آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
aidinmamad
113
232
تبریز
ببخشد آقای مهندس اون روز تو تستس که گفتین رو داشتم انجام میدادم متوجه شدم که ایسی سوحته متاشفانه تو شهری که هستم 2 تا ایسی tny278 پیدا کردم که دومیشم تو این ازمایش سوخت که البته سوختنش تقصیر من بود یعنی اششتباهی سیم پشت فیبر قطع شده بود خورده بود به ورودی که ایسی رو سوزوند در هر حال من 4 عدد ایسی سفارش دادم از تهران که قرار بود امروز بیاد ولی مثل اینکه مونده به هفته ی بعد شنبه ( شنبه پیش رو ) به همین خاطر نتونستم جواب بدم به ادامه ی سوالاتون منو ببخشید و مشکل اینجاس که من رو حرف یه عده فروشنده حساب میکنم و برنامه ریزی میکینم ولی اون طرفی که گفته بود امروز میاد الان میگه شنبه میاد باز هم منو ببخشید .
آیا فعلا تو تست مدار میتونم از ایسی های دیگه ای استفاده کنم تا اون ایسی هاا به دستم برسته مثلا ایسی های top100 یا top200 و.. که فیدبکشونم داخلشون رفته به اپ امپ مثل ایسی tny نیست و ساده هست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
ممنونم
من آی سی top100 یا top200 نمی شناسم و تابحال ندیدم و شاید بابت معرفی آی سی اشتباه میکنی.
در هر صورت هر آی سی که پایه ها و شرایط مشابهی داشته باشه کار میکنه.
تا زمان دسترسی به آی سی از درستی قطعات و نحوه اتصالات مطمئن شو چون خطای مونتاژ در گزارشات شما استنباط میشه.
amirmahmood3
سلام به همه من یک پاور 5ولت 40آمپر خرابه می خواستم درستش کنم دو تا خازنهای 470 میکرو ترکیده بود عوض کردم ولی وقتی هیت سینگ به ترانزیستور وصل هست روشن نمی شه وقتی هیت سینگ و بر میدارم بعد از 30 ثانیه پاور روشن می شه و 5 ولت میده اگر می شه کمکم کنید ممنون البته ترانزیستورش d209l هست که گفتم شاید از این باشه با 13009 عوض کردم بازم همون جوریه
80,211
احتمالا باید ترانزیستور نسبت به هیت سینک ایزوله باشه.
یعنی ترانزیستور قبلی فلزی نبوده و الان ترانزیستور با بدنه فلزی جایگزینش کردی
که در اینصورت باید از طلق و واشر عایق استفاده کنی.
amirmahmood3
ممنون از جوابتون ولی ترانزیستور نسبت به هیت سینگ ایزوله هست وقتی که روشن می شه هیت سینگو وصل می کنم مشکلی ندارم زمانی که ترانزیستور سرد می شه دیگه روشن نمی شه تا هیت سینگو بردارم تا ترانزیستور داغ بشه بعد بکار بیفته
aidinmamad
113
232
تبریز
بالاخره ایسی به دستم رسید و هر کاری که گفتید رو انجام دادم یعنی :
هر دو مقاومت 47 اهم را آزاد و ببین خروجی تغییر موثری میکنه یا نه ؟
اگه تغییر نکرد R5 را هم علاوه بر 47 اهم ها آزاد و نتیجه را گزارش کن )​
مشکل اینجاس که هر کاری میکنم ولتاژ تو خروجی نیست البته به این شکله که
ابتدا که به برق وصل میکنم تا 4 ولت یهو میاد ولی دیگه زیاد نمیشه و وقتی یه لامپ بهش وصل میکنم صفر میشه و وقتی قطع میکنم ولتاژ تا 2.6 ولت افزایش پیدا میکنه خیلی ارام و بازم تو 2.6 میمونه و اگه لامپی بهش وصل کنم بازم صفر میشه و بازم ارام تا 2.6 میاد بالا ولی یه چیز جالب هست وقتی پایهی های دو طرف کوپلر که رفتن به ایسی و زمین به هم میزنم ولتاژ خروجی میاد بالا البته یه صدار تک تک ارام هم میاد ولی وقتی همین کارو تو اون طرف کوپلر که رفته به خروجی میکنم چیزی نمیشه .
البته به نظر من اگه امکانش باشه که این مدارو تحلیل کنیم چون احتمالا مشکلی تو مدار باشه لاقل اگه اینجا هم تحلیلش مطرح نشه به خاطر وقت گیر بودن یه بار یه نگاهی به مدار بندازیم چون احتمالا اشکالی وجود داشته باشه .
80,211
گزارش قبلی شما نامفهوم بود و اساسا ارتباطی با هیت سینک نداره یعنی اگه هیت سینگ باشه و هیت سینک را گرم کنی باز راه می افته
احتمالا همین ترانزیستور یا یک خازن معیوبه
80,211
فرمودی:
ولی چنین عملکردی محاله لذا مجددا دقت کن ببین اشتباه نکردی ؟
زیرا باید برعکس باشه یعنی اگه پایه EN , S را ( که به کوپلر متصله) بهم متصل کنی باید ولتاژ خروجی کم بشه ولی شما میگی زیاد میشه
تصویر پشت و روی برد را ارسال کن
پشت برد قطعات را با علامت آنها مشخص کن
متاسفانه تست ها را بدرستی گزارش نمیکنی مثلا در تست کوپلر گزارش شما بسیار مبهم بود و نفهمیدم پایه های کوپلر بدرستی متصل شده یا نه ؟
لذا ممکنه آند کاتد و بخصوص کلکتور و امیتر کوپلر جابجا باشه
aidinmamad
113
232
تبریز
باسلام
اقای مهندس منظور منم همین بود یعنی وقتی
پایه EN را به S وصل میکنم ولتاژی تولید نمیشه و وقتی قطع میکنم به صورت لحظه ای ولتاژ تولید میشه و باید برای تولید دوباره ولتاژ این دو پایه را قطع و وصل کنم
تصویر پشت برد : که در این جا هم به خاطر اطمینان ز اتصال بودن قسمت های حساس مدار خودم با سیم وصل کردم سیم ابی و چند تای دیگه
تصویر جلوی برد : و اون سیم قرمز جلو برد رفته به اولیه ترانس چون جای دو سر اولیه رو عوض کردم اون سیم به مون خاطر هست
اینم فایل پروتیوس همراه با پی سی بی هست که البته چون تو پروتیوس ایسی مورد نظر مدار نبود نمیشه شبیه سازی کرد مدارو فقط هدف pcbمدار بود :
لینک 1: http://bhs11.uploadboy.com:8080/d/q...xjuzb25ysrvpfjxhv4zwn/12V-1A protus & PCB.rar
لینک 2: http://uploadboy.me/3k0fg***t076/12V-1A protus & PCB.rar
