آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
80,177
در مورد سوال 5 ، برای محاسبه مقاومت و خازن ورودی منبع تغذیه دیگه پرسشی ندارم و همچنین در مورد بساز‌بفروش‌ها.. VDRیاTVS رو هم باید گذاشت تو ورودی.
اگه دیدید استاد رو سلام برسونید اساتید :) سوالاتم انحصاری یا ایونقدرها سخت نیست چرا به هر مقدار جواب نمیدید؟ 😭
خیلی عجیبه.
درسته که بسیارانی از ما دوست داریم از پادویی استفاده کنیم اما احدی چنین درخواست غیرمنطقی مطرح نمیکنه.
زیرا بسیار بدیهی است که باید درخواستمان منطقی و قابل اجرا باشه و برای استفاده از پاسخگو باید حتی‌المقدور درخواستی مطرح کنیم که پاسخ را در زمان کمتری تنظیم و تقدیم کنه.
لذا با مطالعه پست قبلی شما نمیدونستم چه کنم؟
که اینهمه سوال به اسم 7 سوال مطرح فرمودی و سوال و هدف اصلی شما اینه که در واقع فرمودی :
<< از الفبای الکترونیک جوری بمن آموزش بده که بتونم طراحی کنم.>>
درواقع برای پاسخگویی به این سوالات باید دستور تاسیس دانشگاه خصوصی و کلاس یکنفره صادر فرمایید تا شاید پس از چند سال موفق به اجرای اوامر صادره شده باشم .
بنابرین اگرچه در طول‌ عمرم برای اولین بار با چنین درخواست و توقع بسیار عجیبی مواجه شدم که پاسخگویی را محال میسازد اما برای پیشگیری از موارد مشابه احتمالی ، بدون پاسخ نگذاشتم.
شاید انتظار داشته باشید لااقل پاسخگوی گلچینی از سوالات باشم ، اما درک اینهمه سوال و انتخاب برخی از آنها هم مقدور نیست ، مضافا که قطعا فتح بابی برای طرح داستان‌های متوالی بعدی خواهد شد.
من هم دوست دارم افرادی بصورت کلان وقت و ترجیحا تمام وقت برای رفع مشکلاتم دراختیار داشته باشم ، اما بدیهی است که اجابت چنین درخواستی ناممکن است .
بویژه که اگر به خود زحمت مطالعه میدادی ، اطلاعات گسترده و جامعی در این تاپیک تقدیم شده ولی پست‌های آغازین را مطالعه فرمودی و تصمیم گرفتی افتخار خلاصه سازی بقیه پست‌ها را بمن واگذار فرمایید تا همگی موضوعات را در زمان ناچیزی دریافت کنید تا از اتلاف وقت خود جلوگیری فرمایید.
C945
22
23
خیلی عجیبه.
سلام و عرض ادب
مفتخر و شرمنده فرمودید
بزرگوار بنده عرض کردم تمام تاپیک و حواشی اون رو با زحمت و صرف زمان خوندم و ریز نکته‌هاش رو در آوردم.
برای همین راه حل و جواب سوال شما رو تا آخر تاپیک پیدا نکردم رو با رسم شکل ارائه دادم.
اشاره و دادن سرخط برای هر سوال برایم کافی بود و در شکل‌گیری یا جهت‌دهی آموخته‌هایم و تحقیقاتی که انجام می‌دهم و موارد دیگر.
شاید طولانی بودن متن و چالش زمان کم و اینکه یک مشتاق یادگیری و پیگیری حجم جمع بندی نکات مبهمش(اشکالات) را یکباره ساده و پوست کنده در تاپیکی پس از مدتها بازگو کرده ، در دید اول غافلگیر کننده بوده است.
در اصل سوالات کوچک و سهل از نظر اساتید هستند و این شرح برای درک بهتر سوال و عدم نیاز به زیر رو کردن نوشته شده که نتیجه عکس داد، اگر به صورت خلاصه نوشته می‌شد هم طوری دیگر.
شاید علاقه به شرح در جوابها دیده شده که سوال هم به صورت مشروح ارائه شد و شاید برداشت از تذکرات قبلی مرور شده در صفحات پیشین باعث اینکار شده است در حکم اختتامیه.
شاید پیش‌زمینه‌ای هم در کار بوده برای طرح سوال.
الزامی در کار نبوده و نیست برای تحمل همه ایـــن رنج!
چالش 7 نیز، منحصر به فرد نیست، مختص هر دانشجوی مشتاق و طبق معمول بدوقت است.. حتما پاسخگویی مهم بوده که ناممکن یا سخت شناختن آن در کنار برنامه‌های دیگر باعث رنجش شده است.
داستان و دستوری در کار نیست. توقعی هم نیست. هیچ قصد و منظوری نبوده و نیست.. صرف زمان هم باید توجیه داشته باشد چه برای یک‌نفر چه یک جمع؛
حتی برای پرسش‌گر هم این مورد بسیار مهم است.
انتظار فیدبک منفی را می‌شد احساس کرد.. یک رسم ظاهرا منطقی است و از دیرباز در بحث‌جاهای خوشجا و خلوت و سرد(فاقد حسگر) به اجرا در می‌آمده است.
همینطوری که نمیشه، باید بیشتر زحمت کشید و کشید و کشید ز گهواره تا... قطعا یادگیری در عصر ارتباطات باید ساده‌تر باشد و نقطه پایانی هم ندارد.
فرقی نمی‌کند در هر صورت جوینده یابنده است و این مورد هم به رسم ما ایرانی‌ها (انجمن‌ها و غیره) با پایانی بازتر در گذر زمان حل(گم) خواهد شد. ندیدم هیچ دانش‌گاهی(حتی دلسوز) کفاف دهد. اندک اندک به این موضوع پی میبرم که در چند صباح وانفسای علم و نان باید فکری به خودکار بودن بکنیم.
تشکر فراوان از تذکرات و چیزهایی که شد و آموختم
و من الله توفیق
80,177
د
سلام و عرض ادب
و من الله توفیق
با توقعی فرمودی
گویا شدیدا انتظار دارید تمام دنیا برای هدف شما باید آماده خدمت باشند.
بنظر میرسه هیچ اطلاعی از مشکلات زندگی نداری و همه در ناز و نعمت و برای تفریح و برای تحقق هدف شما زندگی میکنن و لذا انتظار داری کمی هم به وظیفه خود عمل کنن و برای هدف شما تفریح کنن تا خودت بفکر خودت نباشی و برای خودت تلاش نکنی و به زحمت نیافتی.
در هر صورت همانطور که در پست قبل پیش‌بینی‌ کردم هر پاسخ فتح بابی برای سوالات بعدی است تا پاسخ کلیه سوالات را دریافت کنی.
و به هر تقدیر فرمودی
لذا اینکه سوال فرمودی : چطور این و آنرا محاسبه کنم .
چگونه سرخط بدهم که محاسبه کنی؟
آیا راهی جز آموزش عمقی و کلاسیک داره ؟
مثلا سوال کردی:
همین مقاومت محدود کننده کوچک که معمولا زیر 100 میزارن (توانش چقدر؟) که هم مناسب کاهش جریان هجومی هم باشه هم تلفات زیادی نداشته باشه رو چطور باید محاسبه کرد؟
و یا در بخشی از سوالات سوال 2 پرسیدی :
1_ و توان زینر 20V ورودی رو چطور باید محاسبه کرد؟ (۲_ چند ولت افت میکنه ۳_ و چطور جریان مصرفی مدار رو محاسبه و ۴_ از کل جریان قابل دریافت کسر کنیم و ۵_ باقی مانده میافته روی دیود؟)
۶_ مگه رله چقدر مصرف جریانشه و حالا به جای رله 12 باید رله 20 گذاشته بشه؟
و نهایتا فرمودی:
اینا رو برای این هم پرسیدم که میخوام با طراحی جدید مقدار مقاومتها رو محاسبه کنم.
یعنی اولا در بخشی از سوالات شماره ۲ تعداد 6 سوال فوق را پرسیدی.
ثانیا ازآنجاکه دوست داری خودت طراحی جدید کنی لذا سوالاتی مطرح کردی که از پایه الکترونیک تدریس کنم.
اما عزیز گرامی همگی دوست داریم طراحی کنیم اما اگه کسی عنوان نمیکنه به این دلیله که انجمن چنین هدفی نداره و اینجا جای اینگونه امور نیست .
و میدونن پاسخگو هم آدمه و فقط برای پاسخگویی به این سوالات زندگی نمیکنه که برای مدت طولانی پاسخگوی یکنفر باشه تا طراح بشه ، چون دوست داره خودش طراحی کنه.
ضمنا توضیحات شما و طولانی شدن سوالات تاثیری در اکراه پاسخگو نداشته بطوریکه عرض کردم سوالات بیشمار شما در این درخواست خلاصه میشه که درواقع فرمودی.
الکترونیک را بنحوی از الفبا بمن تدریس کن که خودم طراحی کنم.
واقعا تصور فرمودی دیگران چنین خواسته ای به ذهنشون نرسیده وگرنه طراح میشدن ؟
خیر دیگران مطلعند که اجرای چنین خواسته‌ای محاله و باید پس از چندین سال تلاش و تجربه به این هدف خود برسند .
از طرفی میدونن پاسخگو هم آدمه و باید برای مشکلات روزمره خودش هم تلاش کنه و لذا صرف اوقات پاسخگو فقط برای یک متقاضی آنهم بمدت طولانی ناممکنه.
قرص و آمپولی هم نداره که تجویز کنم ، مضافا که خودم هم محتاج یادگیری هستم و بنحوی که تصور میکنی مهارت ندارم و یکی باید به خودم آموزش بده.
C945
22
23
با سلام مجدد
در عجبم از این تحلیل و برداشت و نتیجه‌گیری و قضاوت! :unsure:
نه اینکه همشو قبول نداشته باشم. قبلا هم اشاره کردم مشکلات را درک می‌کنم و حسابی برای اشخاص باز نکرده‌ام. اون جمله اول هم به اشتباه تعبیر شده. هر چند در ادبیات هم حرفی برای گفتن نداریم در مقابل اساتید.
نهایتا عرض می‌کنم ما به پای شما نخواهیم رسید در علم و ادبیات و اصول و بیان..
همین‌که زمان گذاشته ابتدا سعی در اصلاح زیرساخت شخصی را داشتید کمال تشکر را دارم.
در همین لحظه شخص ناآگاهی از دوردست‌ها می‌فرماید استادی که اینقدر اصرار به شرح دارد، دل‌سوزی است که در زمان و مکان نامناسبی گیر خاص دانش جویی افتاده یا سعی می‌کند که نیافتد و در صورت لزوم اجازه بفرمایید حدود مربوطه در مورد ایشان اجرا می‌شود.:cool:
چیزی که به نظر می‌رسید با تمام حواشی و تراوشات ذهنی و طرح سوالات احتمالی به هر شکلی که تصور می‌نمایید بیان شد شاید به کاربرد صرفا شخصی هم فکر نشده بود.
وسعت ما فعلا همین است دیگر..
اگر اشتباه بود که هیچ!
bypass شدیم رفت.
استفاده کردیم
dds1
414
507
اراک
باسلام و درود. خیلی سعی کردم فقط پست‌ها را ابتدا استفاده و سپس لایک کنم و چیزی ننویسم تا وقت عزیزان را نگیرم.
