تجربیات: بوق موتورسیکلت بدون باطری
mehdifull
3,354
50,632
شوش شهر دانیال نبی (ع)
استاد من یه دوستی دارم اگر ببینه یکی داره ازش سبقت میگره حالا از راست و چپ فرقی نمیکنه پراید رو برات میکنه پرادو و ازتون سبقت میگیره لطفا حواستون رو بیشتر به خودتون و البته استاد عزیز ما بدید که ما حالا حالا ها شما را نیاز داریم
یا اون چراغ قرمز رو اصولا نمیبینه یعنی اصلا بهش نگاه نمیکنه (البته ما تو شهری زندگی میکنیم که دوربیت ثبت تخلف نداره ) اگر ایشان و شما با هم توی اون چهار راه بیوفتید خطری میشه
و واقعا لعنت و نفرین خدا و رسول خدا بر تمام کسانی که حق مظلومی را ضایع می کنند از جمله آن نامردهایی که حق شما را ضایع کردند
استاد کلی با رانندگی تون حال میکنم ما قبلا که مجرد بودیم جمعه ها فقط کنار این دوستمون مینشستیم و از رانندگیش لذت میبردیم اما همش در حال اشهد خوندن بودیم
80,178
درود بر استاد غزال
استاد آیا این روشی که اعلام فرمودید رو، روی خودرو هم میشه اعمال کرد؟
بعنوان مثال: هدیونیت ماشین که به هنگام استارت زدن خود بخود خاموش میشه و بعد مجدد روشن میشه
ویا شیشه بالابر خودرو که کمی خسته شده و شیشه رو با خواهش و التماس و جون کندن بالا و پایین میبره. با وجودی که موتور شیشه بالابر و کلیه متعلقاتشو نو کردم باز هم آهسته بالا و پایین میکنه . ( پژو 405)
تعمیرکار میگه باید آفتامات روش نصب شه
با توجه به اینکه بابت بالا و پایین رفتن شیشه، به وسیله کلید جای مثبت و منفی عوض میشه و موتور چپ گرد و راست گرد میشه چطور میتونیم مداری رو روش نصب کنیم که جوابگو باشه
تشکر
نمیدونم هد یونیت چیه
برای بالابر ابتدا باید باطری را یکلحظه با سیم قوی به موتور متصل کنی اگه سرعتش درست شد دراینصورت باید از رله یا بقول مکانیک ها از آفتامات استفاده کنی
مجید89
799
4,110
شمال
حرف دل منو زدین جناب mehdifull. امیدوارم استاد غزال عزیز در عافیت کامل و همچنان سرحال و سرزنده باشن.
چند روزی بود که استاد به سایت سر نزده بودن و موجبات نگرانی ما رو فراهم کردن.
استاد خوش آمدین. چشم ما به قلم مبارکتون روشن شد.
80,178
اتفاقا خوراک راننده ای که اوج هنرش صرفا رعایت قانونه ، تصادفه
مهمترین هنر راننده موفق ، پیش بینی ناهنجاری های ممکن و گریز از تخلف دیگران است.
مثلا اگه کامیونی کنار خیابان پارک کرده برای عبور از کنار آن خودم را برای بچه شیطونی که ناگهان از پشت کامیون ، جلوی وسیله نقلیه من ظاهر میشه آماده میکنم و قس علیهذا
80,178
لطف عالی مزید و عزت زیاد
dianakhashi
6
14
سلام استاد
بنده یک عدد خازن 50 ولت 6800 میکرو و یک عدد دیود5408 رو با توجه به راهنمایی های شما روی بوق موتورسیکلتم بستم اما با بارها آزمون و خطا به هیچ نتیجه ای نرسیدم یا بنده درست متوجه نشدم و یا موتور بنده متوجه نمیشه :)
حتی دکمه بوق را هم از مدار خارج کردم باز هم نشد !
به این صورت که
بدنه ----------پایه منفی خازن=====خازن50 ولت 6800 ==== به بوق ------ دیود 5408------- با همه سیم های مثبت تست شد :(
چرا نتیجه نمی گیرم استاد ؟
dianakhashi
6
14
طبق تحقیقات انجام گرفته خازن در مدار دی سی پس از شارژ جریان رو از خودش عبور نمیده ! و فعلاً باعث شده بیخیال بوق بدون باتری بشم
80,178
عزیزم فوق العاده ساده است
واضح توضیح بده چکار کردی و چگونه تست کردی
با این جمله که مو بمو طبق راهنمایی شما عمل کردم نمیفهمم کجا اشتباه کردی
توضیح بده چکار کردی؟
dianakhashi
6
14
بالاتر توضیح دادم مو به مو... فردا میخام موتور رو باز کنم یکی یکی ولتاژ سیم ها رو بگیرم ببینم کدوم ولتاژ دی سی هست بندازم رو خازن و بوق
80,178
من توضیحی نمی بینم
اگه دوباره توضیح بدی اشکالی پیش نمیاد
