آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
80,212
استاد یک انتقاد کوچولو می نویسم امیدوارم از گفتار من ناراحت نشوید و لطفا تعبیر بد نفرمایید
من مدتیه دارم تمام تاپیک های انجمن و به خصوص تاپیک های شما رو مطالعه می کنم
تاپیک های 10 سال پیش شما به قدری مفید و همراه توضیحات مبسوط و راه حل های نوآورانه و همراه با دلسوزی زیاد و با عشق و حوصله فراوان نوشته شده که هر کس اون ها رو مطالعه می کنه این توقع در ذهن خواننده بوجود میاد که شما همچنان با همون شکل قدیم با سوال کننده رفتار نمایید
اما یکی دوسالیه شما خیلی با حوصلگی و با عصبانیت و بدبینی کوچکترین سوال کاربران را توقعات نابجا به حساب میارید و شخص سوال کننده از کرده خودش پشیمان میشه که نمیدونم علتش چی هست ؟ کهولت سن و ضعف بینایی (که در تاپیک هاتون عنوان فرمودید) و مشکلات اقتصادی روز افزون جامعه و کشور و ...
که امیدوارم هر چی که هست هر چه زودتر این گرفتاری ها برطرف بشه و شما همون استاد غزال قدیم دوست داشتی و مهربان بشوید
من خودم به شخصه و احتمالا خیلی کاربران دیگه یکی از دلایلی که به این انجمن سر می زنم شما و به عبارتی دیگر امیدی هست که به شما داریم ، هست که البته کم کم داره به ناامیدی تبدیل میشه
باز هم یادآوری می کنم امیدوارم این مطلب باعث ناراحتی و دلخوری شما نشه و خواستم به عنوان یک شاگردی که خاک زیر پای شما نمیشه و از دیدن سیر احوالات شما در این سالها ناراحت شده دردلی با شما کرده باشم که احساس می کنم حرف دل خیلی از کاربران هست که به دلایلی مثل ترس یا رعایت سن یا حفظ حرمت استادی و شاگردی از بیانش خودداری کردن و البته احتمالا من هم دارم حرکت انتحاری می کنم و در آخر مغضوب واقع میشم
بزرگوار اگر قصوری از من دیدید بفرمایید پاسخگو باشم.
اما قیاس ابتدای فعالیتم که حجم سوالات و توقعات نادرست بسیار ناچیز تر از شرایط فعلی بوده قیاس مع الفارق است.
در این میان هم گاها توقع میشه که کل الکترونیک در یک تاپیک تدریس بشه.
یا چون دوست دارم خودم طراحی کنم کلا طراحی را بمن یاد بده ،
آیا دیگران بلد نیستن با یک سوال ساده کل یک علم را در یک تاپیک یاد بگیرن یا کسی به خودش اجازه نمیده چنین سوالی مطرح کنه.
اساسا نفس این خواسته قابل پاسخ نیست و با اینحال دلایل عدم بضاعتم را مفصلا تشریح کردم.
اینجا دانشگاه نیست و تاپیک های آموزشی غالبا برای رفع اشکال مطرح میشه و سوالاتی که قابل پاسخگویی در زمان معقول باشه درخدمتم ولی مثلا یکی از علاقمندان که طبق ادعای خودش پس از سالها تلاش قادر به هضم یک موضوع و پدیده الکترونیک نبوده و در تاپیکی برایش قابل هضم و درک کردم ،
سپس دستور داد ازآنجاکه از حرف و نحوه آموزش من میتونه بهتر استفاده کنه بنابرین بعنوان زکات علم وظیفه دارم الباقی الکترونیک را هم به وی بیاموزم ، بطوریکه نهایتا اقدام به فحاشی کرد و نزد مسئولین محترم شکایت کرد که به وظیفه‌ام عمل نمیکنم.
یا مورد دیگری از این جهت که اگر سوالی میکند باید از مقدمات الکترونیک تا مرحله لیسانس بگونه‌ای تشریح کنم که عاقبت درک کنه.
