تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
rezvanjo
49
29
استاد گرامی بسیار عالی محبت فرمودید مشکلی که هست فایل eeprom حجم 92 کیلوبایت است اما ایسی اتمل 328p-u حجم eeprom برابر با 32 کیلوبایت دارد لطفا راهنمایی بفرمایید
" مشکل حل شد با پروگرامر ch341 فایل به تستر t4 دادم بسیار عالی "
با درود فراوان
امکانش هست نحوه کانکت کردن ic به پروگرمر ch341 و همچنین برنامه ای که باهاش پروگرم کردین رو به اشتراک بزارید؟
ممنون میشم
saeedsaghary
113
207
38
carsazz.com
با درود فراوان
ممنون میشم
خدمت شما
کنار زیف پین هدر های ch341 طبق تصویری که پیوست کردم انجام دهید فقط کانکتور cs به reset روی تستر وصل شود. (با برنامه neo programer نسخه 2.2 جواب گرفتم)
باسپاس
  • 653.4 کیلوبایت بازدیدها: 89
  • 67.5 کیلوبایت بازدیدها: 85
ali.zohuri
63
100
33
سلام من یک تستر T7 به مبلغ ۱۲۰۰ خریدم با تست یک خازن نو ۱۰۰۰ میکرو فاراد سوخت واقعا چیز آشغالی هستند من توصیه ام این هست از این مدلها نخرید خازن سنج خیلی بهتر است
درود از مدار محافظ جهت تخلیه خازن ها قبل از تست استفاده کنید اگه لازم دارید براتون مدار رو رسم کنم.
rezvanjo
49
29
خدمت شما
باسپاس
سلام و عرض ادب خدمت همکاران و اساتید گرامی
من یه تستر LCR دارم که به خاطر خازن دشارژ نشده سوخته و صفحه سیاه میاد با زاویه نگاه میکنی کار میکنه ولی میکرو به شدت داغ میشه
با توجه به مطالب این تاپیک و عکسها تستر من پین های ISP رو نداشت با سیم لاکی نازک با پروگرمر مرتبط کردم ولی موفق نشدم پروگرم کنم میخواستم از دوستان خواهش کنم اگه امکانش باشه با توجه به عکسها ورژنی که به این تستر بخوره رو برام رو یه ای سی پروگرم کنه بفرسته
هزینشم هر چی شد پرداخت میکنم
درود بر شما
ممنون از راهنماییتون
با توجه به شرایط بالا احتمالا فقط اتصال cs به reset رو رعایت نکردم تست میکنم امیدوارم ج بگیرم بازم ممنون
hamid_nadery
108
126
shiraz
سلام . من دیونه مدل t7 دارم فقط اگه خوب کالیبره شده باشه به قدری کار ادمو راحت میکنه که میتونی مخصوصا مشابه انواع ترانزیستور رو با تست مشابت عددی جایگزین یا کیفیت ابزار خودتو بالا ببری با افزایش دقت قطعات . و خازن ها رو هم هیچ فرقی نمیکنه.تا ۱۰ هزار میکرو راحت اندازه گرفتم. برا esr خازن فقط کالیبره دقیق بشه هر چند وقت . تبلیغات نمیکنم ولی خیلی عالیه. t7 جعبه مناسب هم داره باطری هم داره رنگی هم هست .من پیشنهاد میکنم فریمور دستگاه رو بروز رسانی کنید .اگ کسی خاست من بگردم پیدا کنم فریمور هاشون و رو دارم چون اینا هم انواع داره .. ولی در کل ساختارشون یکیه.
برا کالیبره کردن هم تمام پراپ ها رو بهم وصل کنید و روشن کنید میره به حالت self test وقتی به حدود ۲۰ درصد رسید میگه isolate the propsاون موقع پراپ ها رو بهم با هم آزاد کنید ( یه وسیله ۳ شاخه تو پک خریدش هست و یک led و یک خازن و یک مقاومت که من نمیدونستم اینها شاخص مخصوص خودشه که البته چیز مهمی هم نبود ولی نمیدونستم) اون سه شاخه مال همین بود که پراپ ها باهم ازاد بشن.‌
ممنون..
سلام دوست عزیز
خوب هستید
من یک t7 دارم که اصلا کار نکرده
هر چی میزارم داخلش میزنه زنر
امکانش هست با آپدیت حل بشه؟
اصلا کار نکرده این دستگاه
امیر سجاد
1,238
4,414
سلام دوست عزیز
خوب هستید
اول تستر را کالیبره کن . اگر بازم درست نشون نداد راههای دیگر را تست کن .
جهت کالیبر کردن پایه های 1 و 2 و3 را اتصال کوتاه کن .دکمه استارت را بزن . بعد از مدتی پیام میده اتصال کوتاه را از پایه ها جدا کن . بعد از مدتی اماده به کار هست .
متشکرم
