تجربیات: بوق موتورسیکلت بدون باطری
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
اگه گفتم موتوری که باطری ۱۲ ولت داره منظورم این نیست که که حتما باطری داشته باشه بلکه نیازی به باطری نیست فقط ولتاژ میخواد مثل ولتاژ چراغ جلو
اگه به ورودی این مداری که ساختی هر ولتاژی از حدود ۱۰ الی ۴۰ ولت بهش بدی موبایل را شارژ میکنه.
مقاومت ها برای طولانی شدن شارژ است زیرا سرعت شارژ بسیار زیان داره و مدت زمان شارژ هر چه طولانی تر باشه بهتره
مضافا که مقاومت موجب افزایش طول عمر رگلاتور هم میشه .
همینطوره ، دیگه نیاز به شارژر فندکی نداری و حتی برای کامیون که ۲۴ ولته هم کار میکنه چون کافیه ولتاژی بین ۱۰ الی ۴۰ ولت داشته باشی تا کار کنه .
فقط باید یگبار مقاومت را متناسب با موبایلت آزمایش و نصب کنی که البته شارژر ها هم همینطورند زیرا برخی از شارژرها برای برخی از موبایل ها کار نمیکنه
و فرقش با این شارژری که میسازی اینه که شارژر بازاری باید کلا عوض بشه ولی این شارژر با تغییر بک مقاومت درست میشه ( میتونی ۲ یا نهایتا ۳ مقاومت پیش بینی کنی که برای تمام موبایل ها قابل استفاده باشه یعنی خروجی رگلاتور بجای یک مقاومت با ۳ مقاومت مختلف سری میشه بطوریکه. اگه از یک مقاومت که مخصوص یک گروه از موبایل هاست استفاده کنی پایه دو مقاومت دیگه مربوط به انواع دبگه ، آزاد و بیکاره هستند )
اینم شارژر همه کاره ، دیگه چی میخوای
یعنی هر جایی ولتاژ ۱۰ الی ۴۰ ولت داشته باشی میتونی موبایلت را شارژ کنی
اگه میخوای کاملترین شارژر دنیا هم بشه یک آداپتور یدک ۱۰ یا ۱۲ یا هر ولتاژی تا ۴۰ ولت که داری کنارش بعنوان یدک باشه که در مواقع ضروری با برق شهر هم بتونی یک ولتاژ بین ۱۰ الی ۴۰ ولت به ورودی بدی دیگه میتونه با برق شهر هم کار کنه ، دیگه چی میخوای ؟
قیمت رگلاتور ۵ ولتی حدود هزار تومن است
یک اوراقی تلویزیون رنگی بخر دریای قطعات داره این رگلاتور را هم لااقل یک یا دو تا داره
درود بر شما...
استاد بنده یه رگلاتور7805 رو داخل قاب یک شارژ موبایل که به فندکی خودرو متصل میشه جاسازی کردم (ابتدا متعلقات خود شارژر رو تخلیه کردم بعد جایگذاری نمودم )
خروجی 5ولت رگلاتور رو نتونستم با مقاومتی سری کنم
با مقاومت ۱۰ اهم که اصلا شارژ نمیشد فقط یک لحظه نماد شارژ روی گوشی ظاهر میشد و فورا قطع میشد
با مقاومتهای دیگر ۸و ۶ و ۵ اهمی علامت شارژ ظاهر میشد ولی هر چقدر صبر میکردم درصدی شارژ نمیشد
بلاخره 1اهمی گذاشتم بازهم شارژ نمیشد
بدون مقاومت تست کردم شارژ میشه ولی خیلی ضعیف تااندازه ایکه خود موبایل هم پیغام میده که: شارژ به کندی انجام میشود از شارژر اصل استفاده کنید .
البته شارژ میشه ولی خیلی کند شارژ میشه
توسط ترانس 20 ولتی که با دیود و خازن صافی یکسوسازی شده تست ورودی رو انجام میدم
سپاس.
80,177
درود بر شما...
سپاس.
