آموزشی: تحلیل و عیب یابی محافظ یخچال
درود و وقت بخیر چند سوال از استاد عزیزم داشتم از اول مطالب تا اخرین مطلب این بخش ستودنی را مطالعه کردم و کلی مطالب مفید از اساتید محترم یاد گرفتم که کمال تشکر را دارم
یک : ایا با اپ امپ اضافی که حذف کردیم می توانیم یک ولتاژ مرجع با ثبات طراحی کنیم که باعث دقت بیشتر در اندازه گیری گردد
دوم : واریستورها معمولا در ولتاژ نامی خود فدا می شوند تا جلو اسیب به سایر لوازم را بگیرند هر چند این سوال شاید خنده دار باشد اما جهت ایجاد یک ایده یا راه حل مطرح میکنم چگونه یک واریستور مثلا ۲۷۰ ولت در این مدار قرار دهیم تا با قطع کردن یک مسیر باعث شود لوازم متصل شده اسیب نبینند اما خودش از پا در نیاد تا مصرف کننده مجبور نشه برای تعمییر ببرد (استاد غزال فرمودن که بغیر یخچال برای دیگر لوازم برقی کاربرد نداره ) حال اگر بخواهیم برای همه لوازم برقی کاربرد داشته باشه چه ایده ای می توان پیاده کرد
سوم : ایا استفاده از یک ترانس سه سر دوازده ولت که یک قسمت برای تغذیه مدار و قسمت دیگر برای نمونه گیری باشد از خازن ۶۸۰ نانو فاراد بهتر است و عمر مفید زیادی به محافظ می دهد مثل محافظ برند ایدین قدیم
چهارم : همیشه برام سوال بوده روی یک رله مثلا نوشته
ایا با رله های خودرویی ۱۲ ولت مثلا ۸۰ امپر میتوان ولتاژ ۲۵۰ ولت ۴۰ امپر را قطع و وصل کرد به عبارتی ارزان بودن رله های خودرویی و امپر بالاشون در مدار محافظ کارایی خوبی می تواند داشته باشد
سوال هام زیاد شد شرمنده ممنون می شوم راهنمایی فرمایید با سپاس[/SUP][/SUP]
80,177
پاسخ سوال اول
که آیا میتونیم از آپ امپ برای تثبیت ولتاژ در این محافظ استفاده کنیم ؟
بله ولی نیازی به دقت بالا نداره سیستم ساده‌تر فعلی کافی است.
2- وریستور
الان هم در برخی از سیستم ها ، وریستور برای انجام وظیفه نیاز به قربانی کردن خودش نداره.
اما برای ممانعت از ورود برق غیرمجاز به دستگاه‌ها هیچ سیستمی قادر به محافظت لحظه‌ای دستگاه‌ها از برق غیر مجاز شهری نیست و فقط وریستور با قربانی کردن خود میتونه این هدف را محقق کنه.
زیرا زمان بسبار بسیار کوچکی که قراره سیستم های حفاظتی رو فعال کنه برای صدمه زدن به دستگاه‌ها کافیه ولی وریستور در این زمان کوچک هم اجازه عبور ولتاژ غیرمجاز را نمیده
ضمنا دستگاه‌هایی مانند یخچال و کولر که دارای کمپرسور هستند نیاز به چنین محافظی دارند ولی بدلایلی که قبلا عرض شد دستگاه‌های الکترونیکی نیاز به چنین حفاظتی ندارند.
۳- ترانس بجای تغذیه خازنی بهتره
اما هزینه بیشتری میطلبه
۴- مشخصه ولتاژ رله ها هم مهمه.
لذا رله ۱۲ ولت dc اتومبیل برای ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب قابل استفاده نیست.
