درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
naderi213
62
101
سلام استاد- خسته نباشید
جسارتا دیود D31 رو عوض کردم ولتاژ 4.6 ولت به 4.9 ولت (یعنی 0.1 ولت کمتر از حد نرمال) و ولتاژ 26.6 ولت به 28.3 ولت (یعنی 1.7 ولت کمتر از حد نرمال ) افزایش پیدا کرد- ضمنا قبلا خدمتتون عرض کردم چند وقت پیش سوکت رو وصل کردم (قبل از فرمایش شما مبنی بر وصل نکردن سوکت تا زمان برطرف شدن مشکل) همه ی ولتاژها از حد نرمال بیشتر شدند به جز ولتاژ 3 ولت. آیا باید با وصل بودن مقاومت 220 اهم به خروجی 5ولت ولتاژ ها فیکس شوند؟ آیا خروجی 3 ولت که در حلقه ی فیدبک موثر است نباید دارای مقاومت یا همون بار باشه؟ سپاس
80,178
1-فرمایش شما همون موقع انجام شد و با جسم نوک تیز محل لحیم کاری تمیز شد و دیشب پشت برد با بنزین شستشو داده شد. بعد از شستشو مشکل کاهش ولتاژ که خدمتتون عرض کردم پیش اومد (تبدیل 4.6 به 3 ولت) ولی بعد از گرفتن هویه روی لحیم تک تک المانهای فیدبک و اب کردن اونها مشکل برطرف شد.
2- ولتاژ 5 ولت حدود 4.6 ولته (0.4 ولت کمتر) - ولتاژ 30 ولت حدود 26.6 ولته (3.4 ولت کمتر)- بقیه ی ولتاژها بالاتر از حد نرمالند: 3 ولت حدود 3.4 ولته - 12 ولت حدود 13.5 ولته - 24 ولت حدود .526 ولته- 7 ولت حدود 9.9 ولته
3- مقاومت R2 رو روی نقشه به اشتباه 4.7 کیلو اهم نوشتم که 47 کیلو اهمه - با اندازه گیری از دو طرف -روی برد بدون جدا کردن- (در صورت قرار دادن پروپ com اهم متر سمت دیود D1 با نوسان بالا نشون می ده 45.9الی 46.7 اهم وبا عکس کردن پروبها نوسان کمتر شده و 46.3 الی 46.5 اهم رو نشون می ده
4-قطعات تعویضی: ای سی 5L0380R- اپتوکوپلر- 431- خازن C3- خازن C2- دیود D1- دیود های D4,D6,D30- مقاومت R4- خازن C6- خازنهای C10,C12,C11,C18- وفیوز f2 قطعات تعویضی هستند.
آیا 431 و آی سی و D30 را فقط یکبار تعویض کردید
اگر مشابه D30 فابریک (شماره قبل از تعویض ) در جای دیگری توی تغذیه هست برای D30 از آن استفاده کنید
یعنی D30 باید شماره فابریک قبلی باشد
اگر پیدا نمیشه اعلام کن و شماره فعلی را هم اعلام کن
صرفنظر از 526 که قطعا اشتباه تایپی کردی اگر بقیه گزارش شما درست باشه اشکال هنوز در یکی از قطعات C10 , C11 , C12 , C18 , D30 است.
