1390٫12٫28
80,224
تشکر استاد غزال در بند اول گفتین ولتاژ کلکتور منفی باشه یعنی ولتاژش کمتر از امیتر باشه ؟ در بند دوم گفتین ترانزیستور در مسیر منفی قرار بگیره یعنی امیتر کلکتور در مسیر منفی قرار بگیره ؟مثلا امیتر به ورودی gnd و کلکتور خروجی gnd? اگر بلی چرا در مدار زیر که تقویت کننده جریان رگولاتور هست امیتر به ولتاژ مثبت وردی وصل شده ؟ چطوری در این مدار وقتی ترانزیستور روشن میشه (در اثر اختلاف ولتاژ دو سر مقاومت r1 و جریان کشی بیشتر از رگولاتور) ولتاژ ورودی یکسره تو خروجی نمیاد و از ولتاژ خروجی رگولاتورتابعیت میکنه ?http://www.reuk.co.uk//OtherImages/power-transistor-voltage-regulator.jpg
اگر در تغذیه از تیپ مثبت با آرایش مشابه نقشه این تاپیک استفاده بشه چاره ای وجود نداره جز اینکه ترانزیستور در مسیر منفی قرار بگیره چون اولا باید امیتر ، خروجی باشه تا تابع ولتاژ بیس باشه و ثانیا باید کلکتور منفی تر از امیتر باشه .
بنابرین باید ترانزیستور در مسیر ولتاژ منفی قرار بگیره
یعنی کلکتور به منفی خروجی دیود پل یا منفی خازن بزرگ صافی متصل بشه
و امیتر بعنوان منفی خروجی تغذیه استفاده بشه تا دو شرط فوق محقق بشه و دراینصورت همیشه ولتاژ امیتر بزرگتر از کلکتور است و یا ولتاژ کلکتور منفی تر از امیتر است.
هرگز این دو شرط در مسیر ولتاژ مثبت محقق نمیشه.
همیشه در تیپ مثبت و با هر آرایشی ، باید ولتاژ امیتر ، مثبت تر از کلکتور باشه و مدار تقویت جریانی که معرفی کردید هم همینطوره و درسته .
سوال بعدی رو متوجه نشدم ولی بدیهی است که ولتاژ خروجی تابع رگلاتوره یعنی خروجی در نقشه ارسالی شما برابر با ولتاژ رگلاتور هست و هیچوقت ولتاژ کلکتور بیشتر از ولتاژ رگلاتور نمیشه
آیا منظورتون اینه که چرا کل ولتاژ امیتر در کلکتور ظاهر نمیشه ؟
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
بله دقیقا چی باعث میشه ؟ چون این مدار را بستم ولتاژ خروجی دقیقا اندازه ولتاژ رگولاتور 7805 بود با جریان بیشتر در نگاه اول زمانی که ترانزیستور روشن میشه امیتر به کلکتور اتصال پیدا میکنه و ولتاژ روی امیتر در کلکتور ظاهر میشه ولی در عمل اینطور نیست
1390٫12٫28
80,224
توجیه علمی این نقشه هیچگونه مغایرتی با مشاهدات عملی شما نداره و بشرح زیر بسیار ساده است.
در این نقشه میزان هدایت ترانزیستور طی نمودار و تشریفاتی تابع جریان بیس است و لذا تابع ولتاژ R1 هست و ولتاژ R1 تابع جریان رگلاتور هست .
بنابرین میزان هدایت ترانزیستور تابع جریان رگلاتور است یعنی اگه جریان رگلاتور صفر باشه دراینصورت ولتاژ R1 صفر ولت و هدایت ترانزیستور هم صفر و درواقع کلکتور امیتر قطع است و تا زمانیکه جریان ناچیز رگلاتور موجب افت ولتاژ و ظهور ولتاژ حدود نیم ولت روی R1 بشه هنوز هم هدایت ترانزیستور صفر و قطع است .
حالا هر چه جریان رگلاتور بیشتر از این مقدار بشه ، کم کم هدایت ترانزیستور شروع میشه و مثلا شبیه مقاومت ۱۰۰ کیلو هدایت میکنه .