درود و ممنون از پاسخ های مفیدتان
چگونه در نقشه محافظ فوق دو عدد الیدی برای ولتاژ حد بالا و پایین را اضافه و فقط الیدی ولتاژ غیر مجاز قبلی را حذف کنیم
شرکت های تولید کننده محافظ ها
ولتاژ قطع حد پایین را در حدود ۱۶۵ ولت و حد بالا را ۲۶۰ ولت به بالا قرار داده اند ایا کار استاندارد و اصولی هست
و نکته جالب اینکه وقتی محافظ را بر فرض در دمای اتاق اولین بار به برق میزنیم و با واریاک حد بالا ۲۷۵ ولت و حد پایین۱۵۴ ولت را قطع و وصل می کنند در حالی که پس از ده دقیقه وقتی مدار گرم شد ولتاژ ۱۶۵ و ۲۶۰ ولت که اشاره شد حد بالا و پایین را مشخص می کنند که بهتر است وقتی برای بار اول مدار را تنظیم میکنیم این گزینه را در نظر داشته باشیم شاید هم بنده اشتباه متوجه شده ام
مدار فوق را سعی بر ترانس دار کردن دارم اما با مسئله هایی مواجه شده ام
اگر از ترانس استفاده کنیم فرض بر این که ترانس ما ۱۲ ولت را در ولتاژ۲۲۰ ولت می دهد حال اگر ولتاژ شبکه ۱۷۵ ولت شود خروجی ترانس ما در حدود ۸ ولت می شود و رله فعال باشد ایا این ولتاژ در وصل کردن یک رله مثلا۳۰ امپری مشکلی نخواهد داشت و اگر روند کاهش ولتاژ را ادامه دهیم یک صدای گیژ مانندی از رله می اید ایا این مورد قابل حل است با چه ترفندی
با افزودن ترانس سه سر به ورودی پل دیود و حذف خازن ۶۸۰ نانو فاراد مشکلی ندارم فقط در کاهش مقدار ورودی های ولتاژ نمونه گیر ایا میشود بیست برابر از مقاومتهای ورودی را کاهش دهیم تا به محدوده نزدیک شویم
با سپاس
80,177
مشاهده فایل‌پیوست 190854
با سپاس
اگه چند دقیقه بعد از روشن کردن محافظ ، تغییرات مورد اشاره اتفاق میافته خازنی در محافظ معیوبه.
ترانس با ولتاژ مناسب انتخاب کن که با کاهش ولتاژ برق شهر هم ، ولتاژ کافی سیستم را تامین کنه و بهترین گزینه استفاده از رگلاتور است.
تغییر مقاومت نمونه‌گیر موجب تغییر حد بالا و پایین میشه .
درود و ممنون
استاد در نحوه اضافه کردن الیدی های حد بالا و پایین راهنمایی می فرمایید
یک عدد ترانس سه سر ۱۲ ولت ۴۰۰ میلی امپر به مدار اضافه کردم مقدار مقاومت های نمونه گیری ۲۲۰ کیلو را به ۱۲ کیلو اهم و چهار و دو کیلو را به ۱۲ کیلو اهم تغییر دادم الان حد بالا و پایین قابل تنظیم است
اما مشکلی که داریم مثلا ولتاژ حد پایین در ۱۷۰ ولت تنظیم شده و الیدی خطا در محدوده ۱۷۱ خاموش و در ۱۶۹ ولت روشن است وقتی ولتاژ را به ۱۹۰ افزایش داده و منتظر وصل رله می شوم و با تغییر ولتاژ به ۱۸۰ رله قطع میکند و تا ۱۷۰ باید برسم تا الیدی قرمز روشن گردد این اختلاف ۱۰ ولتی را چگونه می توان رفع کرد تا در استانه نرمال و خطا حداقل ۲ ولت اختلاف داشته باشیم
و مورد دیگر که وقتی رله وصل است ولتاژ دوسرش ۷.۵ ولت است ایا موردی پیش نمی اورد
Sayinqala
10
11
45
برای تغذیه مدار،از همون ترانس سه سر که فرمودید یه ولتاژ 24ولت بگیر و با رگلاتور 12 بده به مدار، در اینصورت نوسانات خروجی ترانس روی ولتاژ خروجی رگلاتور تاثیر نمیگذاره.
