تاپیک لامپ های کم مصرف
mohssen
1,493
6,633
forum.paezaan.com
خب منم شنیدم این مورد را/ اینجوری نیست که به چشم بیاد و متوجه بشیم .
بالاخره داخل حباب باید گازی باشه تا در صورت اعمال ولتاژ بالا و مناسب (بخار جیوه)/ نور تولید کنه.
چند روز پیش لامپی کم نور روشن میشد / برد سالم بودش / اما وقتی حباب یا فلورسنت رو عوض کردم جواب داد .
خب این وسط از فلورسنت فقط میشه به گاز داخلش شک کرد که مقدارش مثل اولش نبوده که نور کمی میداده !
یاحق
سلام به نظرم بخاطر گرمای تولبد شده گاز داخل لامپ دچار فعل و انفعالات شیمیایی میشه و از یه جایی به بعد خاصیتش رو از دست میده
afshin.j
23
58
جنوب
باسلام
یک لامپ120وات را تعمیر کردم ترانزیستورو خازن صافی را با همان مشخصات گذاشتم و به جای فیوز شیشه ای یک سیم نازک قرار دادم.
بدون مشکل چند ماهی کار کرد. اما بعد از گذشت چند ماه بعد از اینکه خاموش کردم دیگر روشن نشد وکلید را به وضعیت خاموش گذاشتم، پس از گذشت 12 ساعت مجددا کلید را زدم و روشن شد.
مدار را کنترل کردم اما ظاهرا مشکلی نبود.درواقع بایستی از خاموش شدن لامپ چند ساعتی بگذرد تا مجددا روشن شود و هر چه میگذرد این زمان تاخیر طولانی تر میشود. ضمنا کلید بایستی در این مدت در وضعیت خاموش باشد. ( البته در وضعیت کلید روشن امتحان نکردم )
این موضوع بعنوان سوال برای دانشجویان الکترونیک مطرح شد که جواب درستی داده نشد.
من در رشته عمران تدریس میکنم. اما سالهاست تعمیرات الکترونیکی انجام میدهم. در واقع از زمان طرح کاد دبیرستان " 25 سال قبل "
لطفا راهنمایی بفرمایید.
http://www.irantk.ir/irantk3471-69/
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,212
باسلام
بدون نقشه اظهار نظر دقیق مقدورم نیست.
اما احتمالا سیستم راه اندازی لامپ مخدوش شده و درصورت تخلیه خازن ها قابل اغماض میشه و دراینصورت یا مقاومتی بزرگتر از 100 کیلو معیوبه و یا خازن عدسی سری با فیلامان نشتی داره .
tahaali9095
4,621
26,912
مشهد
بعضی از لامپهای کم مصرف هنگام دسترسی به برد آن قاب ان شکسته و موقع جمع کردن محکم بسته نمیشود !
میخواستم بدانم از چه چسبی میشه استفاده کرد تا کار محکم بسته شودو قاب خودشو محکم بگیره !
چون نوع چسب مهمه ، لامپ گرم میشه و داغ میکنه و چسب نباید بر اثر داغ شدن خودش رو ول کنه و قاب باز بشه!
باتشکر
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
چسب سنگ بهترین گزینه بوده که من قبلا استفاده میکردم
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
اساتید عزیز مد نظر داشته باشید که اکثر اوقات خود حباب باعث سوختن برد لامپ میشود
چون بر اثر کارکردن مقاومت لامپ تغییر میکند
چون مدار رزونانسی هست انقدر جریان میده تا ترانزیستور میسوزه
بهترین کار این هست که یا از گرما ترانزیستور متوجه شویم
یا باید جریان رو اندازه گیری کنید
tofan_2050
72
75
سلام دوستان کسی شماتیک لامپهای چینی که به نامهای نما نور نینا نور و ... که 40 وات به بالا رو نداره
mohssen
1,493
6,633
forum.paezaan.com
به نام خدا
سلام مهندس جریان کل لامپ یا هر فیلیمان رو باید اندازه گرفت؟
حد استاندارد برای واتهای متفاوت رو میدونید؟
مجید89
799
4,112
شمال
با سلام.
1- توی لامپ اگه مقاومت نیم اهم نیم وات بسوزه، آیا میتونم به جاش دو تا مقاومت 1 اهم 0.25 وات رو با هم موازی کنم؟ میدونم از نظر تئوری درسته اما از نظر عملی کسی تجربه ای داره؟
2- مقدار جریان ماکزیمم فیوز شیشه ای توی لامپهای مختلف چقدره؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.
tofan_2050
72
75
باسلام من چندین حباب دارم که یطرف سوخته است طبق گفته دوستان طرفی که سوخته رو اتصال کوتاه کردم لامپ روشن میشه اما چشمک میزنه بجای اتصال کوتاه از مقاومت یک اهم تا ده اهم هم استفاده کردم هیچ تغییری حاصل نشد با یردهای دیگه هم همین حالت بود چکار کتم