24 ولت 526 ولته یعنی چی واقعا مطمئنی ؟ اول پاسخ این سوال را بده بقیه بعد از انجام توصیه ها
باید ایراد جزئی باشه و جایی داری اشتباه گزارش میکنی
80,178
آیا بعد از مطالعه پست 242 دیود D31 را تعویض کردید یا قبل از آن
آخه زمان پست و محل پست اخیر من و شما برام معما شده که اگه پست منو دیدید چرا پاسخ شما قبل از پست منه ؟
ضمنا شما قبلا نفرمودید که D31 را تعویض کرده اید و سوختنش بسیار بعید و نادر اتفاق می افته
و 220 اهمی را قبل از اصلاح خطای شما پیشنهاد داده بودم لذا باید اصلاحیه بعدی هم مورد نظر قرار میگرفت زیرا فقد بار 3 ولتی هم میتونه موثر باشه
درهر صورت 4/9 اشکالی نداره و الان تغذیه درسته
تصور میکنم قلع مردگی داشتین و همون D31 قبلی هم احتمالا سالمه
220 اهمی را جدا کنید و تغذیه را با دقت به مین متصل و دستگاه را تست کنید
naderi213
62
101
سلام استاد
526 اشتباه تایپی هست. منظور 25.6 ولته. الان فقط ولتاژ 5 ولت کمتر از حد نرماله (4.9 ولت) و ولتاژ 30 ولت 28.3 ولته - ضمنا قبل از مطالعه ی پست 242 دیوود D31 رو تعویض کردم (جسارتا). تغذیه رو وصل کردم (بعد از جدا کردن مقاومت 220 اهمی) ولی دستگاه روشن نشد - ضمنا اضافه می کنم که در حالت وصل بودن سوکت ولتاژ گیری کردم که همه ی ولتاژ ها به جز 3 ولت از حد نرمال افزایش پیدا کردند - ولتاژ 5 ولت تبدیل به 6.2 ولت , 12 ولت تبدیل به 15.3 ولت , 30 ولت تبدیل به 41.4 ولت , 24 ولت تبدیل به 33.4 ولت و 7 ولت تبدیل به 9.4 ولت شده. آی سی اصلی دستگاه که دارای یک هیت سینگه داغ شده . دستگاه رو از برق کشیدم. الان چیکار کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
سلام استاد
دیگه تغذیه ایرادی نداره و احتمالا در جریان غیر عادی واکنش نشون میده و برد مین جریان غیر عادی میکشه
لذا درحالیکه دستگاه خاموش است مقاومت تک تک محل ولتاژها را در برد مین نسبت به بدنه اندازه گیری کنید (از دو طرف )
خروجی رگلاتور های مین را داخل مدار تست کنید که خروجی آنها ولتاژ مناسبی میده یا نه
قطعات مین را با انگشت لمس کنید ببینید کدام قطعه حرارت زیاد داره
نتیجه را اعلام کنید
naderi213
62
101
سلام استاد-خسته نباشید
1-مقاومت ها رو چک کردم (در حالتی که تغذیه به برد مین متصل است ): مقاومت 5ولت با بدنه : 528 اهم (بدنه = com اهم متر) و مقاومت عکس 385 اهم - مقاومت 3 ولت با بدنه : 546 (بدنه = com اهم متر) مقاومت پروبها عکس این حالت =339 اهم- مقاومت 12 ولت : 500 اهم , مقاومت در حالت پروبها عکس این حالت (بدنه= comاهم متر) بالاتر از کیلو وبا نوسان - مقاومت 30 ولت = 496 اهم ,مقاومت در حالت پروب com به بدنه بالاتر از کیلو- مقاومت 24 ولت = 433 اهم ,مقاومت در حالت پروب com به بدنه بالاتر از کیلو- مقاومت 7 ولت= 425 اهم , مقاومت در حالت پروب com به بدنه بالاتر از کیلو-
2- ذو تا دیود smd ابتدای برد مین با شماره ی S1 j وجود دارد که با لمس کردن آنها نوک انگشتم به شدت سوخت همچنین خازن الکترولیت بغل آن هم کمی داغ است( 6.3 ولت 1000 میکروفاراد- ضمنا یه آی سی خرچنگی بزرگ هم وجود داره که روش هیتسینگه که اونم تا حدی داغه
3- 2 تا ریگولاتور داره که نمی دونم خروجی چند مناسبه براشون
80,178
از نظر اهمی کمکون نکرد که پیداش کنیم
همون دو دیود که دست را میسوزونه راهگشاست اهم هر کدام را داخل مدار اعلام کن ( از دو طرف )
یعنی یکبار مشکی به آند و قرمز به کاتد و دفعه بعد برعکس و نهایتا اهم هر دو حالت را اعلام کن
فقط بگو اهم S1J مثلا 500 و 2 کیلو و مثلا اهم S2J ......
