آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
80,211
آقای مهندس ببخشید ها خیلی سوال میپرسم ولی دو سوال دیگه تو ذهنم مونده بود اونم اینکه تو ایسی های tny که یه دونه فیدبک ولتاژ دارن چه پایه ای وظیفه ی محدود کننده ی جریانو داره ؟
مثل همین مدار زیر یا مدار های تجاری که میفروشن و میگن 1 امپر هست که مدار زیر هم همین طوری هست چه پایه ای از ایسی به چه شکلی وظیفه ی محدود کننده ی جریانو داره ؟
و سوال دومم : چطور ولتاژ خروجی مدار زیر رو تغییر بدیم فقط میخام یاد بگیرم چون تو اینجا زینر هست و با تغییر زینر به مثلا به زینر 28 ولت ولتاژخروجی میشه 29 اینا تقریبا ولی نمیشه مثلا به جای یکی از مقاومتا ولوم بزاریم و ولتاژ خروجی رو خطی و با ولوم به صورت دقیق تنظیم کنیم ؟
اظهارات فروشنده که فلان قطعه یک یا چند آمپری است ارتباطی با محدود کننده جریان نداره و مقصود ایشان حداکثر توانایی جریان قطعه است
این آی سی پایه کنترل جریان نداره ولی برخی از آی سی های جدید داره
برای تبدیل این مدار به منبع تغذیه متغیر
اولا دریافت ولتاژهای پایین حدود 3 ولت مقدور نیست اما برای دریافت ولتاژ بیشتر از 6 باید
1- از زینر 5 ولت بجای 11 ولت استفاده کنی
2- و باید ولتاژ دلخواه x را به کاتد کوپلر متصل کنی
دراینصورت ولتاژ خروجی = 6 + x
مثلا اگه 0 ولت به کاتد کوپلر متصل کنی ولتاژ خروجی 6 ولت میشه ( البته با وجود زینر 5 ولتی بجای 11 ولتی)
و اگه 8 ولت به کاتد کوپلر متصل کنی ولتاژ خروجی 14 ولت میشه.
و اگه 10 ولت به کاتد کوپلر متصل کنی ولتاژ خروجی 16 ولت میشه
بنابرین اگه ولتاژ قابل انتخاب 0 الی 20 ولت به کاتد کوپلر متصل کنی دراینصورت میتونی ولتاژ خروجی 6 الی 26 ولت دریافت کنی.
تاپیک هایی بابت منبع تغذیه تقدیم کردم که اگه با دقت مطالعه کنی ابهامات شما رفع میشه
اما عجله داری و میخوای یک شبه مجرب و ماهر و صاحبنظر بشی ولی یک شبه فقط بروز حادثه مقدوره
atmega88
110
244
استاد غزال عزیز بابت تحلیل فوق العاده شما سپاسگذارم.
همه مطالب برام قابل درک بود.
فقط تنها سوالم این هستش که چرا تو قسمت خروجی تغذیه از دیود شاتکی استفاده می شود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
از لطف و بذل عنایت و نظر مساعد و مثبت و اغراق آمیز حضرتعالی سپاسگزارم
کاربرد و مزایا و دلیل استفاده از دیود شاتکی
سپاسگزارم
ازآنجاکه ساختار دیود شاتکی موجب کاهش قابل توجه ولتاژ بایاس مستقیم بمقدار حدود 1/ الی 4/ ولت میشه لذا دستیابی به مزایای زیر را میسر میکنه
1- کاهش حرارت
2- قطع و وصل با سرعت زیاد (و لذا استفاده از آن در فرکانس بالا)
3- کاهش شدید نویز
البته ازآنجا که در عالم هستی ، مزیت و قوت هر پدیده ای موجب بروز و ظهور معایب و نواقصی میشه لذا مزایای مورد اشاره این دیود موجب افزایش جریان نشتی میشه و همچنین استفاده از آنها در ولتاژهای بالا را ناممکن میکنه و لذا تصور میکنم دیود شاتکی مثلا 200 ولت نداریم.
