تشکر میکنم بابت انتقال تجربیات و معلومات کاربردی تان
همین شماره باشه رگولاتور یا فرقی نمیکنه و مهم 05 آخرشه؟
الان اغلب گوشی های اندروید به آمپر شارژر حساسند و حداقل باید 1Aباشه وگرنه اعلام عدم پشتیبانی شارژر میکنه بخاطر این در مورد مقاومت سوال کردم
محدوده میزان مقاومت ها چجوری باشه مثلا 10K,15-20 Kیا 10-50 -100K
عدد اون دوتا دیگه رو هم بگو که گفتی سری میکنیم
ولی گمونم یا باید موازی کنیم یعنی یه سر مقاومت ها بهم وصل باشند ولی سر دیگه جدا جدا باشه
یا اگه سری بشه مقاومت دوم و سوم عدد کوچیک که میخواهیم تغیر کنه باشه، اگه قراره 10-15-20 کیلو باشند در حالت سری باید 10-5-5 باشه
درسته؟
الان ارزون ترین گوشی قابل تحمل ۴ میلیونه بنابرین فوق العاده دقت کن که شرمنده نشم
هر ابهامی داشتی دست نگهدار و سوال کن بعد انجام بده .
مثلا من کجا گفتم کیلو اهم و کجا نگفتم اهم .
اگه دوباره مطالبم را بخونی می بینی تاکید کردم مثلا ۱۰ اهم که جز ۱۰ اهم معنی دیگری نداره ولی علیرغم تاکید و تصریحم ، معلوم نیست چرا شما ۱۰ کیلو اهم برداشت کردی ؟
بنابرین بهتره مرحله به مرحله جلو بریم که احتمال خطا کم بشه چون اگه کل ماجرا مطرح بشه احتمال خطا بسیار زیاد میشه
بهتره ابتدا آزمایش را روی منبع ولتاژ و گوشی خاصی که مهمترین هدف و اولویت شماست انجام بشه تا مقادیر قطعات برای اون گوشی و اون منبع مشخص بشه
پس از آن که روش ارزیابی و پیدا کردن مقاومت را یاد گرفتی دیگه خودت میتونی آزمایش را برای گوشی های مختلف و منابع مختلف تست کنی
همانطور که خودت گفتی و مطلع هستی دو مدل مثلا ۱ و ۲ از یک مارک ممکنه با یک شارژر اصلی کار نکنه و مثلا گوشی ۲ با شارژر ۱ شارژ نکنه و باید حتما هر کدوم با شارژر خودش شارژ بشه و یا ممکنه شارژر ۲ برای هر دو شارژ کنه ولی شارژر ۱ فقط با گوشی ۱ شارژ کنه و نتونه گوشی ۲ را شارژ کنه
کار من موبایل نیست و لذا انواع مختلف گوشی در دسترسم نبوده و در این خصوص تجربه ناچیزی دارم اما شاید در کل کشور کمتر تعمیرکار موبایلی به اندازه من اطلاعات علمی داشته باشه لذا برای هر موردی که ندیدم بسادگی و با چند آزمایش بهترین گزینه را انتخاب میکنم بطوریکه تابحال ندیدم خبره ترین افراد از باطری هر دستگاهی به اندازه من کار بکشه و سالم نگه داره بطوریکه کسی عمر باطری دستگاههای منو باور نمیکنه
بنابرین تجربه من روی گوشی های اطرافیان و خانواده است و لذا نمیتونم عدد دقیقی برای گوشی های دیگه بدم اما روش پیدا کردن عددها را یاد میدم و مقادیر و عددهای یگ مورد را با هم پیدا میکنیم و بقیه گوشی ها رو خودت پیدا کن و اگه به مشکلی برخورد کردی مطرح کن
با توجه به مورد عجیبی که در آخرین گوشی خودم دیدم که باطری خرکی ۶ آمپری داره و هر چه تلاش کردم با ۷۸۰۵ مقاومت سری کنم تنهادموردی بود که اجازه نداد و لذا ناگزیر شدم از ۷۸۰۶ استفاده کنم تا بتونه از یکطرف سیستم شارژ را فعال کنه و از طرفی مقاومت سری موجب طول عمر باطری بشه لذا نقشه را با هر دو رگلاتور بنحوی کشیدم که اگه ناگزیر به استفاده از ۷۸۰۶ شدی مشخص باشه که دیود هم نیاز داره بطوریکه عدد ۷۸۰۶ و دیود را بصورت نقطه چین کشیدم
یعنی
نکته ۱ = فقط در صورت استفاده از ۷۸۰۶ به یک دیود سری هم نیاز داری وگرنه بدون دیود استفاده کن.
نکته ۲= برای شروع آزمایش حتما حتما باید از بزرگترین مقاومت شروع و تست کنی و کم کم مقاومت را کم کنی تا بمقدار ایده آل برسی چون مقاومت نامناسب بزرگ خسارتی نداره ولی مقاومت نامناسب کوچیک باباشو درمیاره
برای شروع آزمایش
۱- یک خازن ۵۰ ولتی حدود ۱۰۰۰ میکرو ( هر چه بزرگتر بهتر ) با منبع مورد نظرت موازی کن و ولتاژ را اعلام کن که ببینم حداکثر ولتاژ چقدره و احیانا مشکلی نباشه
اگر کمتر از ۴۰ ولت بود
۲- خازن بند ۱ را آزاد کن و مطابق نقشه زیر با مقاومت سری ۱۰ اهم حدود ۵ وات در ورودی رگلاتور نصب کن .
۳- مقاومت ۱۰ اهم را مطابق نقشه بین خروجی رگلاتور و گوشی نصب کن که با احتمال زیاد شارژ نمیکنه ولی لازمه که با این شیوه بفهمیم گوشی شما با چه جریانی شارژ میکنه
۴- بتدریج مقاومت را کمتر و کمتر کن تا شارژ کنه
هر مرحله به ابهامی رسیدی اگه میخوای گوشی نو نخری حتما اعلامکن تا راهنمایی کنم.
دقت کن تا شارژر همه کاره یادگاری برات درست کنم
ضمنا از هر فروشگاه لوازم الکترونیک رگلاتور ۷۸۰۵ بخوای فورا بهت میده و تا جایی که مطلعم قیمت منصفانه هزار تومن و گرون فروشی دو هزار تومنه
رگلاتور جریان کم و متوسط و زیاد وجود داره که برخی از فروشگاهها اطلاع ندارند ولی هرچند خیلی ضرورت نداره اما اگه تونستی جریان بالا بگیر .
