تاپیک لامپ های کم مصرف
مجید89
799
4,112
شمال
باسلام من چندین حباب دارم که یطرف سوخته است طبق گفته دوستان طرفی که سوخته رو اتصال کوتاه کردم لامپ روشن میشه اما چشمک میزنه بجای اتصال کوتاه از مقاومت یک اهم تا ده اهم هم استفاده کردم هیچ تغییری حاصل نشد با یردهای دیگه هم همین حالت بود چکار کتم
سلام.
این روش توی همه لامپها جواب نمیده!
مجید89
799
4,112
شمال
یه لامپ 80 وات داشتم که قطعات زیر توش سوخته بود
13007 - مقاومتهای کم اهم - فیوز شیشه ای - دیودهای پل
دو تا مقاومت نیم اهم سوخته بود که به جای هرکدوم از دو تا یک اهم موازی با هم استفاده کردم.
به جای فیوز شیشه ای هم از یه مقاومت یک اهم 0.25 وات استفاده کردم. دیودها و 13007 ها هم تعویض شد.
تغییرات فوق رو انجام دادم ولی لامپ روشن نشد تا اینکه
[hide]متوجه شدم مقدار مقاومت 10 اهم، حدود 14 اهم نشون میده. با تعویض این مقاومت مشکل برطرف شد [/hide]
و لامپ روشن شد.
hosin2a
10
12
با سلام خدمت دوستان محترم....بنده چند سوال در زمینه تعمیر لامپ کم مصرف دارم....امیدوارم شما دوستان به من کمک کرده و مرا یاری دهید...
1_ من متوجه شده ام که ترانزیستور های 1300x دارای دو مدل دیود دار و معمولی هستند...که در نوع دیود دار یک دیود بین پایه امیتر و کلکتور قرار دارد....سوال من این است که من وقتی میخواهم یک لامپ کم مصرف سوخته را تعمیر کنم از کجا بفهمم که ترانزیستور آن از کدام مدل میباشد؟ چون ترانزیستور ها سوخته اند...و این که من باید چه نوع ترانزیستوری در مدار قرار بدهم؟دیود دار یا معمولی؟
آیا میتوان این دو نوع ترانزیستور را جایگزین هم کرد؟ در عمر لامپ تاثیری ندارد؟...
چون بنده قصد خرید ترانزیستور را دارم...به فروشگاه های مختلف در تهران تماس گرفتم خود نمیدانستند که ترانزیستور معمولی است یا دیود دار...چون من شهرستانم نمیدانم چه کنم؟ بخرم یا نخرم؟
سوال بعدی بنده این است که اگر میشود آموزش تعمیر لامپ 150 و 200 وات را هم قرار دهید... چون برد آنها با برد های دیگر تفاوت دارد.....اگر میشود عکسی از برد های این لامپ ها هم قرار بدهید...
سوال بعدی من این است که آیا میتوان جای ترانزیستور 13003 از ترانزیستور 13005 استفاده کرد؟ آیا عمر لامپ بیشتر خواهد شد؟ یا خیر ارزش ندارد ترانزیستور قویتر گذاشت؟
سوال بعدی بنده این است که دلیل اینکه ترانزیستور ها بعد از چند ثانیه روشن شدن لامپ میسوزن چیه همه قطعات تست شده و سالم هستند و بعد تعویض ترانزیستور ها دوباره میسوزن.در ضمن گرمای زیادی هم دارن! ترانزیستور 13003
سوال بعدی بنده این است که من میخوام مثلا ترانزیستور مارک st بخرم...دو نوع داره ارجینال و چینی.. که ارجینال قیمتش دوبرابر چینی هستش...میخوام ببینم چینی بخرم یا ارجینال؟ اگه ترانزیستور چینی بزارم چه مدت کار میکنه؟ آیا ارزش داره که ترانزیستور ارجینال بزارم برای لامپ کم مصرف....چون نمیخوام لامپ سریع بسوزه و مشتری ناراحت بشه....
تشکر
مجید89
799
4,112
شمال
تشکر
سلام دوست عزیز. در بخش لامپهای کم مصرف برای سؤالات خودتون تاپیکهای مجزا ایجاد کنین تا بهتر قابل پیگیری باشه و همچنین برای سایر کاربران هم قابل استفاده.
اینجا http://www.irantk.ir/f794/
روی ارسال موضوع جدید کلیک کنین
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
hosin2a;4816[URL="http://www.irantk.ir/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=481623&securitytoken=1469281436-d9022492bb7d6ae2b6b8064f0bee4b8e7d18c5d8" گفت:
تشکر[/URL]23]با سلام خدمت دوستان محترم....بنده چند سوال در زمینه تعمیر لامپ کم مصرف دارم....امیدوارم شما دوستان به من کمک کرده و مرا یاری دهید...
تشکر
سلام آقا حسین عزیز:wink:
من هم تعمیرات میکنم اما تاحالا به همچین چیزی که گفتید بر نخوردم و یا حتی نشنیدم (ترانزیستور دیود دار یا معمولی)
من تا الان هر 1300x که استفاده کردم درست کار داده واسم
برای خرید هم میتونید از فروشگاه اقای زارع که در همین سایت هم هستش استفاده کنید و فرقی نداره که از چه ترانزیستوری استفاده کنید و فقط جنس خوب استفاده کنید
تعمیر برد 150 وات با 200 وات چه فرقی داره دوست عزیز؟؟؟ همه برد ها مشابه هم هستند و شاید المان های قوی تری استفاده شده باشه همین
در صورت وجود وقت عکسی از برد قرار میدهم
هیچگاه به جای 13005 / 13003 استفاده نکنید و یا بلعکس هرچی که خود مدار هست همون رو قرار بدهید چون اون مدار و اون قطعات متناسب با جریان و ولتاژ اون نوع ترانزیستور تعبیه شده
در تایپیکی در مورد ترانزیستور های 13003 بحث کرده ام
و اینکه از ترانزیستور اورجینال استفاده کنید
آموزش تعمیر لامپ کم مصرف
http://www.irantk.ir/irantk82966/
و همیشه بنده برای تعمیر برد کم مصرف بلاشک ترانزیستور و دیود و خازن صافی رو عوض میکنم به شما هم پیش نهاد میکنم
hosin2a
10
12
دوستان عزیز یه تاپیک جدید زدم...اگه امکان داره بیاید اونجا بحث کنیم.
اسم تاپیک هست چند سوال....
ببخشید نمیتونم لینک بزارم....ارور میده...
meshkatelec
15
12
با عرض سلام وخسته نباشید.لامپ کم مصرف 105 وات لوتوس بعد حدود 30 تا 40 دقیقه روشن بودن یک دفعه خاموش میشه و بعد از 10 دقیقه با خاموش و روشن کردن کلید دوباره روشن میشه. میشه لطف بفرمایید علت چی میتونه باشه؟
solara
204
416
درود.ترانزیستور ها و دیاک و خازن22nfتعویض شود
فرستاده شده از GT-I9105P
solara
204
416
بعضی از لامپهای کم مصرف هنگام دسترسی به برد آن قاب ان شکسته و موقع جمع کردن محکم بسته نمیشود !
میخواستم بدانم از چه چسبی میشه استفاده کرد تا کار محکم بسته شودو قاب خودشو محکم بگیره !
چون نوع چسب مهمه ، لامپ گرم میشه و داغ میکنه و چسب نباید بر اثر داغ شدن خودش رو ول کنه و قاب باز بشه!
باتشکر
درود.چسب123.ولی از اسپری ان استفاده نشود خیلی خیلی بهتر است
