تاپیک لامپ های کم مصرف
mmm3
1389٫5٫3
60
137
در یک لامپ 23 وات ایرانی با ترانزیستور 13003روی بیس 15 اهم و در امیتر یک اهم گذاشته شده بود.
در لامپ
23 وات دیگر با ترانزیستور 13003روی بیس 15 اهم و در امیتر یک و نیم اهم گذاشته شده بود.
mmm3
1389٫5٫3
60
137
اون خازن رو رو تست دیود چک کردم اتصال کوتاه نشده بود
چطور ممکنه خازن 400 ولت موازی بسوزه
البته در خازن های الکترولیتی بهتر است بگوییم نشتی کرده چون بیشتر خرابی این خازنها از الکترولیت آن است که به بیرون میریزد (به صورت بخار یا نشت از بدنه). و ظزفیت خازن ده ها یا صدها برابر کم میشود.
abbas136824
1392٫6٫12
660
5,573
دوستان ترانزیستور13005توبازار خریداری میکنم رولامب استفاده میکنم لامب روشن نمیشه ولی از لامب سالم ترانزیستورشو میگیرم میزارم بجای اون ترانزیستور توبازار لامب بدون هیچ مشگلی روشن میشه دوستان راهنمایی بفرمایند چرا ترانزیستور توبازار رولامب کم مصرف کار نمیکنن؟
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,330
باسلام
یک ترانزیستور را کشورها و کارخانه های متفاوت تولید میکند بعضی مواقع پایه هایشان متفاوت است یعنی جای بیس و کلکتور و امیتر عوض میشود و باید براساس دیتاشیت کارخانه مربوطه بکار ببریم
abbas136824
1392٫6٫12
660
5,573
من رو تسترحرفه ای که از جناب رسولی خریداری شده هم ترانزیستوری که فابریکی رو لامب هست وهم ترانزیستوری که تو بازار خریداری شده تست کرد عکسی که از ترانزیستور فابریکی و ترانزیستور توبازار تست کردم مشاهده کنید عکس اولی واسه ترانزیستور فابریکی خوده لامب هستش که تستر ترانزیستور رو دیود داره نشون داده ولی عکس دومی که ترانزیستورش تو بازار خریداری شده بدون دیود نشون داد
abbas136824
1392٫6٫12
660
5,573
ترتیب بایه هاشون یکی هست اینطور که تستر نشون میده ترانزیستور فابریک لامب دیود داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
solara
1389٫5٫9
210
420
ممکنه پایه های ترانزیستوری ک تهیه میکنید با ترانزیستور لامپ یکی نباشد.پس پایه ها را بررسی کنید
بعضی از ترانزیستور های لامپ های کم مصرف دیود دار هستند.در کل از برای لامپ های کم مصرف از نوع دیود دار استفاده کنید بهتره
mmm3
1389٫5٫3
60
137
سلام 13007و13005 ترانزیستور لامب فابریکی بااهمترکه تست میکنم سالم نشون میده ولی این ترانزیستورتوبازار یک طرفش اصلا بااهمتر راه نمیده؟
در هر دو نوع شماره ترانزیستور کامل بیان شود با پیشوند و پسوند.
abbas136824
1392٫6٫12
660
5,573
ترانزیستوربازار13005a
ترانزیستورفابریک لامبd13005b
heaven14
1392٫1٫27
سلام به جای مقاومتی که برای فیوز در نظر گرفته شده میشه از فیوز شیشه ایی استفاده کرد؟ اگه جواب منفی هست مقدار این مقاومت که سه تا رنگ داره چقدره و ایا مقاومت دیگه ایی میشه جایگزینیش کرد؟ از راست قرمز سبز قهوه ای
