تاپیک لامپ های کم مصرف
fzi
317
604
آذربایجان
خازن 220پیکو 100ولت نداشتم 270پیکو زدم ولی دیگه همون یک فیلیمان هم روشن نشد!
جای فیلیمانها رو تغییر دادم که با تعویض اتصال ، فیلیمان بعدی با نور کم روشن شد و فیلیمان قبلی خاموش
دوست عزیز از بس لحیم زدید قطعه عوض کردید فیبرتون خراب شده
اون هارو هم چک کنید آخر سر اتصالات برقرار باشند
ترانزیستور لامپتون فک می کنم 13009 باشه
به پایه هاش دقت کنید
جای بیس امیتر کلکتور رو درست جا بندازید.
اگر اسیلوسکوپ دارید موج روی دیاک رو چک کنید و خروجی رو
البته با احتیاط خروجی ac با دامنه 330 ولت پیک و فرکانس حدود سی کیلو هرتزه
80,108
اگر مقصود شما اینه که
مثلا فیلامان یکطرف را با ماژیک و علامت A مشخص کردی که A روشن میشه
بعد که جای فیلامان ها را عوض کردی حالا فیلامان A خاموشه دراینصورت نقشه را اشتباه کشیدی زیرا هر دو فیلامان با یک خازن سری شده اند و هر جریانی از فیلامان A عبور کنه باید از فیلامان دیگر هم عبور کنه و نمیتونه یکی روشن و دیگری خاموش باشه
یا مدار چاپی آغشته به موادی از جمله روغن لحیم خرابکاری میکنه و یا نقشه اشتباهه
و یا فیلامان ها را در محل خودش متصل نمیکنی
دو پین یکطرف مربوط به یک فیلامانه و دو پین طرف دیگر مربوط به فبلامان دیگر
جابجایی دو سیم هر فیلامان اشکالی نداره
مدار چاپی مرتبط با فیلامان ها را حسابی تمیز کن
farzad.
1,448
5,512
دوست عزیز بیشتر علت خرابی فیبر به خاطر حرارت خود قطعات هستش که فیبر ورم کرده.البته تعویض قطعه هم بی دلیل نبود.بنده هم فکر میکردم که ممکنه پایه های ترانزیستور ترتیبش فرق کنه ولی اینجور نبود.من یه آماتور هستم و به اسکوپ برای استفاده شخصی دسترسی ندارم!
با سلام وتشکر
 بله دقیقاً همینطوره که میفرمایید:
دوباره نقشه رو بررسی میکنم اطلاع میدم.
fzi
317
604
آذربایجان
با سلام خدمت دوستان
همان طور که استاد عزیزم جناب غزال فرمودند تو همه لامپ ها فیلمان ها و دوتا خازن چهارتایی باهم سری هستند و امکان جنان امری غیرمحتمل هست
aminima10
9
19
سلام خدمت استادان بزرگوار
من ی سوال داشتم
من ی لامپی داشتم که روشن نمیشد بازش کردم یک و خازن و مقاومتش که مشکل پیدا کرده بودش عوض کردم تازه ترانزیستورهاشم 13001 بود که سوخته بودن من 13001 پیدا نکردم و به جاشون 13003 زدم مشکلی نداره که؟؟
فقط نمیدونم چرا باز روشن نشد همه قطعاتشو چک کردم سالمن فقط ی چیزی بود اینکه وقتی داشتم تستش می کردم بعد اینکه از برق کشیدم ی لحظه که دستم به پشت برد(فک کنم دو سر خازن 400ولت) خورد ی شوک قوی بهم وارد کرد چرا خازن دشارژ نشده بود؟؟؟کسی میدونه مشکلش کجا بوده؟؟
تاحالا اینجوری نشده بود تازه بردش دیاک هم نداره
اگه کسی میدونه میشه بگه اینا چرا دیاک ندارن؟؟
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,887
MASHHAD
ترانزیستور13003 بجای13001 کارمیکند فقط قدرت ان بیشتر است .
احتمالا جهت ترانزیستورهارو اشتباه گذاشته اید.
دشارژخازن وقتی که مدارشما ولتاژرومصرف نکنه انجام نمیشه.
شما مقاومتهای کم اهم را هم تعویض کنید.
aminima10
9
19
ممنون دوست عزیز
فقط من یک بار دیگر چک کردم دقیقا پایه های ترانزیستور همانند ترانزیستور های خودش زدم
یکی از مقاومت های کم اهم مشکل داشت عوضش کردم بازم روشن نمیشه ولی مشکل دشارژ نشدن خازن حل شد
ولی نمیدونم چرا روشن نمیشه
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,887
MASHHAD
ممنون دوست عزیز
درلامپهای کم مصرف معمولا با سوختن ترانزیستورها چهارعدد مقاومت کم اهم هم میسوزد انها را چک کنید.
از خازنی که به فیلامان سری شده غافل نشوید.
فیلامان راهم چک کنید.
aminima10
9
19
سلام دوست عزیز
تمامیه قطعات رو ی بار از برد کندم تستشون کردم زدم سرجاشون
وقتیکه زدم فقط ی لحظه ی چشمک زد و خاموش شد دیگه هرچی کار کردم روشن نشد حتی دیگه چشمک هم نزد
یک بار دیگه ترانزیستورها و مقاومتهارو چککردم این سری اوناهم سالمن
فیلمان رو هم تست کردم اونم سالمه
موندم مشکلش از چیهههه
abbas136824
658
5,567
باسلام وعرض خسته نباشی حدود50تالامب دارم همشون ترانزیستورشون سوخته توبازار که ترانزیستورشو تهیه میکنم میزنم روش لامب روشن نمیشه ولی ازخوده ترانزیستور لامب دیگه میزنم روش لامب روشن میشه تا حالا10تافروشگاه رفتم ترانزیستور خریدم رولامب جواب ندادن دوستان عزیز راهنمایی بفرمایید
