تاپیک لامپ های کم مصرف
rezaakbary
1393٫9٫3
43
69
سلام برای من توی سه سال پیش نیومده ک این ترانسها بسوزن!نمیسوزن.با اهمتر چکشون کن با یک ترانس برد سالم اهمش مقایسه کن اینها نمیسوزن!
matinc
1393٫2٫12
66
98
یک سوال لطفا راهنمایی کنید.در یک مقاله آموزشی تعمیر لامپهای کم مصرف برای مشکل چشمک زدن لامپ کم مصرف در هنگام خاموشی برق نوشته بودن که به موازات لامپ کم مصرف یک ptc با مقدار 150 اهم بگذاریم.
میخواستم بدونم که نحوه گذاشتن این مقاومت ptc به موازات لامپ کم مصرف یعنی چی و به چه صورت هست؟
ممنون.
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
البته علت این چشمک زدن میتواند از لامپ پیلوت موجود در داخل کلید برق همان لامپ موقع خاموش بودن روشن است، باشد که با خارج کردن آن درست میشود
farzad.
1386٫4٫8
1,476
5,535
لامپ هایی که یکی از فیلیمان آنها بسوزه رو میشه با یکسره کردن یک فیلیمان از روی برد راه اندازی کرد من این روش رو روی تعدادی از لامپها انجام دادم.ولی چند وقته که این روش جواب نمیده یعنی با یکسره کردن از روی برد لامپ راه اندازی نمیشه ولی با تعویض حباب با وات مشابه به راحتی روشن میشه البته این مشکل رو بیشتر در لامپهای وات بالا مثلا بالای 60 وات بیشتر برخورد کردم.به نظر اساتید علت چیست؟
هادیان
1389٫6٫27
187
281
لامپ 40 مقاومت و دیودها ی سوخته و ترانزیستورها را مشابه تعویض کردم اما لامپ با نور کم روشن میشه فیلا مان هم سالمه
farzad.
1386٫4٫8
1,476
5,535
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
keshavarz333
1391٫3٫10
با سلام خدمت همه دوستان
در مورد چشمک زدن لامپ کم مصرف زمان خاموش بودن لامپ ساده ترین کار جابجا کردن فاز و نول هلدر می باشد که تجربی به دست آوردن .
farzad.
1386٫4٫8
1,476
5,535
با سلام.
دوستان واساتید بنده همچنان با تک فیلیمان کردن مشکل دارم!!!امروز هم یک لامپ 40 وات و یک لامپ 60 وات که مدارشون سالم بود ولی یکی از فیلیمانها سوخته بودند، با یکسره کردن پایه فیلیمان سوخته در مدار،برد بعد از 10ثانیه کار کردن دود شد!!!!!!!!!!!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: fata