و اگه جریان رگلاتور بیشتر بشه بتبع آن جریان بیس و هدایتش هم بیشتر و لذا شبیه مقاومت کوچکتر مثلا ۱۰۰ اهمی میشه
و به همین ترتیب با جریان بیشتر و بیشتر ، مقاومت مفروض هم کوچکتر و کوچکتر میشه تا جایی که ترانزیستور بمرحله اشباع میرسه و کلکتور امیتر شبیه اتصال کوتاه یا تقریبا مقاومت صفر اهم میشه که داره بابای ترانزیستور درمیاد و اختلاف ولتاژ امیتر کلکتور حدود ۲/. ولت میشه .
ممکنه سوال کنی در حالت اشباع اگه امیتر به منبع ۲۰ ولتی متصل باشه دراینصورت آیا ولتاژ خروجی هم ۲۰ ولت میشه ؟
خیر ، اینحالت فقط زمانی اتفاق میافته که جریان رگلاتور و همچنین مقاومت داخلی منبع ولتاژ بقدری بزرگ باشه که کم بیاره و ولتاژ ۲۰ ولتی امیتر بموجب جریان زیاد از ۲۰ ولت به مقدار ولتاژ رگلاتور افت کنه.
میتونی با یک منبع ولتاژ ضعیف و رگلاتور ۶ ولتی تست کنی و اگه منبع ضعیف نداری میتونی منبع تغذیه را با مقاومت ۱۵ اهمی سری کنی و تصور کنی این مقاومت داخل منبع است و این منبع ولتاژ ضعیف مصنوعی را به امیتر متصل کنی.
حالا اگه یک مقاومت ۵ اهمی بعنوان بار به خروجی نقشه متصل کنی دراینصورت بواسطه جریان نزدیک به یک آمپر ، منبع ولتاژ متصل به امیتر کم میاره و بشدت افت میگنه و حتی کمتر از ۶ ولت میشه و لذا دراینحالت اشباع اتفاق میافته و اگه کلکتور امیتر را اتصال کوتاه کنی اتفاق جدیدی نمیافته ( صرفنظر از ۲/. ولت ) و کماکان ورودی و خروجی رگلاتور ، کمتر از ۶ ولته.
چون ولتاژ امیتر کمتر از ۶ ولت شده لذا ترانزیستور خودشو جر میده و هدایت کلکتور امیتر را بیشتر و بیشتر و نهایتا اتصال کوتاه میکنه بلکه کمبود ولتاژ را جبران کنه.
(نگران صدمه نباش چون مقاومتی که پیشنهاد کردم در آزمایش چند لحظه ای از صدمه ترانزیستور جلوگیری میکنه.)
بنابرین در این نقشه یکی از حالات ترانزیستور ، حالت اشباع است که در صورت ضعف منبع و در جریان زیاد اتفاق میافته
و لذا اشباع بصورت دائمی وجود نداره که تصور کردی کل ولتاژ امیتر در هر شرایطی به کلکتور منتقل میشه.
روش دوم تحلیل
اصولا زمانیکه با فرض محال ، هدایت ترانزیستور ، اشتباها بقدری زیاد باشه که ولتاژ خروجی به اندازه یک اپسیلن هم بزرگتر از ولتاژ خروجی رگلاتور بشه دراینصورت بدیهی است که جریانی از رگلاتور بسمت خروجی عبور نمیکنه .
زیرا مثلا بموجب هدایت اشتباه و نامناسب ترانزیستور ، فرض کن ولتاژ خروجی ۶،۱ ولت شده ، دراینصورت بدیهی است از ولتاژ ۶ ولت خروجی رگلاتور ، جریانی بسمت ۶،۱ ولت عبور نمیکنه همانطورکه آب بسمت ارتفاع بالا تر جریان پیدا نمیکنه بلکه همیشه بسمت ارتفاع پایین تر حرکت میکنه.