ولی از مطالعه این تاپیک، که علاوه بر غنای علمی و تجربی پر از ادب و سعه صدر استاد غزال عزیز بود، به وجد آمده و تصمیم گرفتم به صورت نوشتاری ادای احترام کنم.
استاد غزال عزیز، برایتان طول عمری با عزت همراه با سلامتی از خداوند منان می‌طلبم و امیدوارم مشی و شیوه آموزشی و سعه صدر تان الگوی همگی‌مان باشد.
80,177
ضمن تقدیر و توقیر بی انتها
درست است که بنحوی با واژگان زیبا ، نازلی را رفیع و سیه دلی را پاکدل و پسندیده تصویر فرمودید که دلنشین و غرور آفرین مینماید،
اما وصف غیر است ، چنانکه استحصال این سیاق رفیع ، آرزویی است دست‌نیافتنی و دیرینه که حتی با طبع ساحر آن خلیل شایسته نیز منزل و منصب بایسته نمی‌یابد.
بابت لطف نادر و اغراق فاخر آن عزیز طاهر ، بسی مفتخر و سپاسگزارم.
C945
22
23
السلام
من توجیه نشدم جواب فنی مرتبط هم نگرفتم و دیگر هم لزومی به پیگیری ندارم چون با نتیجه گیری از همه حرفهایم فکر میکنم گفته شد جایش نیست نپرس!
تاپیک عمومی است و آموزش محور.. مدار این تاپیک هنوز کامل نیست و بحث ناتمام.
من هم به امید گیر آوردن چیز جدیدی چندین ساعت عمر وقت گذاشتم کل حرفها پیرامون یک مدار معمولی را خواندم و نتیجه حرفم را زدم و جواب سوالی که پرسیده شده و مانده بود هم با ارائه نظری دادم و از شوق کاذب یافتن محلی برای بیشتر یادگرفتن و سابقه گفتگو و نه زیاد سخت گیری شدن هر سوالی داشتم و نداشتم پرسیدم زیاده روی و غیر مرتبط شد یا اشتباه تعبیر شد یا هرچه بقیه هم خوب قضاوتم کردند برخی هم دور و ور هم با شکلک فرستادن و مرور کلیه پستهای من و باز هم شکلک در پوشش لایک را توجیه نشدم خدایی نکرده اینکار زشتی و تمسخر و معذرت تلخک بازی و دور قاب چینی و تملق یا لودگی نباشد! ان شاا.. که نیست.
اگر جمعیت هدفی مخاطب آن بودند چیزی ندیدم دسترسی برای پرسش هم باز بود. من هم اصل هدفم پیگیری و پرسش در مورد آموزشی که شروع شده بود و باقی چیزها رو اصلا نباید این قدر مشروح میپرسیدم و اینقدر حساب باز میکردم که هم قضاوت بشم هم بجای دریافت جواب زمان بر سرزنش من صرف بشه و اینکه بگویند از پایه مشکل دار و چیزهای دیگر.
تعجب میکنم اگر این جای اینگونه پرسشها نیست پس چرا بحث آموزشی به صورت عمومی باز شده است و حتی جواب پیگیری همان بحث داده نشده است و زمان صرف بحث و ایراد و نقض بیانات شده!
دید خوبی نداشتم و پیدا هم نکردم به صورت فیزیکی و حقیقی همیشه از برخی انحصارها و برخوردها و بی حوصلگی‌ها و بی اعصابی‌های بازاری بیزار بودم. و همچنین از تملق و زیادی لفظ قلم حرف زدن! شاعر که نیستم برای مشاعره هم نیامدم! من به همه اساتیدی که میشناسم و در کنار یاد گرفتن شیفته ارائه و برخوردشان می‌شوم ارادت دارم. اما اجازه تحقیر خودم را نمیدهم حتی نمیخواهم هیچ‌جایی درنگی کنم برای شنیدن ناربط؛ چه کسی واقعا کامل است و در جایگاه خودش است و چه کاری حتما درست انجام میشود! حداقل میتوانیم شیرین‌تر توی ذوق هم بزنیم. قضاوت کردن در هر جایگاهی و هر برخوردی از پشت سیم خیلی راحت است و همه هم این را بلدند من هم مواجه شدم بار آخری هم نظری دادم خواه چه تعبیر شود، باز تا کی سر راه گوگلی مسیر به اینجا بخورد یا خیر! گمان نکنم؛ اگر همه افتخارات 22 گانه‌ام در اینجا هم حذف بشود هیچ اشکالی ندارد.
