تاپیک لامپ های کم مصرف
saeedbabai
25
62
بازم سلام یکی از مهندسان لطف کنن جواب ما رو بدن میخواستم ببینم میشه لامپهای که با برق شهر کار میکنن رو با دستکاری توی برد یا ساخت یه برد دیگه تبدیل به ۱۲ولت کرد اگه امکانش هست لطف کنید یه نقشه ساده برام بزارین .... باز هم ممنون میشم
ali pashaei
161
1,420
درود!
سعید آقا ما فک کنم هنوز عضو یت اشتراک سالیانه نشدید به همین دلیل از مطالب سایت نمیتونید استفاده کنید به هر حال برای جوابتون به این پست برید!
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=23407#post23407
هادیان
187
281
با اسلام
لامپها تعمیر شدند لامپ 35 واتی مقاومت امیتر با کلکتور عوض کردم که 1 اهم بود و کلکتور 5.6 اهم
60 واتی مقاومت 2.2 اهم بود که 1.5 استفاده کردم و مقاومت کلکتور 18 اهم که من 10 اهم استفاده کردم تعمیر شدند . با تشکر از شما
هادیان
187
281
برد لامپهای fplرا در مهتابیهای معمولی 40وات به این صورت که چک و استارتر را حذف کرده و این برد را جا سازی کردم کار داد اما بعد از مدتی خازن 220نانویی 630 ولت آن ترکید . چه خازنی استفاده کنم که این گونه نشه؟
http://upload7.ir/imgs/2014-01/78066639274291703243.jpg
mohamad1357
مدیر بخش DVB-T
2,084
34,887
MASHHAD
باسلام
اون خازنی که شما اشاره کردید معمولا یک عمر محدودی دارند .
شما میتوانید از خازنی با ولتاژ بیشتر استفاده کنید.
هادیان
187
281
باسلام
خازن را عوض کرم چون برای کسی تعمیر می کنم معلوم شد که جریان برق اصلی را با سیمهای لامپ اشتباهی وصل کرده بود. با تشکر از جواب شما
زارع بیدکی
21
97
با سلام خدمت اساتید محترم
یه لامپ 115 وات دارم که طی تستهایی که کردم ترانزیستور 13009 هردوش سوخته بود و همچنین مقاومتهای 1.2 اهم که به جای آن 1.5 اهم گذاشتم و 0.5 اهم که همان نیم اهم را قرار دادم
الان وقتی مستقیم لامپ رو به برق میزنم روشن میشه ولی پس از چند ساعت دوباره همگی این قطعات میسوزه و زمانی هم که یک لامپ 100 با اون سری میکنم فقط لامپ 100 روشن میشه و لامپ 115 ای که تعمیر کردم یه چشمک میزنه و قطع میشه
دیود ها و مقاومت NTC خازنها رو چک کردم و همگی سالم بودن
NTC رو وقتی با سر هویه گرم میکنم مقاومت آن کم میشه
[/IMG]
ali pashaei
161
1,420
با سلام شما ابتدا دیودهای تغذیه + خازن تغذیه (خازن الکترولیت بزرگ)را چک کنید بعد چوک(ترانس) را نیز تعویض کنید و دوباره تستش کنید. اعلام نتیجه کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
[/IMG]
به جای مقاومت نیم اهم از یک اهم استفاذه نمایید
به جای یک و نیم اهم هم از 12 اهم استفاده نماید
