تحلیل ساده یکسوسازهای نیم موج و تمام موج
80,177
باسلام خدمت استاد غزال عزیز و همه همراهان
فرض بگیریم دو دیود تبدیل به سیم بشن ،در اینصورت دو مقاومت با هم موازی میشن برای همین ولتاژ دوسرشون بایستی برابر بشه.
باسپاس فراوان
اینجا از موارد نادری است که نمیتونی ایده آل و لذا سیم فرض کنی .
زیرا اگر واقعا سیم میشد این مشکلات بدون مقاومت هم بروز نمیکرد.
سپا
80,177
باسپاس فراوان
البته بهترین دلیل نادرست را در پست اخیر ، شما فرمودید که دلیلی هر چند نادرست داشتی ولی بقیه موارد فقط صورت مسئله بعنوان دلیل اعلام شد.
البته شما کمی به پاسخ نزدیک هم شدی
aminreno
استاد عزیزم فکر میکنم .که جریان را کنترل میکنه .ولتاژ را هم کنترل میکنه.وقتی این دو مقامت باعث میشه هر دو دیود با به ولتاژ 0.7 برسند. با هم جریان رو عبور بده (شکست سد)
جریان رو کنترل میکنه چون در اصل یه مدار پارالل داریم که شامل یک دیود و مقاومت سری در بالا و یک دیود و مقاومت سری در پایینه که در نهایت تشکیل یه مدار موازی با ولتاژ برابر در دو سر باید بده
اما در هیچ مداری که دو دیود پارالل دارن من مقاومت ندیدم
80,177
قطعا مقاومت موازی با هر دیود سری هم ندیدید
پس تحمل بفرمایید تا همراه با تحلیل ببینید
AREYA54
314
666
باز هم همان شیوه
میفرمایید مقاومت سری جریان را محدود میکنه
اولا پاید بمیزانی کوچیک باشه که جریان را محدود نکنه اما فرض میکنیم محدود میکنه دراینصورت برای هر دو دیود محدود میکنه یعنی دیودی که ۶ آمپر هدایت میکرد حالا فرض کنیم ۵ آمپر هدایت میکنه اما دومی که ۴ آمپر هدایت میکرد الان ۳ یا ۳،۵ آمپر هدایت میکنه
یعنی مشکل اضافه هم شد زیرا علاوه بر جریان نامساوی ، جریان مورد نیاز هم نمیده
بله اگه بمقدار زیادی محدود کنیم و بجای ۶ آمپر ۱ آمپر و بجای ۴ آمپر ۹، آمپر راضی باشیم ، تقریبا مساوی میشه ولی دیگه به دردمون نمیخوره و ما ۱۰ آمپر نیاز داریم نه ۲ آمپر .
بعبارتی اگه با بینهایت سری کنیم هر دو قطع میشن و مساوی مساوی میشه ولی ثمری نداره
متوجه« دوباره همان شیوه» نمیشوم!!!
فرض کنید دو شلنگ، یکی 2 و دیگری 2/5 اینچی به یک منبع متصل باشند
و خروجی آنها به دو شیر آب که هردو به یک میزان باز باشند متصل باشد...
سوال: مقدار آب خروجی متفاوت است؟
بله اگر که هردو شیر آب کاملا باز باشند البته متفاوت است،اما مقاومتها ( حتی مقدار کم)شیر کاملا باز محسوب نمیشوند.
aminreno
شاید در تحلیل درست باشه, ولی صحبت من در مورد مدارات طراحی‌ و تولید شدست, چیزی که در صنعت و خیلی مدارات دیگه در حال کار هست, مثال دیود های سه پایه تغذیه های سوییچینگ, یا همون شاتکی های سه پایه, کاتدشون که مشترکه, اند هم در برد مشترک میشه و به خروجی چوک متصل شده, نمیشه هم گفت چون در یک پکیجه تلرانسی بین دو دیود نیست
80,177
اگر جز دیدن یا ندیدن که دلیل محسوب نمیشه اگر دلیل علمی دارید لطفا مطرح فرمایید.
البته قبول دارم که هر جایی استفاده نشده اما استفاده شده و استفاده هم میشه اما دلیلش جایی مطرح نشده و بهمین دلیل تابحال پاسخ صحیحی ارائه نشده وگرنه با جستجوی مختصری در اینترنت ، اولین پاسخی که ارائه میشد صحیح بود.
80,177
««دوباره همان شیوه »» یعنی همواره صورت مسئله بعنوان دلیل اعلام شد و شما هم با همان شیوه تکرار فرمودید.
اما مثالی زدید که متوجه نشدم دیود متناظر با کدام قطعه و شلنگ کدام قطعه محسوب فرمودبد ؟
