تعمیر دستگاه اینورتر فوسا
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
سلام دوستان.
اینورتر فوسا 200 وات یکی از دوستان آورده که قبلا دست تعمیر کار دیگه بوده.
روی خازن 370 ولت داره و روشن میشه ولی خروجی نداره لطفا راهنمایی بفرمایید.
مشاهده فایل‌پیوست 217582مشاهده فایل‌پیوست 217583
با سلام،
وقتی ۳۷۰ ولت رو دارید یعنی بخش اولیه به طور صحیح نوسان سازی میکنه.
کنار خروجی ۴ مقاومت وات بالا سری موازی شدن ، اونها رو بررسی کنید که نسوخته باشن.
ولتاژ گیت-سورس ماسفت های خروجی رو بگیرید که باید ولتاژی در حد ۶ ولت رو داشته باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: FX55
FX55
1393٫7٫26
447
532
با سلام،
سلام.
مهندس جان 4 مقاوت موازی سالم است.
ولتاژ بین دوماسفت اولی ( کنار هم ) بین پایه گیت وسورس حدود 10 ولت ولی دو ماسفت دیگه در حد میلی ولته.
تمامی مقاومت های فیوزی مدار را چک کردم سالم هستند. هر سه آیسی مدار نیز تعویض شدند.
TL431 نیز معیوب بود عوض کردم.
این سه ترانزیستور هم قبلا تعویض شده.
1 - 8050
2 و 3 = KSP44
FX55
1393٫7٫26
447
532
با سلام،
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
سلام.
مشاهده فایل‌پیوست 217659
1 - 8050
2 و 3 = KSP44
از پشت برد هم تصویر بفرستید تا امکان تحلیل وجود داشته باشه.
حدس میزنم گیت درایو ایراد داره.
FX55
1393٫7٫26
447
532
HS13&86
1400٫1٫11
896
1,823
استان گلستان
سلام.
عکس پشت مدار خدمت شما.
ولتاژ پایه های ۸ و ۱۱ آیسی ۴۹۴ نزدیک خروجی رو نسبت به زمین اندازه بگیرید.
باید برابر هم و حدود ۶ ولت باشن.
اگر این ولتاژ ها درست بودن، مسیر پایه ۸ و ۱۱ رو تعقیب کنید تا به ترانزیستور های درایور برسید و قطعات این مسیر رو دقیق تست کنید.
اما اگر ولتاژ پایه ۸ و ۱۱ برابر نبودن، و حتی با تعویض آیسی هم مشکل برقرار بود، در ابتدا اتصال کوتاه بودن پایه ها رو نسبت به زمین بررسی کنید و بعد مقاومت های متصل به این پایه ها رو بررسی کنید.
FX55
1393٫7٫26
447
532
ولتاژ پایه 8 و 11 آیسی بربر با 11 ولت است .
مسیر دو پایه هر کدام به یک مقاومت 10 کیلو اهم و به بیس دو ترانزیستور منفی متصل است . روی پایه بیس 0.6 ولت است.
هر دو ترانزیستور KSP44 است و سالم.
  • 115.9 کیلوبایت بازدیدها: 39
FX55
1393٫7٫26
447
532
با باطری ماشین تست کردم خروجی حدود 95 ولت است و یک لامپ 100 واتی رشته ای را با نور کم روشن میکند.
ضمنا یکی از ترانس ها در هنگام روشن کردن اینورتر شروع به جرجر کردن میکند.
