آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
hosein-es
16
15
فکر میکنم بخاطر این باشه که اینجوری ولتاژ آند از کاتد بیشتر میشه در این مدار و در نتیجه نور دیود کوپلر بیشتر می شود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
tuning_shop
315
1,145
با سلام دوستان
یه سوال
بنده چند وقته دارم روی این موضوع کار میکنم که ولتاژ خروجی سوئیچینگ افزایش بدم توی آمپلیفایر ها
من با تغییر مقاومت پایه 6 فرکانس بالا بردم اما تغییری توی اون ندیدم
سوال من از دوستان این هست به چه صورت و با تغییر کدوم قسمت تو مدار میتونم ولتاژ خروجی افزایش بدم
ممنونتون میشم راهنمائی کنید
80,211
با سلام دوستان
یه سوال
در کدوم نقشه میخوای تغییراتی اعمال کنی
نقشه ای نمی بینم
ضمنا چطور تصور کردی فرکانس را بالا بردی ؟ ! ! !
arminn13
با سلام خدمت استاد غزال عزیز
بنده از این تاپیک شما بسیار استفاده کردم و از اون لذت بردم.
فقط یه سوال داشتم از خدمتتون. شما در همون اوایل گفتین که پایه FB میتونه از نوع تاثیر مع*** یا تاثیر مستقیم باشه. میخواستم ببینم که چطوری میشه نوع تاثیر مستقیم یا مع*** پایه FB آی سی ها رو مشخص کرد؟؟؟
80,211
ضمن تشکر از لطف شما
اگه افزایش ولتاژ fb موجب کاهش ولتاژ خروجی بشه دراینصورت تاثیرش مع***ه و در غیراینصورت تاثیرش مستقیمه
و این ویژگی در دیتاشیت مشخص میشه
و با بررسی نقشه هم قابل استنتاجه
80,211
سلام استاد میشه بگید این مدار تا چند امپر خروجی میده؟؟؟ ممنون
من عملکرد این نوع تغذیه را تحلیل کردم و مدار خاصی تقدیم نکردم که قادر به ارزیابی جریان خروجی آن باشم.
ولی برای هر آمپری قابل استفاده است و لذا برای هر جریان دلخواه باید آی سی مناسب تهیه کنی یعنی اگه جریان زیاد میخوای باید آی سی پرقدرت تهیه کنی .
رحمت رجایی
363
1,261
سلام مهندس غزال در این قبیل تغذیه ها دیده شده که ولتاژ خروجی دارای ریپل است و تغذیه تیک تیک میکنه وقتی دیود تغذیه داخلی یا وی سی سی ای سیرا قطع میکنم و با اداپتور خارجی ولتاژ 14 ولت به خازن تغذیه با مقدار 47 میکرو 50 ولت ولت میدم تغذیه بخوبی کار میکنه و ولتاژ ثابتی میده ایا این ایراد میشه که از خود چاپر باشه مثلا سیم پیچ بخش تغذیه داخلی ای سی ؟ زیرا دیود و خازن و قطعات این مسیر بررسی شدن و همگی سالم هستن حتی خازن هم به همون مقدار دقیق 47 میکرو 50 ولت تعویض شد ولی همچنان تغذیه دارای تیک تیک است؟
لطف کنین و بزرگواری فرمایید در ادرس زیر با توجه به نقشه دستگاه کمکم کنین
https://www.irantk.ir/ira
ntk90651/
80,211
ntk90651/
این ایراد مربوط به کاهش ولتاژ تغذیه آی سی است و بدلایلی بمقدار لازم نمیرسه ولی ترانس سالمه
البته ایراد موصوف با افزایس دور سیم پیچ تغذیه آی سی رفع میشه ولی روش درستی نیست و باید عیب اصلی را پیدا کنی
اگه قطعات مورد اشاره را تست کردی احتمالا مواردی از قبیل خازن بزرگ و دیود دمپر و امثالهم میتونه عامل چنین ایرادی باشه.
اگه بدلایلی مانند خرابی خازن های خروجی ، جریان غیرمجاز کشیده بشه و یا ولتاژ خروجی را بصورت دستی بیش از حد کم کنی و بمقدار غیرمجاز برسه همین عیب ظاهر میشه
آدرس مورد نظر شما را پیدا نکردم همینجا پاسخ دادم
رحمت رجایی
363
1,261
سلام مهندس حتما موارد گفته شده را بررسی میکنم و باز هم ممنون از وقتی که دادین
جسارتا منظورم ادرس زیر بود که در مورد نداشتن ولتاژ خروجی اینورتر جوش هست و در پست 6 نقشه دستگاه ارایه شده عیب یابی این مدل خیلی سخت تر از دستگاههای معمول سه بردی ماسفتی هست و از شما تقاضای کمک دارم
https://www.irantk.ir/irantk90651/