هر چقدر باطری گوشی قویتر و ولتاژ شارژر کمتر باشه مقاومت کوچکتری میخواد و معمولابا رگلاتور ۵ ولتی ، مقاومت کمتر از ۱ اهم جواب میده اما جهت احتیاط لازمه از ۱۰ اهمی شروع به تست کنید و بتدریج کاهش دهید تا بزرگترین مقاومت ممکن که شارژ قابل قبول حاصل شود مشخص بشه .
اما تاکید کردم همه گوشی ها با رگلاتور ۵ ولتی شارژ نمیشه و در برخی از گوشی ها رگلاتور ۶ ولتی نیاز داره که دراینصورت تا جایی که تجربه کردم با دیود سری و مقاومت کوچیکتر از ۱ اهم شارژ میکنه اما ممکنه ناگزیر به حذف دیود بشی یعنی رگلاتور ۶ ولتی با مقاومت کمتر از ۱ اهم .
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
الان چندین ساعت به شارژر متصله ولی خیلی کند شارژ میشه در صورتیکه با شارژر خودش و حتی شارژر متفرفه نهایت دو الی ۳ ساعت فول شارژ میشه
ولی این رگلاتور تو۶ ساعت شاید ۱۰ درصد شارژ کرده باشه
به قول شما رگلاتور 5ولتی با گوشی بنده جوابگو نیست .
رگلاتور7806 موجود ندارم
ولی 7809 و 7812 موجود دارم
سپاس.
azarbai
306
708
تبریز - آذربایجان
الان ارزون ترین گوشی قابل تحمل ۴ میلیونه بنابرین فوق العاده دقت کن که شرمنده نشم
هر ابهامی داشتی دست نگهدار و سوال کن بعد انجام بده .
مثلا من کجا گفتم کیلو اهم و کجا نگفتم اهم .
اگه دوباره مطالبم را بخونی می بینی تاکید کردم مثلا ۱۰ اهم که جز ۱۰ اهم معنی دیگری نداره ولی علیرغم تاکید و تصریحم ، معلوم نیست چرا شما ۱۰ کیلو اهم برداشت کردی ؟
بنابرین بهتره مرحله به مرحله جلو بریم که احتمال خطا کم بشه چون اگه کل ماجرا مطرح بشه احتمال خطا بسیار زیاد میشه
بهتره ابتدا آزمایش را روی منبع ولتاژ و گوشی خاصی که مهمترین هدف و اولویت شماست انجام بشه تا مقادیر قطعات برای اون گوشی و اون منبع مشخص بشه
پس از آن که روش ارزیابی و پیدا کردن مقاومت را یاد گرفتی دیگه خودت میتونی آزمایش را برای گوشی های مختلف و منابع مختلف تست کنی
همانطور که خودت گفتی و مطلع هستی دو مدل مثلا ۱ و ۲ از یک مارک ممکنه با یک شارژر اصلی کار نکنه و مثلا گوشی ۲ با شارژر ۱ شارژ نکنه و باید حتما هر کدوم با شارژر خودش شارژ بشه و یا ممکنه شارژر ۲ برای هر دو شارژ کنه ولی شارژر ۱ فقط با گوشی ۱ شارژ کنه و نتونه گوشی ۲ را شارژ کنه
کار من موبایل نیست و لذا انواع مختلف گوشی در دسترسم نبوده و در این خصوص تجربه ناچیزی دارم اما شاید در کل کشور کمتر تعمیرکار موبایلی به اندازه من اطلاعات علمی داشته باشه لذا برای هر موردی که ندیدم بسادگی و با چند آزمایش بهترین گزینه را انتخاب میکنم بطوریکه تابحال ندیدم خبره ترین افراد از باطری هر دستگاهی به اندازه من کار بکشه و سالم نگه داره بطوریکه کسی عمر باطری دستگاههای منو باور نمیکنه
بنابرین تجربه من روی گوشی های اطرافیان و خانواده است و لذا نمیتونم عدد دقیقی برای گوشی های دیگه بدم اما روش پیدا کردن عددها را یاد میدم و مقادیر و عددهای یگ مورد را با هم پیدا میکنیم و بقیه گوشی ها رو خودت پیدا کن و اگه به مشکلی برخورد کردی مطرح کن
با توجه به مورد عجیبی که در آخرین گوشی خودم دیدم که باطری خرکی ۶ آمپری داره و هر چه تلاش کردم با ۷۸۰۵ مقاومت سری کنم تنهادموردی بود که اجازه نداد و لذا ناگزیر شدم از ۷۸۰۶ استفاده کنم تا بتونه از یکطرف سیستم شارژ را فعال کنه و از طرفی مقاومت سری موجب طول عمر باطری بشه لذا نقشه را با هر دو رگلاتور بنحوی کشیدم که اگه ناگزیر به استفاده از ۷۸۰۶ شدی مشخص باشه که دیود هم نیاز داره بطوریکه عدد ۷۸۰۶ و دیود را بصورت نقطه چین کشیدم
یعنی
نکته ۱ = فقط در صورت استفاده از ۷۸۰۶ به یک دیود سری هم نیاز داری وگرنه بدون دیود استفاده کن.
