نصب نشدن ویندوز در لنوو t470s
Mcbluesky
155
115
28
بخشی از مشکلتان همین بود که قبلا برایتان توضیح داده بودم که Me-Region بشه فایلتون .
امیدوارم که مشکلتان کامل رفع بشه .
مشکل هنوز پابرجاست ، موقع کار با ویندوز گاهی اوقات صفحه آبی ظاهر میشه با همون خطای قبلی « whea uncorrectable error » البته هر سه ویندوز بدون خطا نصب شدن . در حال حاضر فقط موقع کار با ویندوز گاهی اوقات صفحه آبی ظاهر میشه. البته me region رو با برنامه
Flash image به بایوس اضافه کردم. الان که دقت می کنم بعد از اضافه کردن فایل me region به برنامه یه خطایی پایین برنامه میاد ولی با این حال فایل جدید رو می سازه. کلا برای این ورژن بایوس ۴ تا فایل me region وجود داره خواستم با برنامه UEFI tools فایل رواضافه کنم که موقع ذخیره دو تا از فایلا رو مبگه بزرگتر از فایل اصلیه ، دو تای دیگه هم کوچیک تره. یعنی اجازه نمیده حجم نهایی بایوس زیادتر یا کمتر از فایل اصلی بشه. با این حساب هنوز به کارکرد me region شک دارم چون بار قبل به خاطر زیاد بودن حجم فایل، بخش اضافی حذف و بعد فایل نهایی ساخته شده.
karimjavvy
500
914
قم
فایل اصلی خود لپ تاپ رو بدید براتون خودم بزنم و اگر مشکلی داشت هم چک کنم .
گرچه اون اول هم بنده در مورد رم هم شک داشتم و دارم ولی بهتره اول نرم افزاری مشکل رو حل کنیم نشد سخت افزاری پیش می ریم که لازمه ش داشتن مدل لپ تاپ + عکس از برد نامبر لپ تاپ هست .
Mcbluesky
155
115
28
شماره برد رو چک کردم اینه : Dt471 NM-B081 Rev 1.0 .
امشب بیش از ۵ نوع فایل بایوس مختلف رو تست کردم، بعضیا me region داخل فایل قرار داشت بعضی ها هم بدون me region بود. فقط چیزی که برام عجیبه اینه که اون بایوس هایی که به همراه me region بودن دقیقا قبل از ولکام ویندوز صفحه آبی ظاهر میشد. در صورتی که الان بنده بایوس قبلی رو مجددا پروگرام کردن حداقل صفحه دسکتاپ ظاهر میشه . فقط چند باری که خواستم درایور های دستگاه رو با نرم افزار اتو درایور نصب کنم صفحه آبی ظاهر شدچند بار هم موقع کپی فایل از فلش این اتفاق افتاد.
Celine82
89
141
سلام، پیشنهاد میکنم بده دست تعمیرکار ، اینطور که شما میگی با اپدیت بایوس فقط تایم بوت سریع تر شده، ی سوال ، شما مگه با ورژن قبلی بایوس مشکلی داشتی ؟ اگه برات کار میکرد ربطی به بایوس نداره عزیز
Mcbluesky
155
115
28
فایل بایوس پیوست شد.
karimjavvy
500
914
قم
ممنون دارم شماتیک رو می خونم به نتیجه برسم اینجا براتون می نویسم .
در مورد فایلتون هم در مرحله ی بعد انجام می دیم ، فعلا رم رو از مدار خارج می کنیم و اگر رم DDR4 فکر کنم بهش می خوره دارید که اگر رم رو از مدار خارج کردیم رم رو بزارید روی اسلت و چک کنید .
در مورد دوستمون @Celine82 : کامل پست رو بخوانید تا متوجه مشکل بشید . یک بخشی ایرادش از همین فایل بایوسش بود که تقریبا میشه گفت رفع شده . بخش دوم هم در حال عیب یابی هست .
Mcbluesky
155
115
28
لپ تاپ به همین شکل به دستم رسیده . هیچ تعمیری روش انجام نشده فقط قبلا بایوس زده شده .در حال حاضر با me region بخشی از مشکلات لپ تاپ حل شده ( تاخیر در تصویر دادن، نصب ویندوز ) قبل از انجام این کار حتی نمی‌تونستم لپ تاپ رو از طریق برنامه های ویندوز تست کنم و مجبور شدم لپ تاپ رو از طریق ویندوز لایو بالا بیارم، در صورتی که الان میتونم برنامه های مختلف جهت تست سخت افزار روی ویندوز نصب کنم. فکر می کنم فایل me region که با فایل بایوس ادغام کردم ناقص هستش. چون با یه فایل بایوس که me region قبلاً روش نصب بود حتی وارد صفحه desktop هم نمیشد ولی با این فایل وارد صفحه دسکتاپ میشه. مسئله یکم پیچیده شده.
به هر حال امیدوارم با کمک اساتید مشکل حل بشه
Mcbluesky
155
115
28
خواهش می کنم.متاسفانه رم ddr4 در دسترسم نیست. چون از طریق بایوس نمی‌شد رم آنبورد رو غیر فعال کرد واسه همین تنها کاری که تونستم انجام بدم تست رم با برنامه های مختلف بود. VRAM رو چجوری باید تست کرد؟ چون گرافیک آنبرد هست مطمئن نیستم برنامه های تست رم کل حافظه موجود رو تست کنن‌. تست VRAM هم قبلاً مطرح کردم که جوابی داده نشد . میخواستم این مورد رو هم انجام بدم و از این بابت خیالم راحت بشه
mo.re.za
58
45
همین بایوسی که ClearMe شده و بهتر جواب داده رو در محیط ویندوز با برنامه رسمی شرکت، آپدیت کرده و نتیجه را بیان کنید.
hadi.mrv
393
599
مشهد مقدس
دوست عزیز بایوسی که قبل از ME Region رو دستگاه بود رو اپلود کن
و عکس دقیق از خود سی پی یو هم قرار بده که نوشته هاش فهمیده بشه
از گرافیک هم لازم بود که میگی انبرد هست
تا فایل مخصوص دستگاه خودت اوکی کنم