این مبحثی که باز کردید برای من هم جالبه،مخصوصا اگر اساتید بهمون یاد بدهند که کجای مدار محافظ های موجود در بازار با نصب مولتی ترن یا پتانسیومتری میتونیم محدوده ولتاژ بالا و پایین رو بدلخواه تنظیم کنیم.
باتشکر
80,177
درود و ممنون
اولا بخشی از توضیح و نفهمیدم.
ثانیا برای کاهش خطا باید تغذیه قویتری داشته باشه تا ولتاژ تغذیه در حالتی که محافظ فعال و غیرفعال میشه یکسان باشه.
اما ازآنجاکه خطای ناچیز مورد اشاره اهمیتی نداره لذا صرف هزینه بیشتر برای بهبود تغذیه مقرون بصرفه نیست.
80,177
درود و ممنون
برای اطلاع از ولتاژ غیرمجاز پایین
در این نقشهٔ پیوست و مورد نظر تاپیک.
یک مقاومت حدود ۴،۷ کیلو الی ۱۰ کیلو ( متناسب با ولتاژ تغذیه) با یک led سری کن و بگونه‌ای نصب کن که کاتد به طرف پایه 8 متصل باشه و آند به طرف ولتاژ تغذیه ( پایه 4 ) باشه.
برای ولتاژ غیرمجاز بالا
یکی هم به همین صورت برای پایه 14 متصل کن.
مدت زیادی از تحلیل سپری شده و فراموشم شده ، لذا پاسخ سوالاتی که نیاز به تحلیل داره ، باید مجددا تحلیل کنم و وقت قابل توجهی میطلبه که متاسفانه فرصت کافی ندارم ، بخصوص که کفر و کائناتش رو تحلیل کردم و اگه با دقت مطالعه کنید با احتمال زیاد قادر به اصلاح و ابتکار مورد علاقه هستید
C945
22
23
سلام و درود بر استاد(@غزال) و همراهان گرامی
با وجود پست اول 38 صفحه این تاپیک رو با گریه خوندم تا چیزی رو از دست ندم (در حدود 24ساعت)! چقدرم حرص خوردید (استاد عزال رو میگم بیشتر)!
با تشکر از آموزش و در ادامه موضوع سعی میکنم صورت‌مسئله و مضمون پیامهایی که ارسال شده و مد نظرمه رو هم بیارم مجبور به بازبینی پستهای قبلی نباشید.
ممنون میشم در تکمیل آموزش‌های ارزشمندتون این موارد را هم پاسخ بفرمایید :)
چون فیدبک منفی گرفتن از جواب افراد سطح بالاتر (یا اونایی که اذیت می‌کنند!) به خاطر نقص سوال یا اطلاعات برام آزاردهنده است، من یا سوال نمی‌پرسم یا مشروح می‌پرسم که حتی در کلاس هم به دلایل مشخص مستعد جواب نگرفتن و باز سرخوردگی میشه!
جوابی که برای سوال اصلی طرح شده شما پیدا کردم اینه :
سوال این بود : راه حفاظت از قطعات به خصوص IC در مقابل تخلیه ناگهانی خازن تایم است بدون اینکه در عملکرد سریع رله مدار تاثیر بگذارد.
#Post80
"بزرگترین ایراد این نقشه که مهمترین عامل سوختن سریعتر آی‌سی هست
با برق غیرمجاز که ولتاژ خروجی یکی از آپ امپ های u1 یا u2 صفر ولت میشه دراینصورت خازن 470 میکرو از طریق D1 , D2 , DX اتصال کوتاه میشه و به شکل بسیار بد و ناگهانی تخلیه میشه که بسیار مضرره چون فشار شدیدی به آپ امپ مربوطه ( U1 یا U2 ) وارد میکنه ( اگه U3 حذف نشه به U3 فشار وارد میشه و [احتمالا خود U4 و خود خازن تایم]) زیرا درواقع دوسر خازن فوق الذکر که با 20 ولت[!] شارژ شده از طریق آپ امپ مربوطه اتصال کوتاه میشه. [لینک به پست مربوطه]
خلاصه جوابی که ارائه فرمودید : سری کردن 470R با آند دیود D3 که کارش دشارژ خازن تایم هست جهت تخلیه آرام‌تر. [که منطقی و ارزان هم هست]
و گفتید اما با اینکار رله دیرتر قطع میشه و جوابی برای جبران تاخیر رله یافت نشد..
