آموزشی: تاپیک تحلیل و بررسی منبع تغذیه تابلوهای روان به همت استاد غزال
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
استاد منظورتون از نویز نویز در خروجی هستش یا پراکندگی در فضا؟اگر بدنه فلزی که دور تا دور تغذیه رو احاطه کرده رو به گراند متصل کنیم تاثیری در خفه کردن نویز پراکنده در فضا داره؟
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
80,211
نویز در خروجی ترانزیستور را روشن میکنه
کاری که گفتم انجام بده بدون استارت روشن نمیشه
ابتدا با بار 10 آمپر تست کن شاید با آمپر کمتر هم عمل کنه
صد درصد بدون بار تست کردی که بیشترین نویز در خروجی داری
80,211
استاد چرا زیر بار، نویز کمتر میشه؟
نوسانساز راه انداز خیلی ساده است و نویز زیادی تولید میکنه که دامنه زیادی دارن ولی جون ندارن و با مقاومت کوچیک خفه میشن ولذا بدون بار بیشترین مقدار هستن و میتونن ترانزیستور را روشن کنن.
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
استاد یه سوال تابلو سازها برای هر هشت یا شش ماژول یک تغذیه میبندند و بیشتر سوختگی مربوط به تعذیه هاییست که در وسط تابلو مصرف شدند چون تمرکز متن در وسط بیشتر هست و گوشه ها بیشتر خاموش هستند من پیشنهادی که دادم این بود که همه تغذیه هارو موازی کنند و به ماژول ها بدهند ولی جوابشون این بود که با موازی کردن تغذیه ها زود تر میسوزند!!!
میخواستم بدونم با موازی کردن چه اتفاقی میوفته؟
80,211
موازی کردن تغذیه ها اشکالی نداره
اما اگه ولتاژها مساوی نباشه بیشترین فشار به تغذیه ای تحمیل میشه که ولتاژش بیشتره.
باید ماکزیمم جریان تابلویی که در بدترین شرایط قرار داره مشخص کنی تا ببینم اشکال چیه
آیا نمیتونن هر 4 تابلو را به یک تغذیه متصل کنن ؟
یعنی 4 تا 4 تا به یک تغذیه متصل بشه.
بهترین راه اینه که حتی المقدور تعداد هر دسته را کمتر کنند و برای هر دسته یک تغذیه استفاده کنن
چون بنظر نمیرسه این تغذیه قادر به تحمل حدود 20 آمپر باشه .
مضافا که با فرض صحت قدرت آن ، 20 آمپر برای این تغذیه تقریبا شبیه تخت گاز اتومبیله .
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
الان همین طور که میفرمایید انجام میدن یعنی برای هر دسته هشت تایی یک تغذیه مجزا نصب میکنند.
ولی از اونجایی که ماژول هایی که وسط تابلو هستند بیشتر روشن هستند و تغذیه اونها زود تر میسوزه و ماژول های کناری که بیشتر خاموش هستند(چون متن از وسط تابلو رد میشه)عمر بیشتری دارند و بیکار
از طرفی هم بخاطر پایین آوردن هزینه از کوچکتر کردن دسته ها امتنا میکنند چون باید تعداد بیشتری تغذیه مصرف کنند.
میخواستم‌ بدونم پیشنهاد شما برای تقسیم فشار یکسان روی همه تغذیه ها چیه؟
80,211
عرض کردم از دسته های 4 تایی یا کمتر از 4 تایی استفاده کنن شما میفرمایید همین کارو میکنن از دسته های 8 تایی استفاده میکنن.
4 تایی یعنی 8 تایی ؟ ! !
چرا از تنظیم محدود کننده ای که پیشنهاد کردم استفاده نکردی که نتونن جریان زیاد بکشن ؟
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
منظورم این بود که همه تغذیه هارو باهم موازی نمیکنن و برای هر دسته ۸ تایی یک تغذیه مصرف میکنند دز کل سوال من این بود که به عنوان مثال در یک تابلو ۳۲ ماژول مصرف شده که بعضی از اونها بیشتر روشن هستند و بعضی کمتر حال ما قصد داریم با ۸تغذیه تابلو رو روشن کنیم.
اگر ما کل هشت تغذیه رو موازی کنیم و به تابلو بدیم بهتره یا هر دسته چهار تایی رو به یک منبع مجزا وصل کنیم.این مساله هم هست که ممکنه یک دسته ما پرکار باشه و یک دسته کم کار
80,211
موازی نشن بهتره
باید ماکزیمم جریان هر تابلو جدا جدا مشخص بشه
بعد تابلوها بنحوی دسته بندی بشه که حتی المقدور تغذیه ها بمقدار مساوی تحت فشار باشن
مثلا اگه کل جریان تابلوها 80 آمپره هر کدام از 8 تغذیه تابلوهایی را تغذیه کنه که مجموعا حدود 10 آمپر تحمل کنه
به این ترتیب اگه 5 تابلوی کناری حدود 10 آمپر میکشه به یک تغذیه متصل بشه و اگه 2 تابلوی وسط حدود 10 آمپر میکشه همین دو تابلو به یک تغذیه متصل بشه و قس علیهذا
اگر جریان تابلوها قابل اندازه گیری نیست باید به هر تغذیه تعداد مساوی تابلوی پر کار و کم کار متصل بشه مثلا به هر تغذیه 2 تابلوی پر کار و 3 تابلوی کم کار متصل بشه
یا 2 تابلوی پر کار و 2 تابلوی کم کار متصل بشه .
اگه محدود کننده را درست کنی همه چی مشخص میشه
چرا پتانسیوتر جریان اضافه و تنظیم نمیکنی که مشخص بشه تحت چه فشاری است ؟