نکته ۲= برای شروع آزمایش حتما حتما باید از بزرگترین مقاومت شروع و تست کنی و کم کم مقاومت را کم کنی تا بمقدار ایده آل برسی چون مقاومت نامناسب بزرگ خسارتی نداره ولی مقاومت نامناسب کوچیک باباشو درمیاره
برای شروع آزمایش
۱- یک خازن ۵۰ ولتی حدود ۱۰۰۰ میکرو ( هر چه بزرگتر بهتر ) با منبع مورد نظرت موازی کن و ولتاژ را اعلام کن که ببینم حداکثر ولتاژ چقدره و احیانا مشکلی نباشه
اگر کمتر از ۴۰ ولت بود
۲- خازن بند ۱ را آزاد کن و مطابق نقشه زیر با مقاومت سری ۱۰ اهم حدود ۵ وات در ورودی رگلاتور نصب کن .
۳- مقاومت ۱۰ اهم را مطابق نقشه بین خروجی رگلاتور و گوشی نصب کن که با احتمال زیاد شارژ نمیکنه ولی لازمه که با این شیوه بفهمیم گوشی شما با چه جریانی شارژ میکنه
۴- بتدریج مقاومت را کمتر و کمتر کن تا شارژ کنه
هر مرحله به ابهامی رسیدی اگه میخوای گوشی نو نخری حتما اعلام‌کن تا راهنمایی کنم.
دقت کن تا شارژر همه کاره یادگاری برات درست کنم
ضمنا از هر فروشگاه لوازم الکترونیک رگلاتور ۷۸۰۵ بخوای فورا بهت میده و تا جایی که مطلعم قیمت منصفانه هزار تومن و گرون فروشی دو هزار تومنه
رگلاتور جریان کم و متوسط و زیاد وجود داره که برخی از فروشگاهها اطلاع ندارند ولی هرچند خیلی ضرورت نداره اما اگه تونستی جریان بالا بگیر .
مشاهده فایل‌پیوست 155663
با سلام . من هم یک زمانی دنبال مدار شارژر گوشی برای ماشین بودم . چندتا مدار رو هم درست کردم اما آخرش به مدارهای dc2dc رو آوردم
80,177
سپاس.
تازه متوجه شدم که شما از مداری که برای موتور مطرح کردم برای اتومبیل استفاده کردی
اگر با باطری اتومبیل یا ترانس استفاده میکنی دیگه مقاومت ورودی ۱۰ اهمی نیاز نداره و فقط مقاومت خروجی را تغییر بده
در دینام موتوری که باطری نداره سیگنال های مضر و بالایی تولید میشه که البته با وجود باطری حذف میشه ولی بدون باطری باشه احتمال صدمه رگلاتور زیاد میشه لذا مقاومت و خازن ورودی به این دلیله
ولی شما همونه برای اتومبیل استفاده کردی که نامناسبه و باید ۱۰ اهمی ورودی را حذف کنی و اگه بازم شارژ نکرد باید از رگلاتور ۶ ولتی بنحوی که گفتم استفاده کنی.
ضمنا شارژ سریع موجب صدمه باطری گوشی میشه و مهمترین هدف من شارژ آرامه .
