آموزشی: تحلیل مدار یک نمونه لامپ کم مصرف
80,212
به نام خدا
استاد عزیز
برای بهتر شدن این مدار بالاست به نظرتون چه کارهایی میتوان انجام داد؟؟؟
استاد اسدی عزیز
من برای تحلیل مدار حاضر هم مدام خواهش کردم اگر کسی نمونه داره تست کنیم تا مطمئن بشم
لذا بهینه سازی که جای خود داره و نیاز به نمونه را ضروری تر میکنه
لذا باید نمونه باشه تا ایده های ذهنی عملا تست بشه و با توجه به پاسخ عملی سیستم ببینم ایده درستی بوده یا نه
مضافا که بنظر میرسه سر کارمون گذاشتن و این لامپ در ایران وجود نداره و الکی زور زدیم و کاربردی نداره
و لذا اگه نمونه ای نباشه ادامه این تاپیک بی حاصله
NICHICON
1,512
12,146
استاد اسدی عزیز
به نام خدا
استاد من لامپ دارم مدار تقریبا همین می باشد
فقط دیود های محافظ وجود دارند و مقدار اهم مقاومت ها و خازن ها کمی متفاوته
اگر ازمایشی هست من با کما میل انجام میدم
شما اینهمه
زحمت کشیدید
ممنونم
80,212
به نام خدا
شما اینهمه
زحمت کشیدید
ممنونم
نقشه را ارسال کن
دهاقانی
38
239
با سلام استاد گرامی
ببخشید من متوجه باز شدن این تاپیک نشدم و داشتم روی مطالب تاپیک تحلیل{ مدارات و قطعات } در تعمیرات پاور ساپلای کار می کردم و متوجه نبودم
استاد یه معذرت خواهی بایت ارسال این نقشه من از روی کم تجربه گی نمی دونستم که حتما باید خود قطعه رو داشته باشم و فکر می کردم از روی نقشه میشه شما برای ما تحلیل کنید که البته انجام دادید و قصد سرکاری و توهین نداشته . بهر حال امروز بازار اهواز رو زیرو رو کردم که از شرمندگی شما و دوستان در بیام اما نمونمه لامپ رو پیدا نکردم
بازهم شرمنده که موجب هدر رفتن وقت گرامی شما و دوستان شدم و این رو به پای بی تجربه بودن من بگذارید و امیدورام شما و دوستان من را ببخشید
دهاقانی
38
239
این سایتی که این مدار و سایر مدارها در آن هست شاید مفید باشه
در فایل ضمیمه آدرس رو گذاشتم
و یک سوال اینکه خازن جریان Dc رو که عبور نمیده پس چطور خازن c1 تو شارژ c2 موثره و همچنین جریان در ابتدا از خازن c6 , c3 عبور میکنه(البته فکر کنم اطلاعات من یه مقداری ناقص باشه)توضیح بدید ممنون می شم.
  • 43 بایت بازدیدها: 107
آخرین ویرایش توسط مدیر:
80,212
و یک سوال اینکه خازن جریان Dc زو که غبوز نمیده پس چطور خازن c1 تو شارژ c2 موثره و همچنین جریان در ابتدا از خازن c6 , c3 عبور میکنه(البته فکر کنم اطلاعات من یه مقداری ناقص باشه)توضیح بدید ممنون می شم.
بابت سوال خوب شما ممنونم
بله خازن ها جریان DC را عبور نمیدهند
ولی برای اینکه ببینی جریان از چه قراره آزمایش زیر را انجام بده
یک لامپ (مثلا 6 ولتی ) را با خازن 1000 میکرو سری کن و به منبع ولتاژ DC متصل کن
می بینی یک لحظه لامپ روشن میشه و کم کم نورش کم میشه و تا ابد خاموش میشه
لذا خازن ها در لحظه اول که از صفر ولت به 6 ولت متصل میشه یک ضربه می بینه که فرکانسش بینهایته و لذا مقاومت خازن صفره و لذا مانند سیم عمل میکنه و لامپ با نور زیاد روشن میشه ولی کم کم میفهمه موضوع چیه و نور لامپ بتدریج کم میشه و وقتی میفهمه جریان DC است دیگه جون به جونش کنی جریانی عبور نمیده
بعبارت دیگر خازن ها انرژی را ذخیره میکنند ولذا تا زمانیکه پر نشده جریان میکشه تا پر بشه و وقتی پر شد دیگه جریانی ازش عبور نمیکنه مگر بخوای از انرژی ذخیره شده اون استفاده کنی که جریانی در جهت معگوس بهت میده
اما اگه دو خازن سری باشند بدیهی است که ولتاژ دو سر خازنی بیشتر میشه که مقاومتش بیشتر و یا ظرفیتش کمتره
دقیقا شبیه دو مقاومت اهمی که اگه بصورت سری به ولتاژی متصل بشه ازآنجاکه جریان مقاومتهای سری با یکدیگر برابرند و ازآنجاکه ولتاژ دو سر هر مقاومتی برابر با مقاومت ضربدر جریانش است لذا ولتاژ دو سر مقاومت بزرگتر بیشتر میشه
مثلا اگه مقاومت 2 اهم و 10 اهم را بصورت سری به 12 ولت متصل کنیم جریان هردو مقاومت 1 آمپر میشه
و لذا ولتاژ دو سر 10 اهمی 10 ولت و ولتاژ دو سر 2 اهمی 2 ولت میشه
حالا اگه یک خازن و مقااومت بزرگ سری باشند خیلی دیر شارژ میشه چون مقاومت جلوی جریان زیاد را میگیره اما اگه خازنی با مقاومت بزرگ موازی کنی لحظه اول بدلایلی که گفتم اتصال کوتاهه و لذا گویی لحظه اول ، مقاومت را اتصال کوتاه کرده اید بنابرین اگر C1 نبود C2 همیشه از طریق دو مقاومت بزرگ R4 ,R6 شارژ میشد ولی حالا در لحظه اول فقط R6 در مسیر حازن C2 است پس زودتر شارژ میشه
اگر متوجه نشدی اعلام کن
دهاقانی
38
239
با سلام استاد گرامی ممنون از پاسخ شما
در لحطه ابتدا خازن c1 مانند سیم عمل می کنه و فقط یه مقاومت جلوی خازن c2 است پس باعث میشه زودتر شارژ بشه
استاد خدا صبر ایوب بهت بده با داشتن شاگردی مثل من (البته خودم رو میگم توهین به بقیه دوستان نشه)
و استاد در این سایت یه توضیحی در مورد استارت لامپ به انگلیسی داده و از آنجا که متن تخصصی رشته برق بود من متوجه نشدم البته امشب این متن رو دیدم
بازهم تشکر بابت راهنمایی مفید شما
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا استاد در بعضی مدار ها بالاست لامپ های کم مصرف بین بیس و امیتر ترانزیستورهای 13005 یک خازن 22 نانو قرار میدهند
این خازن چه تاثیری روی ترانزیستورها دارد
ممنونم
استاد تو این فریت و چوک ها یا بوبین ها
میگن هسته اشباع میشه یا به اشباع میره یعنی چی چگونه می توان تشخیص داد که هسته به اشباع رفته است یا نه
