمتری داره
خازن گیت از 1 میکرو تا 4/7 میکرو مناسبه
اگه پتانسیومتر 500 کیلو نداری از مقاومت 100 یا 200 کیلو استفاده کنید.
اینم جمال فندک اجاق گاز با استفاده از این مدار
مشاهده فایل‌پیوست 95807
سلام استاد تبریک سال نو برای ساخت مدار جرقه زن شمع ماشین یک عدد کویل ماشین فراهم کردم طبق شکل زیر هدف از ساخت ان تست شمع و دیدن ظاهری جرقه آن است بدون اینکه به ماشین وصلش کنیم. دو سر اولیه کوییل تقریبا 1 اهم و دو سر هر یک از خروجیها نسبت به هم 15 کیلو اهم است طبق بررسی ها روی ماشین فرکانس کار کویل از 10 تا 100 هرتز است آیا میتونم از مدار پیشنهادی شما برای درایور کویل استفاده کنم البته ورودی کویل ماشین طبیعتا 12 ولت پالسی میگیره ولی این مدار با ولتاژ بیشتری کویل را تحریک نمیکنه ؟ http://s5.picofile.com/file/8141723684/DEATH_Coil_Siemens_2.JPG
80,211
ضمن تبریک متقابل سال نو و آرزوی توفیق روزافزون برای حضرت عالی و کلیه همکاران و هم میهنان عزیز
بله نقشه مورد اشاره با عنوان سوبیچینگ نسوز برای هر ترانسی قابل استفاده است و نگران ولتاژش نباش چون
اولا ولتاژ خازن ۲ میکرو خیلی زودتر از آنکه به ۳۱۰ ولت برسه تخلیه میشه
ثانیا اگه ۳۱۰ ولت هم بشه قادر به اعمال خسارت نیست چون انرژی لازم برای صدمه زدن نداره بویژه که در سیم پیچ اولیه کوئل تخلیه میشه که سیم ضخیمی است و با این حرف ها صد سال دیگه هم خراب نمیشه.
و اتفاقا بنظر میرسه خازن ۲ میکرو برای اینکار کوچیکه و احیانا مجبور میشی ظرفیت خازن را بیشتر از ۲ میکرو و مقاومت را کوچکتر از ۱۰ کیلو انتخاب کنی
مدار بسیار ساده و عاری از پیچیدگی است ، اگه با مشکلی مواجه شدی مطرح کن .
من شیفته مدارهای ساده و کارآمد هستم و این مدار یکی از اوناست
اجاق گازم هنوز با این مدار کار میکنه و خراب نشده
debugrayane
با سلام و خسته نباشی خدمت همکار گرامی
میگم چه لزمی داره که ما کلید بزاریم سر راهش>
80,211
شفاف تر بگو
در هر صورت پیشنهاد شما ۳ حالت زیر را متصور میسازه
اگه باطری مستقیم به ترانس متصل بشه تنها کاری که انجام میشه سوختن ترانسه
اگه باطری قطع باشه هیچ کاری انجام نمیشه
اگه دو سیم کلید را بدون کلید قطع و وصل کنیم بازم یعنی کلیدزنی کردیم.
11hamid
8
چطوری ولتاژ x که درلحظه اول تولید میشود باولتاژی که بعد بوسیله مدوام تولید میشود . هر دواینها که توسط همان سیم پیچ است؟
80,211
اشکالش چیه که ولتاژ x لحظه اول و حالت دائم توسط یک ترانس تولید بشه؟
MOHSEN&A
972
8,948
استان مرکزی-اراک
فرض کنید علی که خوابش سنگینه باید 7 صبح بیدار بشه و ده دقیقه به 7 شده و اگه راستشو بگی که چیزی به 7 نمونده ، بلند شو دیرت میشه . با این حرفها بیدار نمیشه و میخواد تا آخرین لحظه بخوابه ولی اگه دروغکی بهش بگی خیلی از 7 گذشته و ساعت 7/5 شده مثل فنر میپره و کسالت خوابش رفع میشه و از دروغ شما خوشحال هم میشه
داشتم پستو میخوندم به این قسمت رسیدیم خیلی شبیه سازی باحال و بود فکر نمیکنم کسی تا به تونسته باشه این قسمت رو انقدر با مزه و قابل فهم توضیح بده،خخخخخخخیلی خوب بود....
ممنون از استاد غزال بزرگوار.:icon26::icon26::icon26::icon26::icon26::icon26::icon26::icon26::icon26::icon26:
