تاپیک لامپ های کم مصرف
hamid110110
8
سلام دوست عزیز من کیت لامپ از 18 وات تا 105 دارم کیت 26 وات 3 تا تومن میدم 75 وات رو 5 تا 7 تومن میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmm3
ahmad660
16
18
سلام ممنون از راهنمایی شما لامپ فلوروسنت رو تعویض کردم مشکلش حل شد با تشکر
ahmad660
16
18
سلام به همه اساتید یه لامپ 105 وات دارم که لامپش رو با منبع تغذیه و ولت متر تست کردم سالمه کیت رو تست کردم ترانزیستوراش سوخته بود تعویض کردم حالا تمامی مقاومتها و ودیودها رو تست کردم سالمه خازن هم سالمه با خازن سنج تست کردم ولی نمیدونم چرا لامپ روشن نمیشه لطفا راهنمایی کنید ممنون
نادر خان
با سلام به 660 خازن صافی را عوض کنید لحیم پایه قطعات را تست کنید البته عزیز همیشه یک برد جهت تست حباب (فلورسنت)دم دست داشته باشید توجه داشته باشید که ولتاژ خروحی برد لامپها بایدبیشتر از20ولت ACباشد
ahmad660
16
18
سلام دوستان من دیروز یه مطلبی در مورد لامپ 105 وات نوشتم الان صفخه قبل میزنم پبدا ش نمیکنم مطلبم رو .مثلا روی صفحه 62کلیک میکنم صفحه 59 رو میاره صفحات انگار به ترتیب نیستند .تو قسمت راهنمایی در مورد استفاده از سایت هم رفتم مطلبی پیدا نکردم اگه کسی میتونه راهنمایی کنه ممنون
یه قضیه دیگه اینم هست که من تازه این سایت رو پیدا کردم و مبتدی هستم خواهش میکنم نحوه گذاشتن عکس از یه برد رو برای رهنمود دوستان بهم یاد بدید .تشکر از دوستان با مرام وبا اخلاق .حق نگهدارتان
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
ahmad660
16
18
سلام به نادر خان من تمامی قطعات رو از مدار خارج کردم و بیرون تست کردم تمامی لحیمها دوباره تست و نو شدند. خازن صافی رو عوض کردم ولی نشد ترانزیستور عوض شده از نوع 13007 است ممنون راهنمایی کنید
ahmad660
16
18
راستی نادر جان من فلورسنت رو با اهم متر چک کردم سالم بود برا اطمینان به وسیله منبع تغذیه 12 ولت بش دادم لامپه یه کم روشن شد فکر کنم با این روش لامپش سالم باشه مگه نه .
اقا نادر میشه برا تست یه حباب 105 وات از بردمثلا32 وات استفاده کرد فرقی نداره میتونه روشنش کنه.یا بلعکس مثلا از یک برد 105 وات حباب 32 وات را روشن کرد البته این موارد رو فقط برا تست حباب عرض می کنم میخام بدون که مشکلی نداره و میشه از این روش استفاده کرد
rezaakbary
43
69
ترانسیستورهارو عوض کردین مقاومتهای ترانسیستور هم عوض کردین؟
ahmad660
16
18
سلام دو[PLAYER2][/PLAYER2]ست عزیز من تمامی مقاومتها رو تس کردم سالم بودن یعنی با رنگشون هم خونی داست ولی با این وجود همه اونها رو تعویض کردم