اگه باطری گوشی های من خالی و حدود ۱۰ درصد باشه حدود ۱۲ ساعت شارژ کامل میشه ولی هیچوقت باطری های من خراب نمیشه
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
از آنجاییکه تاپیک مربوط به موتور و باطری موتور بود سوال بنده هم مشابه میباشد تاپیک جدید آغاز ننمودم
بابت موتورهای شارژی از باطری ۶ یا ۱۲ ولت استفاده میکنن ولی بابت کبفیت پایین باطریها ویا شیطون بازی زیاد بچه ها باطری به سرعت تخلیه میشه
وباید موتور رو برگردونن خونه وبا شارژر مخصوصش شارژ کنن
حالا چه شارژری میتونم واسه این مدل موتورها تعبیه کنم؟ البته اگر فول شارژ هم نکرد مشکلی نیست ولی لااقل تایم بیشتری هم بشود از باطری استفاده کرد مورد قبوله
خودم فکرم به دینام هایی که قبلا روی دوچرخه ها سوار میکردم افتاد
از جهتی هم در این تاپیک در رابطه با شارژر موتور هوندا صحبت شد
لذا با چه راهی میتونم نتیجه بهتری بگیرم؟
80,177
آیا کلا با باطری حرکت میکنه ؟
دراینصورت دریافت انرژی از دینام عاقلانه نیست و بجای شارژ باطری ، انرژی تلف میکنی و بهمین منظور دینام روی این خودروها نصب نمیشه.
زیرا اگه ۱۰ واحد انرژی از دینام بگیری که به باطری برگردونی درواقع ۱۱ واحد از باطری مصرف کردید تا ۱۰ واحد تولید کنه که به باطری برگردونی و ۱ واحد هم تلفات داشته و بنابرین ۱ واحد بدهکار هم میشی و لذا شارژ نمیکنی بلکه الکی مصرف میکنی ، چون بازدهی هیچ ابزاری مانند دینام ۱۰۰٪ نیست و از ۱۱ واحد دریافتی ۱ واحد تلف میشه تا ۱۰ واحد تولید کنه.
اگر میشد از انرژی را از منبعی بگیریم و انرژی بیشتری بهش برگردونیم دیگه تولید برق مجانی یا انرژی مجانی کاری نداشت .
چرا شارژر را همراه موتور نمیبری که هر محلی بودی با برق شارژ کنی ؟
habbib
1,723
10,460
گنبد کاووس
البته موتور مال بنده نیست و متعلق به مشتری میباشد
حمل شارژر کاری نداره ولی تایم زیادی برای شارژ مجدد مصرف میشه بخصوص که شارژرشون هم ترانس ضعیفی میباشد
باطریها هم گرون قیمته و همینطوری هم عمربالایی نداره لذا نمیصرفه از ترانس پرقدرت استفاده کنیم که عمر کوتاه باطری کوتاهتر هم بشه
نوع باطریهای بکاررفته در چند مورد که بنده دیدم اسیدی پلمپ شده میباشند
فکر میکنم اگر از باطریهای نیکل کادومیم که در جارو شارژی استفاده میشه ویا لیتیوم یون که در لبتاب و موبایل بکار میره استفاده کنیم عمر باطریها باید به مراتب خیلی بالاتر بره
هر کدام از این باطریها حدود ۲۰ تا ۲۵ تومن فی میخوره باطری اسیدی ۱۲ولت هم حدود ۳۰۰ تومان
ولتاژشون هم 3,7 ولته
اگر چند تا از این مدل باطریها روبصورت موازی و سری
ببندیم که ولتاژ ۱۲ولت درست شه باید عمر طولانی تری داشته باشند
نظر شما در این رابطه چی میباشد؟
سپاسگزارم استاد
80,177
سپاسگزارم استاد
باطری خودش چند آمپر ساعت هست ؟
اگه با باطری گوشی با همون قیمت تموم بشه عالیه
ولی تصور میکنم باطری ۶ آمپر ساعت گوشی ۱۰۰ تومنه .
ولی با ۶ آمپر ساعت از اینطرف خیابون تا اونطرف خیابون میتونه سوار موتور بشه ولی بقیه راه باید موتور سوارش بشه .