و ببین این دو دیود به چه قطعات مهمی متصله (به رگلاتور یا فلان آی سی و یا ... )
شماره رگلاتورها را اعلام کن و ولتاژ پایه ها را نیز گزارش کن (بجز پایه بدنه که صفره و خودم میدونم )
پس فقط بگو فلان رگلاتور مثلا 8 و 3 ولت و ...
ICT-ELEC
109
323
سلام استاد در برخی از تغذیه ها مثل دی وی دی که چند ولتاز خروجی داره مثلا یکی منفی یکی 5 ولت یکی 12 ولت گاهی اوقات پیش میاد یکی از ولتاز ها نسبت به ولتازهای دیگر کم شده مثلا 12 ولت به 7 ولت رسیده ولی 5 ولت 5.2 است با تغییر مقاومت نمونه گیر که به tl میره ولتازها تغییر میکنه که نشان میده قطعات تغذیه سالم هست خازن های مربوط به خط 12و دیودش تعویض کردم ولی حل نشد ایا ایراد از چاپر هست که 12 ولت 7 ولت نشون میده؟اگر مقاومت تمونه گیر دستکاری کنم درسته 12 بالا میره (در واقع 7 ولت به 11.5 میرسه) ولی روی 5 ولت هم تاثیر میزاره ایا چاره هست؟
این مشکل در پاور کامپیوتر هم برام پیش اومد که فقط خط 12 کم شده 10 ولت بقیه ولتازها 5 و 3.3 خوبه ؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
80,178
این تاپیک درخصوص تحلیل منبع سوئیچینگه و اگرچه مواردی را بعنوان نمونه عیب یابی کردیم اما محل مناسبی بویژه قبل از حل مشکل قبلی http://www.irantk.ir/member.php?u=149263 نیست و لذا لطفا در تاپیک مستقلی مطرح فرمایید
اما اشکال تغذیه شما خرابی خازن است و هرگز نباید خرابی تغذیه را با دستکاری طرح اصلی جبران کنید بلکه ابتدا باید عیب را کشف و رفع کنید و سپس اگر علاقمند به استفاده از ابتکاری جهت افزایش عمر دستگاه هستید باید بعد از رفع عیب اقدام کنید نه اینکه عیب را با دستکاری و تغییر قطعات اصلی مخفی تر کنید .
naderi213
62
101
1- دو دیود اعلام شده با هم موازی هستند و مقاومت هر دو دیود 338 اهم و 541 اهم (شماره ی هر 2 آنها S1J)
2- کاتد آنها بعد از موازی شدن با 2 خازن الکترولیت و یک خازنSMD و عبور از سلف SMD به آی سی اصلی (خرچنگی) وصل شده که روی اون یه هیت سینگه و نمی شه شماره شو خوند
3- آندش به 3 ولت تغذیه وصله (باز هم سر راهش خازن هست) از طرفه دیگه 3 ولت به 2 تا ترانزیستور SMD هم رفته
4-ریگلاتور شماره LM317T که پایه ی 2 اون به هیت سینگش وصله ولی بدنه نیست و پایه ی بدنه نداره ؛ ولتاژ پایه ها به ترتیب از 1 تا 3 : 17 ولت , 18.2 ولت , 33.2 ولت (نسبت به بدنه) - ریگلاتور L7805CV پایه ها به ترتیب (2=بدنه) 9ولت و 4.7 ولت
ممنون از اینکه برای بنده وقت گرانبهاتون رو صرف می کنید استاد.
