تاپیک لامپ های کم مصرف
زارع بیدکی
21
97
به جای مقاومت نیم اهم از یک اهم استفاذه نمایید
به جای یک و نیم اهم هم از 12 اهم استفاده نماید
استاد این کار رو انجام دادم ولی لامپ ، نور خیلی کمی داشت در نتیجه با تغییر مقاومتها در نهایت با گذاشتن یک مقاومت 4.7 اهم به جای 1.5 اهم مشکل حل شد ( مقاومت نیم اهم تغییر داده نشد)
باز هم سپاسگذارم بابت تمام راه حلهای مفید و کاربردی استاتید محترم این سایت
امیدوارم همیشه سالم ، تندرست و پیروز باشید
هادیان
187
281
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
ali pashaei
161
1,420
یک لامپ 70 واتی ترانزیستور ها (13007) و دیودها و مقاومتهای سوخته همانند خود برد عوض کردم خازنها و ترانس سالم است اما لامپ روشن نشد لطفا راهنمایی کنید این هم عکس
http://upload7.ir/imgs/2014-02/13423885768662958652.jpg
http://upload7.ir/imgs/2014-02/01926695091158068030.jpg
درود بر شما!
بعداز تعویض قطعاتی که گفتید ابتدا در ورودی Ac یک فیوز یا مقاومت فیوزی هست ببینید نسوخته باشد و دیاک را نیز تعویض و خازنهای سرامیکی را نیز چک کنید. با آرزوی موفقیت!
هادیان
187
281
درود بر شما!
همه را دباره چک کردم اما نشد
ali pashaei
161
1,420
سلام!
آقای هادیان اینطور که شما گفتید و انجام داده اید دیگر قطعه ای نمانده که تعویض کنید فقط لامپ فلورسنت میمونه که از سالم بودنش اطمینان حاصل کنید شاید از فلورسنتش باشه! در صورت معیوب بودن تعویضش کنید!
موفق وموئید باشید!
هادیان
187
281
سلام!
موفق وموئید باشید!
ترانزیستور ها سالم و مقاومتهای کم اهم مثل خودشان جایگزین کردم دیاک و خازنها و ترانس هم سالم و لامپ فلورسنت هم سالم حتی رنج مقاومتها را نیز کم و زیاد کردم اما لامپ به هیچ عنوان روشن نمی شه
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,893
MASHHAD
باسلام
اگرازترانزیستورها مطمئن هستید .
به احتمال اینکه چوک لامپ خراب باشد هست.
کامرانی
52
69
باسلام با تجربه که دارم لامپ های کم مصرف با عمر مفید بالای که دارن قیمت بالا نیز دارن که من می خوام در حد نه آموزش فقط راهنمای کنم دوستان رو ابتدا باید حباب لامپ را تست کرده و سالم بودن آن مطمن شون ابتدا از سالم بودن آی سی ها مطمن شوید خازن ها هم باید تست شود وهمچنین مقاومت های کم اهم دوستان برد لامپ های کم مصرف من دارم در صورت نیز با من تماس بگیرند
هادیان
187
281
باسلام
چک لامپ را نیز امتحان کردم سالمه فیلامان را با یک برد دیگه تست زدم سالم بود
کلکتور های دو ترانزیستور را که ولتاژ گری می کنم 300ولت است و خازن 6.8 نانو در لحظه ولتاژ گیری شارژ میشه
هر کار که می شد کردم اما درست نمی شه
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,893
MASHHAD
باسلام
خازن 1600 ولت بین دوفیلامان روتعویض کنید.