بنابرین وقتی بموجب هدایت نامناسب و بیش از حد ترانزیستور ، ولتاژ خروجی اندکی بیشتر از ۶ ولت بشه دراینصورت جریان رگلاتور ، صفر میشه و ولتاژ R1 هم صفر و و بتبع آن جریان بیس و هدایت ترانزیستور هم صفر و قطع میشه و دراینصورت فقط رگلاتور ، به خروجی ، جریان میده و داستان وارونه میشه و جریان رگلاتور موجب افزایش ولتاژ R1 و هدایت ترانزیستور میشه ، فلذا این روند موجب هدایت اتوماتیک و مناسب ترانزیستور در مرز ۶ ولت میشه .
یعنی اگه ترانزیستور ، ولتاژ بیشتر از ۶ ولت بده فتیله بیس پایین کشیده میشه و اگه کمتر از ۶ ولت بده لزوما فتیله بیس ترانزیستور هم بالا کشیده میشه و بیشتر هدایت میکنه .
و لذا ترانزیستور چاره ای جز هدایت در مرز ۶ ولت نداره بطوریکه دقیقا معادل ولتاژ رگلاتور به خروجی میده .
اگه به این تاپیک مراجعه کنی،
https://www.irantk.ir/threads/99745...یهٔ-طراحی-غزال?p=559642&viewfull=1#post559642
و در تاپیک فوق تحلیل منبع تغذیه ای که طراحی کردم مطالعه کنی همین مواردی كه مطرح شد ، با تفصیل بیشتری توضیح دادم و از همین شیوه با دو ترانزیستور استفاده کردم با دو دلیل ، بطوریکه:
اولا بتونم بجای تیپ مثبت از ترانزیستور قدرت تیپ منفی استفاده کنم که قویتر و مقاوم تر باشه و بجهت وفور تیپ منفی ، بسادگی هم تهیه بشه.
ثانیا دقت و حساسیت بسیار بسیار بالاتری حاصل بشه .
بنحوی که با این اصلاحیه و تغییر ساده ، شدت حساسیت و دقت بینظیری حاصل میشه که باورکردنی نیست و بدون اغراق معادل دو آپ امپ انجام وظیفه میکنه.
هرچند نقشه ارسالی شما در دیتاشیت رگلاتور ارائه شده اما اشکال بزرگش اینه که با توجه به تغییرات زیاد جریان رگلاتور ، موجب افت قابل توجه ولتاژ خروجی رگلاتورها میشه.
بنابرین حتی المقدور باید محدوده تغییر جریان رگلاتور را کم کنیم تا شاهد افت کمتری در خروجی باشیم که بسادگی میتونی تست کنی و با مقاومت ۴۷ اهم و ۱۰۰ اهم بجای ۳ اهم ، در جریان بالا آزمایش و با نتایج ۳ اهمی مقایسه کنی.
به این ترتیب برای کاهش این نقیصه باید از مقاومت بزرگتر از ۳ اهم استفاده کنی تا تغییرات جریان رگلاتور و بتبع آن تغییر ولتاژ خروجی رگلاتور کمتر بشه که البته با افزایش این مقاومت و استفاده از دو ترانزیستور ، ولتاژ میخکوبی حاصل میشه که علیرغم سادگی موجب حیرت شدید من در زمان طراحی تغذیه موصوف شد.
درواقع اگه جریان ۱ آمپر از رگلاتور عبور کنه ولتاژ خروجی رگلاتور بیش از نیم ولت افت میکنه .
اما اگه ماکزیمم ۵۰ میلی آمپر از رگلاتور عبور کنه تغییر محسوسی در خروجی نمی بینی ‌.
و برای دریافت صفر الی ۳ آمپر از نقشه ارسالی شما که باید جریان بیش از ۲۰۰ میلی آمپر از رگلاتور عبور کنه ، درصورت افزایش R1 ، صفر الی ۵۰ میلی آمپر از رگلاتور عبور میکنه که تغییر محسوسی در ولتاژ خروجی رگلاتور اتفاق نمیافته لذا دقت بالاتری حاصل میشه.