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
یک نکته ای هم که من جایی خوندم ای بود که دیود های معمولی در فرکانس پایین 50-60 هرتز کار میکنند و افت ولتاژ در حدود 0.7 تا یک ولت دارند ولی دیود های فست یا شاتکی افت ولتاژ در حد 0.04 ولت میباشد
atmega88
110
244
استاد غزال شرمندام ببخشید ما جز مزاحمت کار دیگه ای نداشتیم.
استاد دیود شاتکی جایگذین دو دیود سری با ترانس میشه؟؟؟
کلا با وجود دیود شاتکی تو مدار مشکل دارم.
استاد وجود چاپر بخاطر چی هستش تو اکثر برد ها دیدم جامپر می زنن
80,211
عزیزم تفاوت دیود معمولی و شاتکی اینه که دیود معمولی فقط در فرکانس پایین کار میکنه و در فرکانس بالا هم کار میکنه ولی بخوبی کار نمیکنه و لذا در فرکانس بالا از شاتکی استفاده میشه ( البته شاتکی در ولتاژ بالا میسوزه)
مانند لاستیک معمولی ماشین که در هوای گرم و معتدل کارمیکنه ولی در هوای سرد که جاده یخ میزنه سر میخوره و بخوبی کار نمیکنه ولی لاستیک یخ شکن در برف و یخبندان هم کار میکنه و البته عیبش اینه که مجبوری با سرعت کم ازش استفاده کنی (حتی اگه هوا گرم باشه و جاده لغزنده نباشه)
لذا چرا عملکرد یکی از آنها را می فهمی و دیگری را متوجه نمیشی ؟
وظیفه هر دو نوع دیود یکسوسازی است و لذا اینکه یکی در فرکانس پایین و دیگری در فرکانس بالا کار میکنه کجاش نامفهومه ؟ !
فرمودی:
جامپر درواقع یک تکه سیمه و برای ارتباط الکتریکی دو نقطه استفاده میشه و تقریبا وجود آنها در تمام بردها اجتناب ناپذیره و گویای قاعده و اصول و ویژگی خاصی نیست.
atmega88
110
244
نه منظورم اینه که چرا چاپر استفاده میشه و چرا در بعضی از برد ها روی پی سی بی هستش ولی تو عمل جامپرش کردن
و اینکه شاتکی به جای اون دو دیود موازی با خروجی ترانس قرار میگیره؟؟؟
و اینکه شاتکی فقط کار یک دیود رو انجام میده.
و پایه FBتوی دیتا شیت اومده که تو حالت عادی باید ولتاژ روی Xباشه؟؟؟
80,211
فرمودی:
این سوال که چرا چاپر استفاده میشه سوال نامفهومی است
شبیه این سوال که چرا برخی مواقع شلوار لی استفاده میشه
چون اگر در اتومبیلی محل کولر پیش بینی شده ولی در برخی از تولیدات که میخوان کولر حذف بشه جای کولر را کور میکنن و شاید بجاش فن نصب کنن
عرض کردم چنین قاعده ای نداریم که شاتکی به جای دو دیود موازی با خروجی ترانس قرار بیگیره و شما چنین قانونی ساختی البته ممکنه برای طراحی جدید از بردی استفاده شده که که ناگزیر به اعمال تغییراتی شدن
مثلا ماشین بدون کولر را دیدی و برای خودت قانون جدیدی تصور کردی که بجای کولر یک تکه حلبی استفاده میشه.
و فرمودی :
بله همواره تاکید کردم وظیفه هر دو دیود شاتکی و معمولی ، یکسوسازی است ، آیا اشکالی داره ؟
سوال آخر مفهومم نشد.
atmega88
110
244
درود استاد عزیز
تقریبا جا افتاده بازم ممنون که وقت گذاشتید.
در مورد پایه fb ، آیا با تغییر فرکانس ولتاژ رو پایین بالا میکنه؟؟؟
80,211
درود استاد عزیز
خیر مفصلا توضیح داده ام که ولتاژ خروجی با تغییر ولتاژ این پایه تغییر میکنه
تحلیل این تاپیک را مطالعه کن با ذکر مثال های مختلف توجیه و تفهیم کرده ام
