تاپیک لامپ های کم مصرف
امیرهادی
182
724
آسمان
ترانس و بوبین لامپ کم مصرف چه چه کاری انجام میدن ممنون میشم راهنماییم کنید.
بوبین یا الکترومگنت، نیروی لازم برای اتصال فیزیکی کنتاکتهای هادی الکتریسته را فراهم می‌کند.
که در لامپ های کم مصرف نقش ایزوله کردن ،یا نویز گیری (ف ی ل ت ر کردن )برق روداره
ترانس هم که کارش کاهش ولتاژ وجریان برق در لامپ های کم مصرف
موفق باشید.
sibpc
75
121
با سلام کسی میدونه این لامپ دو پین چطوری با چه ولتاژی روشن میشه؟ البته 9واته
reza_476
4,007
45,310
باسلام
نوشته اصلی توسط sibpc
همانند لامپهای مهتابی معمولی است اگر پرچ آلومینیومی آنرا باز کنی یک استارت مهتابی دارد و در بیرون ازمدار علاوه بر سوکت یک ترانس کوچک مهتابی دارد لذا سیم کشی آنهم همانند سیم کشی مهتابی معمولی است و با برق 220 ولت روشن میشود
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
با سلام :
این لامپ در اصطلاح بازاریها و نام تجاری { چل } هستش .
اگر مصمم هستین بدون ترانس مربوطه اش روشن کنید :
برای روشن کردن ان نیاز به مدار درایور{ اینورتر } مخصوص خود که خروجی دو سیمه دارند { تقریبا ~ همین مدار لامپهای کم مصرف 9 واتی دو سیمه } نیاز هست .
اینورتر ها مداراتی هستند که قادرند از ولتاژ های پایین { فرضا 6 یا 12 ولت باتری } ولتاژهای بیشتری { در حد کیلو ولت یا بیشتر } تولید کنند .
مدارات ساده ای برای روشن کردن این نوع مهتابی در همین بخش و تاپیک مدارات و همچنین تاپیک مدارات ساده برای مبتدیان اپلود شده است { با 6 ولت و 12 ولت و... }
ali pashaei
161
1,420
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت تمام اساتید محترم خدمتتون عرض کنم بجای 13009 میشه از 13007 استفاده کرد ؟کسی تست زده تا بحال؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,711
رفرنس فراوانی میتوانید بیابید در اینترنت.
اما بطور کلی عرض کنم:
یک مشکل این لامپها وجود جیوه در انهاست.تقریبا 10 برابر یک لامپ مهتابی(تکنولو
reza_476
4,007
45,310
باسلام
نوشته اصلی توسط ali pashaei
خیر چون 13009 از 13007 قوی تر است باید مشابه خودش جایگزین کنی
هادیان
187
281
در یک لامپ کم مصرف 75 واتی ترانزیستور ها را تعویض کردم مقاومتهای سوخته را تعویض کردم دیاک تعویض شد خازنها را با تست مقاومت چک کردم راه نمی دادن اما سیاه کردن ترانس نیز سالمه اما لامپ روشن نمی شه لطفا راهنمایی کنید ( ایا راه مطمئن تری برای تست خازن وجود دارد )