جالبه که اینگونه افراد دنبال زکات علمند.
حالا شما بجای من باشید چه میکنید ؟
اوقات روزمره خود را صرف کسی کنم که نهایتا باید منتظر توهین و فحاشی او باشم ؟
با اینحال بسیار بیشتر از انتظار درخدمت علاقمندان بودم و خصوصا سوال علاقمندانی که شایستگی آنان برایم محرز شده بی‌پاسخ نگذاشتم.
البته بسیارانی شایستگی لازم را دارند ولی من باید به اطمینان و اعتماد برسم که فحش و توهین نصیبم نمیکنه و البته از توهین کسی هم ناراحت نمیشم اما با بی‌توجهی به توهین آنها درواقع من به جامعه و حتی به خود آنها خیانت میکنم که موجب تشویق این ناهنجاری‌ها میشم.
ضمنا دانش ناچیز من هم در حدی نیست که بتوانم پاسخگوی هر سوالی باشم.
البته سالهای اخیر ضمن ناتوانی ناشی از افزایش کهولت ضمنا مشکلات جسمی ناشی از یک حادثه ناهنجار و نامبارک هم مزید بر علت گردیده.
در. هر صورت توانم در شرایط فعلی همین ظاهر و باطنی است که ملاحظه میفرمایید
خودمم میدونم دیگه مفید نیستم و به درد نمی‌خورم و بیش از این مقدورم نیست.
اما تا جایی که تونستم نیمه پر لیوان را ببینید و اگر مفیده استفاده فرمایید اما من به احدی بدهکار نیستم که کسی از من ادعای طلبکاری کنه.
باید ببخشید.
mahddi
73
110
استاد قصور چیه شما تاج سرید
والا من اصلا در حد شما نیستم تا بتونم بگم اگه جای شما بودم با این افراد پر توقع چی کار می کردم
البته اون شخص که به شما فحاشی کرد که تربیت و شعور نداشته ی خانوادگیشو نشون داده ولی اکثرا که مثل اون ادم بی تربیت و پر توقع نیستن و اون افراد در اقلیت هستند
شاید پاسخ سوالات تئوری و طراحی بشه در جایی جوابشون پیدا کرد ولی پاسخ سوالات تجربی و تعمیراتی فقط در گنجینه هایی که نزد اساتید با تجربه ای مثل شما هست پیدا میشه و فکر نمی کنم درخواست ارائه این تجربیات که معمولا وقت زیادی هم از شما نمی گیره خواسته و توقع زیادی باشه
استاد یک مقدار بیشتر خوشبین باشید
چه بسا اون فرد اصلا متوجه نبوده که رفتارش شما توهین تلقی می کنید و اصلا قصد توهین به شما نداشته
من به شخصه هر موقع می خوام از شما سوال بپرسم دچار استرس میشم که مبادا سوال من به سبب حساسیت بالای شما موجب ناراحتیه شما بشه بارها و بارها توی ذهنم مرور می کنم و ویرایش می کنم و بیشتر از معمای اصلی فکر می کنم تا با چه جمله بندی از شما بپرسمش
فحش و توهین مستقیم که تکلیفش معلومه که به مدیران گزارش می کنید و اون شخص اخراج میشه و لیاقتش هم همینه چون جواب نیکی ، بدی نیست
استاد اینطوری نفرمایید علم شما در مدارهای قدیمی و آنالوگ بی همتاست که از قضا برای افراد تازه کار بسیار مفیده و راست کار این قشر هست
استاد این حرفها چیه وجود شما و امثال شما اساتید با تجربه باعث امید به ما جوان ها هست
از خوندن این قسمت مطلبتون حال بدی بهم دست داد
با توجه توصیفاتی که از خودتون در تاپیک هاتون کردید فکر می کنم بین 75 تا 85 سال سن شما باشه که تقریبا همسن پدر من هستید و من یاد ایشان انداختید که به تازگی در انجام بعضی از کارها اظهار ناتوانی می کنه و این با تصورات همسن های من که از افراد همسن شما یک تصورات قهرمانانه و توانا به انجام هر کاری هستن جور در نمیاد و ناراحت کننده هست
