روشن نشدن لپ تاپ ایسوس x555QG
mj.nadery
باسلام و وقت بخیر خدمت دوستان.
یک لپ تاپ ایسوس مدل x555QG هست که دستگاه صدا نداشت و اول بار سوکت داتر برد رو چک کردم و مشکلی ندیدم، احتمال دادم بایوس ایراد داشته باشه باتوجه به اینکه دستگاه دیر هم بوت می شد. وقتی بایوس رو عوض کردم و اومدم دستگاه رو ببندم دیدم داتر برد بد جا میره و وقتی برداشتم دیدم سوکت از روی مادربرد شکسته. سوکت رو هم تعویض کردم و وقتی دستگاه رو به منبع وصل کردم از اون لحظه به بعد دستگاه روی 14 صدم جریان کشی ثابت میمونه و ولتاژ ها رو چک کردم ولتاژ های 5 و 3.3 و ولتاژ باتری، ولتاژ 1.8 و ولتاژ 0.6 برای پل شمالی ساخته همیشه همون لحظه، ولی ولتاژ های رم، cpu و گرافیک وجود ندارند و ساخته نمیشند.
بایوس رو عوض کردم، ec ای او رو هم عوض کردم ولی همچنان همون وضعیت هست.
از طریق پاور سکوئنس هم چک کردم می‌رسیدم به قسمت ec احتمال دادم I/O مشکل پیدا کرده باشه. اون رو هم عوض کردم ولی همچنان روی همون وضعیت.
پل شمالی و پل جنوبی داخل cpu هستند و تست دیود اون ها رو هم گرفتم اوکی هستند.
هیچ قطعه ای هم داغ نمیکنه و نیمدونم دیگه واقعا مشکل از کجاست.
دوستان کسی تجربه چنین موردی رو داره و یا می‌تونه راهنمایی کنه ؟؟
ممنون میشم اگر کسی اطلاعات بیشتری داره نظرش رو برام بفرسته . ممنونم 🌹