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
مشاهده فایل‌پیوست 173766
روش دوم تحلیل
هرچند این نقشه در دیتاشیت رگلاتور ارائه شده اما اشکال بزرگش اینه که با توجه به تغییرات زیاد جریان که موجب تغییر و افت قابل توجه ولتاژ خروجی رگلاتورها میشه بنابرین حتی المقدور باید محدوده تغییر جریان رگلاتور را کم کنیم تا شاهد افت کمتری در خروجی باشیم که بسادگی میتونی تست کنی و با مقاومت ۴۷ اهم و ۱۰۰ اهم بجای ۳ اهم ، در جریان بالا آزمایش و با نتایج ۳ اهمی مقایسه کنی.
سلام استاد با توضیحاتتون در بخش روش دوم تحلیل کاملا متوجه شدم در بندهای اخر کلام شما منظور اینه اگر ما بجای مقاومت 3 اهمی مثلا از مقاومت 30 اهمی استفاده کنیم حساسیت را 10 برابر میکنیم و با کوچکترین تغییرات جریان خروجی رگولاتور , ولتاژ بیشتری دو سر مقاومت ورودی رگولاتور میوفته چون مقاومت موازی با be بزرگتر شده و ترانزیستور حساستر هدایت میکنه؟ به رگولاتور هم کمتر فشار میاد
1390٫12٫28
80,224
بله دقیقا البته حساسیت بصورت خطی بالا نمیره ولی علاوه بر اینکه خیلی حساس تر و دقیق تر میشه ضمنا بدلایلی که اعلام کردم افت ولتاژ خروجی هم خیلی کمتر میشه .
البته افزایش مقاومت R1 موجب کاهش فشار رگلاتور میشه اما ترانزیستور به همان میزان تحت فشار بیشتری قرار میگیره که اهمیتی نداره زیرا تثبیت دقیق تر ولتاژ هدف اصلی است و در اولویت اهداف است نه کاهش یا افزایش فشار قطعات .
مثلا با ۳ اهمی بقدری افت ولتاژ داری که نمیتونی گوشی اندرویدی را با ولتاژ ۴،۵ ولتی روشن کنی چون افت ولتاژ قابل توجهی داری.
اما با مقاومت بزرگتر و مناسب میتونی گوشی اندرویدی را روشن کنی.
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
یعنی برای استفاده از تیپ مثبت باید طراحی بگونه ای باشه که ترانزیستور در مسیر منفی قرار بگیره تا امیتر بزرگتر از کلکتور باشه و دراینصورت اشکالی نداره و همون اتفاقات میافته و امیتر همیشه 7/. ولت بزرگتر از بیس میشه .
سلام استاد در ترانزیستور تیپ مثبت ولتاژ امیتر تابع بیس و 0.7 بالاتره ؟
1390٫12٫28
80,224
بله همیشه در بایاس مستقیم حداکثر اختلاف ولتاژ بیس امیتر ۷/. ولته ولی در تیپ منفی ولتاژ امیتر کمتر و در تیپ مثبت ولتاژ امیتر بیشتره .
Amin.a20
1400٫1٫20
سلام وقت بخیر یه منبع تغذیه رسیور x95 در خروجی ها مشکلی نداره فقط خروجی ۶ ولت خروجی نداره میشه راهنمایی بفرمائید.
rafieiaryan
1398٫12٫5
سلام یک منبع تغذیه داژنک دارم که روشن ک میشه میزان ولتاژ و جریان تغییر نمیکنه و رو 0 مونده ، مشکل از کجا میتونه باشه ممنون اگه راهنمایی بفرمایید
1390٫12٫28
80,224
در تاپیک مجزا و مستقلی ضمن تهیه و ارسال نقشه ، گزارش کامل و موثری تنظیم فرمایید که تاکنون چه اقداماتی شده و ولتاژ نقاط مهم را اعلام فرمایید .
گزارش فعلی شما منحصر به این اطلاعات است که خروجی صفر ولته
و با این گزارش جامع ، منتظر تشخیص عیب هستی .
گزارش و انتظار جامع تر و جالبتر اینه که تغذیه ای معیوبه ، کدوم قطعه خرابه؟
در هر صورت این تاپیک بابت تحلیل یکی از انواع تغذیه مطرح شده و محتویات پست شما مرتبط با این تاپیک نیست ، لطفا مشکل مورد اشاره را بنحوی که عرض شد در تاپیک مجزا مطرح فرمایید .