استاد شما به کسی بدهکار نیستید و هیچ کسی هم نمی تونه ادعا کنه که از شما طلبکاره
بحث فقط این بود که شما مثل قدیم مهربان و خوش بین و فعال باشید که الطافتون شامل حال ما بشه که البته فرمودید دیگه مثل سابق توان فعالیت زیاد ندارید
استاد این حرف ها فقط درد دل بود و اصلا هدفم این نیست که بیشتر از این وقت ارزشمند شما رو بگیرم
در ضمن توقع ندارم و نیاز نیست وقت گران بهاتون صرف پاسخ دادن به این پست حقیر و ناچیزی مثل من بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
80,212
در تایید فرمایشات صحیح شما ، اتفاقا همواره با یکی از افتخارات بزرگ و کم‌‌نظیری که بسیار ّییش از انتظار مواجه شدم ، دفاع جانانه عزیزانی بوده که بهتر از خودم علیه توهین کننده اقدام و بشکل هجومی پاسخ فرمودند که حقیقتا جان تآزه‌ای به من بخشیده و بروشنی گویای حضور خاص من در قلب مهربان برخی از علاقمندان است.
بطوریکه گاهی با ابراز لطف باورنکردنی مواجه شدم که عزیزانی ، تلاَش فرمودند بآ صرف وقت کلانی کلیه پست‌های منو لایک فرمایند و شرمندگی جبران‌ناپذیری تحمیل فرمایند ، در حدی که بواسطه شدت شرمندگی ناگزیر به پیام خصوصی شدم که تحمل شرمندگی بیشتر مقدورم نیست.
بویژه باوجودیکه حساسیتی به لایک ندارم و به همین دلیل هیچ پستی را مخفی و مشروط به لایک نکردم ، با آین وجود از محبت و بزرگواری محروم نبودم و چه بسا لذت بسیار بیشتری منعکس می‌سازد.
بنابرین درسته که ناسپاسی‌ها ناچیزند اما چرا برای من شدت بیشتری داره ،
چون طی سالیان گذشته از هر وقت آزادم برای ثبت و تنظیم دقیق و ویرایش مکرر مقالاتم استفاده کردم تا پیچیدگی پدیده‌ها ، ساده‌تر و سریع‌تر هضم و درک بشه.
ولی حاِلا که وقت آزادم کمتر شده و توان و رمق گذشته را هم ندارم و در بستر بیماری هستم و با وجودی که الان در حال تایپ و تنظیم این پست هم ، روی تخت بیمارستان بستری هستم و قدرت نفس کشیدن هم ندارم ، با اینحال کم‌کاری میکنم چرا؟
چون اگر 2 واحد تلاش نرمال باشد من قبلا ۱۵ واحد تلاش میکردم و لذا حالا که 5 واحد تلاش می‌کنم و باوجودیکه 3 واحد فراتر از نرمال هم است اما باید شماتت و سرزنَش و متهم به کم‌کارئ بشوم.چون نسبت به 15 واحد تلاش گذشته ، افت کرده.
mahddi
73
110
استاد خدا بد نده
از وضعیت جسمانی تون واقعا متاثر شدم
و بیشتر از خودم ناراحت شدم که شما رو در این وضعیت متهم به کم کاری و ... کردم و در مورد شما فکر های بدی کردم
واقعا از شما عذرخواهی می کنم
خواهش می کنم امیدتون از دست ندید شما فقط متعلق به خودتون نیستید و خیلی ها چشم امیدشون به شماست
دیگه راضی نیستم با این وضعی که دارید زحمت پاسخ دادن به من متقبل بشید فقط استراحت بفرمایید
پیشنهاد می کنم دوستانی که آدرسی از استاد دارن و رابطه نزدیکی با استاد دارن ایشون تنها نگذارن و حداقل عیادت استاد برن و کمک حال ایشون باشن
mahddi
73
110
سلام مجدد استاد عزیز
حالتون بهتر شده ؟ رفع کسالت شده انشالله ؟ از بیمارستان مرخص شدید؟
80,212
بابت اظهار لطف شما سپاسگزارم.