به امید دیدار در زمان و مکانی بهتر و حرف‌هایی بهتر و پرسود‌تر و بدون پیچش و حاشیه؛
سپاس از توجهتان
والسلام
80,177
السلام
سپاس از توجهتان
والسلام
لطفا مشروح و مبسوط پاسخم در پست 381 را مجددا مطالعه.فرمایید.
خواسته حضرتعالی اینه که طراحی الکترونیک به حضرتعالی آموزش بدم چون دوست داری خودت طراحی کنی.
درواقع توقع دارید چند سال تمام وقت درخدمت آموزش حضرتعالی باشم .
اما متاسفانه توانایی و بضاعت ِلازم را ندارم و از طرفی بی‌توجهی به زندگی روزمره و خانواده امکان ادامه حیات را سلب میکنه و آموزش هم بی‌نتیجه و معطل میشه.
مطمئن باشید تمامی علاقمندان همان هدفی که حضرتعالی دنبال میکنید آنها هم علاقه و دوست دارند و دنبال میکنن ، اما از طرق اصولی و دوره‌های تحصیلی و با زحمات کافی دنبال میکنن ، نه با درخواستی که تحقق آن محال است.
mahddi
69
107
استاد یک انتقاد کوچولو می نویسم امیدوارم از گفتار من ناراحت نشوید و لطفا تعبیر بد نفرمایید
من مدتیه دارم تمام تاپیک های انجمن و به خصوص تاپیک های شما رو مطالعه می کنم
تاپیک های 10 سال پیش شما به قدری مفید و همراه توضیحات مبسوط و راه حل های نوآورانه و همراه با دلسوزی زیاد و با عشق و حوصله فراوان نوشته شده که هر کس اون ها رو مطالعه می کنه این توقع در ذهن خواننده بوجود میاد که شما همچنان با همون شکل قدیم با سوال کننده رفتار نمایید
اما یکی دوسالیه شما خیلی با حوصلگی و با عصبانیت و بدبینی کوچکترین سوال کاربران را توقعات نابجا به حساب میارید و شخص سوال کننده از کرده خودش پشیمان میشه که نمیدونم علتش چی هست ؟ کهولت سن و ضعف بینایی (که در تاپیک هاتون عنوان فرمودید) و مشکلات اقتصادی روز افزون جامعه و کشور و ...
که امیدوارم هر چی که هست هر چه زودتر این گرفتاری ها برطرف بشه و شما همون استاد غزال قدیم دوست داشتی و مهربان بشوید
من خودم به شخصه و احتمالا خیلی کاربران دیگه یکی از دلایلی که به این انجمن سر می زنم شما و به عبارتی دیگر امیدی هست که به شما داریم ، هست که البته کم کم داره به ناامیدی تبدیل میشه
باز هم یادآوری می کنم امیدوارم این مطلب باعث ناراحتی و دلخوری شما نشه و خواستم به عنوان یک شاگردی که خاک زیر پای شما نمیشه و از دیدن سیر احوالات شما در این سالها ناراحت شده دردلی با شما کرده باشم که احساس می کنم حرف دل خیلی از کاربران هست که به دلایلی مثل ترس یا رعایت سن یا حفظ حرمت استادی و شاگردی از بیانش خودداری کردن و البته احتمالا من هم دارم حرکت انتحاری می کنم و در آخر مغضوب واقع میشم
