مشکل: تعمیر اینورتر 12 به 220 ولت 1000 وات
mehdibarghel
25
11
من هفته پیش یه اینورتر برام رسید که خروجی موازی کرده بود
MajidSTM
دوستان اینورتر من درست شد ولی مشکل اینجاست که یه لامپ 100 وات میزنم وضعیتش میره روی حلت Fault و خروجی قطع میشه.
نظری دارید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ml2250
mgs
385
603
نظری دارید؟
چک کنید منبع تغذیه ای که استفاده میکنید آمپر کافی رو تامین کنه بعد مشکلش از کجا بود که آمپر می کشید؟
MajidSTM
یه LM324 و 5 تا از ماسفت ها سوخته بود.
منبع تغذیع هم جریان مناسب بهش میده.
چند تای دیگه تعمیر کرده بودم، این مورد سابقه نداشته.
bemanali
9
20
سلام و عرض ادب محضر اساتید بزرگوار
من با اینورتر مشکل دارم . مشکل اینورتر ایرانی که ماسفتها سوخته بود . طبقه اول آی سی و ماسفت ka3525 , irf3205 بود که همگی عوض کردم قسمت دی سی راه افتاد و ولتاژ بدون بار 260 ولت و با بار ( استفاده از لامپ) به 180 تا 190 ولت کاهش داره ولی در خروجیac ولتاژ نداریم وقتی یه لامپ رشته ای وصل می کنیم و شک میخوره خروجی ac هم فعال می شود همه آی سی ها از ka3525 lm556 4013 , 339p عوض کردم فرق ندارشت . تمام خازنهای الکترولیتی عوض کردم فرق نکرد خازنهای پلی استر 104 عوض کردم بازم فرق نمی کنه مشکل اینه که فقط در زمان شروع باید با یک لامپ رشته ای روشن بشه بعدش ولتاژ داریم . فقط من اسکوپ نداریم که نویز و پالسها را اندازه گیری کنم . ممنونم اگر یاری کنید
bemanali
9
20
اینورتر دوم. چینی ک طبقه اولش ماسفت hy1906 بود که سوخته بود عوض کردم با همون شماره و جنس اورجینال مقامت خروجی dc به مدار Ac قطع کردم که در طبقه خروجی مشکلی پیش نیاد وقتی روشن می کنی 30 ثانیه ولتاژ خروجی dcخوبه لاپ روشن می کنه و چراغ سبز چشمک میزنه و بعد از 30 ثانیه قطع میشه و وقتی مقاومت طبقه خرجی وصل می کنم بازم تو خروجی ac لامپ روشن می کنه و بعد از 30 ثانیه قطع می شه در ضمن ماسفت های خروجی هم IRF740 عوض کردم فرقی نداشت ترانزیستورهای درایور هم چک کردم مشکلی ندیدم
