- 2012-03-18
- 10,107
- 80,073
سلام استاد- خسته نباشید
1- دو دیود اعلام شده با هم موازی هستند و مقاومت هر دو دیود 338 اهم و 541 اهم (شماره ی هر 2 آنها S1J)
2- کاتد آنها بعد از موازی شدن با 2 خازن الکترولیت و یک خازنSMD و عبور از سلف SMD به آی سی اصلی (خرچنگی) وصل شده که روی اون یه هیت سینگه و نمی شه شماره شو خوند
3- آندش به 3 ولت تغذیه وصله (باز هم سر راهش خازن هست) از طرفه دیگه 3 ولت به 2 تا ترانزیستور SMD هم رفته
4-ریگلاتور شماره LM317T که پایه ی 2 اون به هیت سینگش وصله ولی بدنه نیست و پایه ی بدنه نداره ؛ ولتاژ پایه ها به ترتیب از 1 تا 3 : 17 ولت , 18.2 ولت , 33.2 ولت (نسبت به بدنه) - ریگلاتور L7805CV پایه ها به ترتیب (2=بدنه) 9ولت و 4.7 ولت
ممنون از اینکه برای بنده وقت گرانبهاتون رو صرف می کنید استاد.
نادر جان
لطف دارید
متاسفانه CPU با احتمال زیاد سوخته.( 99/9 درصد)
اگه بتونی تغذیه CPU را در محلی از مسیرش که راحت تره قطع کنید و دیود خنک بشه دراینصورت سوختن CPU کاملا قطعی مشخص میشه
معذالک خازنی که داغ میکنه عوض کنید اما قطعا سالمه و حرارتش بدلیل مجاورت با دیودهایی است که داغه
ولی تعویضش ضرر و خسارتی نداره
اگه CPU سوخته باشه تصور نمیکنم تعویضش مقرون بصرفه باشه
با این وجود ناامید نشو اگه اشتباه نکنم ، برد تغذیه مدل های مختلف این مارک شبیه یکدیگرند دراینصورت پیداکردنش راحته و اگه پیدا کردی برد تغذیه را با جابجایی کامل آزمایش کن شاید جایی اشتباه کرده باشیم و از ای حیث هم شکی باقی نمونه .
حالمو گرفت