جواب :
من آخرین نقشه شما رو با راه حل پیشنهادی خودم (افزودن دیود با سیم‌کشی به رنگ نارنجی) پیوست می‌کنم. وقتی حالت قرمز بشه منفی داریم خروجی پس یه انشعاب دیگه میدیم به بیس ترانزیستور و مطمئن میشیم حتما همون لحظه خاموش بشه. (بعد از مقاومت گذاشتم با U4 دعواشون نشه)
چیزهایی که تو ذهنمه :
اگه خازن شارژ باشه ولتاژ مثبت به این مسیر‌ها هم میره :
آند دیود زرد (که در هر صورت با توجه به خروجی بالای U4 اون روشن نمیشه.
U3 حذف شده پس می‌رسه به خروجی U1,U2 (پایه 8,14) ! ولتاژ بیشتر از حالت Normal که + از طریق 1K تامین میشه.
سوال1 : حضور این ولتاژ مثبت معکوس با کمی افت روی خروجی op-amp با امپدانس پایین تحمل میشه؟ تا چقدر؟
سوال 2: ولتاژ منبع و IC (32V) و رله(12-20V!) روی 20 ولت فیکس شده توسط زینر D26 ؟ چرا کمتر نه ؟ (ولتاژ خازن صافی که لابد از ولتاژ زینر بیشتر بهتر؟ در بردهایی که زینر تثبیت ورودی نمی‌زارن خازن 25V گذاشتن)
و توان زینر 20V ورودی رو چطور باید محاسبه کرد؟ (چند ولت افت میکنه و چطور جریان مصرفی مدار رو محاسبه و از کل جریان قابل دریافت کسر کنیم و باقی مانده میافته روی دیود؟)
مگه رله چقدر مصرف جریانشه و حالا به جای رله 12 باید رله 20 گذاشته بشه؟
اینا رو برای این هم پرسیدم که میخوام با طراحی جدید مقدار مقاومتها رو محاسبه کنم.
سوال3: زینر 8.2 اضافی (که برای پله پله کم شدن ولتاژ) حذف شد و رفرنس ولتاژ مستقیما توسط 470R,DZ5V4 کنترل شد با دلیل کم بودن جریان راه‌اندازی درسته؟ یعنی علاوه این تقسیم ولتاژ و دو تقسیم ولتاژ زیرمجموعه موجود در ورودی‌های op-amp تلفات توان زیادی ندارند؟
3.1: اگه مصرف مدار پایینه در حالت عادی حالتی نزدیک به بی باری (بی‌مشتری!) روی دو سر خازن صافی وجود داره، برای محافظت از انباشت بار (OverCharge) و تخریبش چکار میشه کرد؟
سوال 4: مقاومت موازی با خازن نمونه گیر 150K انتخاب شده. محاسبه خاصی داره (فرمول زمان دشارژ RC موازی؟) یا همین حدودا بزاریم بره؟
سوال 5: مقاومت 100~220 سری با خازن ورودی تغذیه جهت کاهش تاثیر جریان هجومی در لحظه اتصال ورودی به پیک ولتاژ :
همین مقاومت محدود کننده کوچک که معمولا زیر 100 میزارن (توانش چقدر؟) که هم مناسب کاهش جریان هجومی هم باشه هم تلفات زیادی نداشته باشه رو چطور باید محاسبه کرد؟
توی برخی بردهای بازاری نیست (قبل خازن یا اون سر ورودی پل رکتیفایر (فرضا نول) کجا بهتره گذاشته بشه؟ )
اگه لزوم به محدودسازی کل ورودی هجومی (311V) به جریان خاصی مثلا 0.5آمپر هست، مقدار این مقاومت چندصد اهم می‌شه که! (چی رو باید مبنا قرار بدیم (بهترین حالت محاسبه؟) و پارامترها چی هستن؟ سخت شد)