بله یکبار بابت پست قبل ، از بیمارستان مرخص شدم ولی پس از چند روز مجددا بستری هستم.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
بله یکبار بابت پست قبل از بیمارستان مرخص شدم ولی پس از چند روز مجددا بستری هستم.
دورود
استاد ! عذرخواهم‌ ولی باتوجه به این متن پست شما فکر میکنم ارزشمندی سلامتی شما بیش از پیش باشد
هیچ کس نمیتواند زحمات و ارزشمندی شما کتمان کند بنده در هر نقشی که محضر تون باشه در این انجمن ایفا کردم ولی اگر وقت و زمان اجازه حاصل کند هستم ...
به نظر و پیشنهاد بنده شما رسالت خودتون رو به بیش از پیش فراتر از ظرفیت علمی و فنی و تجربی و اطمینان برای سایت و انجمن کاربرانش انجام دادید
مرتبه ای از عدد نمیتوانم بگویم پس n برابر فعالیت مفرط در تایم لاین و کارنامه داشتید هرکسی مثل بنده زیاده خواه باشد و کمال طلب باشد دیر یا زود شما و آرشیو تاپیک ها و پست های شما رو پیدا میکند منطقی هست که در باتوجه درجه و رتبه و سالخوردگی مسائل دیگر و زندگی شخصی امثال سایرین فعالیت تون کم شده باشه بهتره که به خودتون استراحت بدید بیشتر استراحت کنید به زندگی و کار خودتون برسید و تایم فعالیتی هایی که تاکنون انجام دادید مرور کنید
(فقط موی میدیدم و شما پیچش مو...شما آینه ای را در خشت خام میدید)
جسارت بنده را به نیت نیک برداشت کنید سعادت یارتان...رستگاری همراهتان
80,212
دورود
درود بی پایان
باوجودیکه اید‌آل شایسته‌ای تصویر فرمودید و به من نسبت دادید که وصف غیر است ،
اما در همین اندازه که تلاشم ، تداعی‌گر اهداف شایسته و عالی بوده که با دستان ناتوان و بضاعت علمی تجربی ناچیزم قابل تحقق نیست و اغراق بیدریغ و بزرگوارانه شما را قطعی و بدیهی میسازد ،
با اینحال بسیار انگیزه‌ساز و دلنواز و جان‌بخش است.
سپاس بی‌انتها
حاج آقا
17
برایند این شبیه سازی و طراحی زیبا نتیجه ی زیر سایه و شاگردیه در کنار این استاد بزرگوار بدست می آید
و شما کاری پیچیده رو به مرحله اجرا و ظهور در اوردید مداری را بعدها کسانی سود جو و مفت طلب از مدیران سایت های دیگر با عنوان های مختلف به نفع خودشان به فروش برسانند و این کار از اساس و بنیه غلط و اشتباه و اکرای کامل به دور از صرف نظر اثر حق معنوی صاحب اثر می باشد لذا بنده از شما میخوام نقشه رو مارک کنید طوری کد و قفل بروی اثر خام بگذارید تا از سئو استفاده آتی جلوگیری به عمل آید
سلام پیام خصوصی چطوری باید بفرستیم چون شماره تلفن هم سایت قبول نمیکنه
حاج آقا
17
با سلام یک محافظ سارا به دستم رسیده وقتی تایمر عمل میکنه چراغ سبز روشن شده ودر پریزهای خروجی ولتاژ 220 ولت برقرار می‌شود
اما وقتی مصرف کننده مثلا هویه وصل میکنم مدار را قطع کرده و دوباره به حالت تایمر( چراغ زرد )می‌رود. لطفا راهنمایی کنید
