خاموش نشدن لپ تاپ سونی Sony VGN-FW270J
Yek.Doost
1,976
32,478
به نام تک دوست
این لپ تاپ هاردش بد سکتور داشت که با برنامه HDDREG و HDDLOWFORMAT اون ها بر طرف کردم
حالا بعد از تعویض ویندوز و نصب تمام برنامه ها ، لپ تاپ به راحتی روشن میشه ولی خاموش نمیشه و درصفحه در حال خاموش شدن میمونه
یه نوع ویندوز دیگه هم نصب کردم همون اش و همون کاسه شد
از راهنمایی شما سپاسگذارم
همتا
1,886
6,820
کرمان
پاسخ : حاموش نشدن لپ تاپ سونی Sony VGN-FW270J
سلام هارد رو تعویض کن ببین مشکل حل میشه یا نه موفق باشید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما در وحله اول باید با هارد دیگر تست کنید تا اطمینان کسب کنیم که آیا ایراد از هارد است یا جای دیگر ایراد دارد
توی اینترنت هم سرچ بدید اگر بایوس جدید برای این لپ تاپ را زدند از طریق ویندوز فایل بایوس را نصب و آپدیت کنید
ahwaz88
133
385
با درود خدمت شما
در ادامه فرمایش استاد امجدی
من یه دستگاه واسم اومد همین طور بود بعد از تمام کارهای فوق IC بایوسش رو عوض کردم دوباره برنامه ریختم و ویندوز نصب کردم حل شد.
Yek.Doost
1,976
32,478
متاسفانه فایل بایوسش رو گیر نیاوردم - البته برا ویندوز 64 بیت ویستا گیرم اومد
در حال حاضر ویندوز سون نصبه
دوستان اگه زحمتی نیست فایل بایوس رو اپلود کنند
Yek.Doost
1,976
32,478
دوستان با صفا
بایوس این لپ تاپ رو نتونستم پیدا کنم
اگه کسی بتونه سرچ بکنه ممنون میشم
hosein200
123
193
سلام دوستان با صفا :)
آقای نیسی نژاد نتیجه ی این مشکل رو میگین به کجا ختم شد ؟
منم با یه لپ تاپ همین مشکل رو دارم
از وقتی بایوس زدم و لپ تاپ دوباره زنده شده این مشکل پیش اومده .
با چند هارد دیگه و با رم دیگه هم تست شده .
فقط با ویندوز لایو خاموش میشه و برای سون و ویندوز ۸ موقع شات داوت فن ها و چراغ پاور لپ تاپ روشن میمونه و باید دکمه خاموش رو نگه دارم تا خاموش شه !
با باتری و بدون باتری هم تست شده .
ardalans
516
1,353
سلام منم از این مورد داشتم با تعویض باطری و دیود شات کی درست شد