این مقاومت در حالت عادی چه تاثیری روی تغذیه مدار داره ؟
دلیلی غیر فنی داره که بساز بفروش‌ها این مقاومت رو حذف می‌کنند؟ (مدار آسیب پذیر میشه)
چرا از المانی مانند VDR,NTC استفاده نمی‌شه روی ورودی و خروجی ؟ (محدودیتهایی در ذهنم متصورم)
سوال 6: نمونه‌گیری از خروجی تمام موج پل دیود به جای نیم موج و با ایزوله سازی خازن‌های جبران‌ساز توسط دیود، انجام نشده (صرف نظر از دو قطعه افزودنی) ، با توجه به مصرف کم نمونه‌گیر ، دلیل اینکار چیه؟ (بله فرمودید : "مداری پیچیده و شامل آی سی خواهد بود و بسیار آسیب پذیره" جانیافتاده که شاید نیاز بود مقدار مقاومتها بالابرده بشه ولی چه نیاز به IC هست و چه آسیبی داره؟)
جریان مصرفی مدار نمونه‌گیر چقدره و توان مقاومت ابتدایی آن؟ (چون در یک برد دیگر(که اتفاقا زینر تزئینی 8V2 هم داشت)، نمونه‌گیر همین شکل بود ولی دو تا 100K به جای 220K سری کرده بود)
سوال7: اینگونه مدارها امکان محافظت بلادرنگ از ولتاژ بالای خیلی غیر مجاز ندارد و محافظت از دوفاز شدن هم ندارند! (چکیده مطالبی که از این موضوع خواندم و مثال برای حفاظت از بارهای نامشابه با کمپرسور مثلا یخچال و تزئینی در عملکرد برای مدارهای حساس الکترونیکی)
آخر سوال5 هم اشاره ای به این موضوع کردم برای اضافه کردن قطعات واکنش سریع به ورودی و کنتاکتهای رله و حداقل یک فیوز تندکار)
این سوال 7 خیلی اهمیت داره که برای حفاظت از تجهیزات حساس مثل HDVR,Computer,split,air-conditioner,... باید چه تمهیداتی اندیشید؟ (شاید بخواهید بگید Stabilizer,UPS ، مورد واقعا کارامد دیگه ای نیست با هزینه‌کمتر؟)
سایر :
قصد دارم از op-amp جدا مانده به عنوان مولتی‌ویبراتور استفاده کنم.
مقایسه‌گر U4 بر مبنای 5.4V است و با رسیدن خازن به این سطح به اشباه+ می‌رود. قصد دارم سطح مقایسه رو بالاتر ببرم با تقسیم ولتاژ جدا و مقدار خازن تایم رو هم کم کنم..
اگه قصد محو U4 هم باشه خازن تایم رو با مقاومت وصل میکنیم بیس دیود D3 همینطور و تا زمان شارژ تایم LED زرد روشنه بعد اون سبز میشه (نمیدونم چقدر ثبات داره و مجبور نباشم بیکارش نمی‌کنم ضمن اینکه برای محافظت ترانزیستور و افزایش تایم هم تغییر لازمه)
تصاویر :
C945
22
23
با وجود پست اول 38 صفحه این تاپیک رو با گریه خوندم تا چیزی رو از دست ندم (در حدود 24ساعت)! چقدرم حرص خوردید (استاد غزال رو میگم بیشتر)!
در مورد سوال 5 ، برای محاسبه مقاومت و خازن ورودی منبع تغذیه دیگه پرسشی ندارم و همچنین در مورد بساز‌بفروش‌ها.. VDRیاTVS رو هم باید گذاشت تو ورودی.
اگه دیدید استاد رو سلام برسونید اساتید :) سوالاتم انحصاری یا ایونقدرها سخت نیست چرا به هر مقدار جواب نمیدید؟ 😭
