اشکال در پاور گرین مدل GP330A
reza_476
4,007
45,326
باسلام وقتی با اهمتر آنالوگ یا عقربه ای خازن الکترولیتی را چک میکنیم، خازنی سالم است که عقربه یک لحظه حرکت کرده و دوباره برگردد یعنی عمل شارژ و دشارژ انجام میدهد که بیانگر سلامت خازن است لذا خازنی که اهمی نشان میدهد و عقربه به محل مربوطه برنمیگردد یعنی عدم عمل شارژ و دشارژ است و خازن X خراب است یعنی ای اس آر دارد و حالا خازن Y که عقربه حرکتی نکرد باید دقت کنی که یک لحظه حرکت میکند و سریع بجای خود برمیگردد اگر هیچ حرکتی نکرد یکی از جوشنهای خازن قطع است و آنهم خراب میباشد.
سرمد
200
376
باتشکر از شما دوستان که حصوله کردید و مرا راهنمایی فرمودید .
خازنهای X ، Y از یک پاور اسقاط داشتم عوض کردم ، نشد . از قرار معلوم باید برم تهیه کنم . پس خرید و نصب جواب به استحضار حضرتعالیان خواهد رسید.
ضمنا" اهمتر دیجیتالم باطریش تموم شده بود لذا نتونستم تست بازر بگیرم . شرمنده
باتشکر
40,308
هم X , وهم Y رو عوض کنید . برای نتیجه بهتر تست . حتما از باطری نو برای مولتی متر استفاده کنید . چون ضعف باطری نتایج رو اشتباه میکنه
reza_476
4,007
45,326
باسلام
حتما خازنهای الکترولیتی را از فروشنده که درخواست میکنی نوع مرغوب بگیر زیرا در بازار خازنهای خراب زیادی وجود دارد و ظرفیتش همان باشد ولتاژکار آنها بیشتر باشد اشکالی ندارند ولی کمتر از رنج واقعی نباشند
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
خازنهای X ، Y تعویض شد . در حین ولتاژ گیری پایه ماسفت اتصالی کرد . ماسفت به همراه فیوض سوخته تعویض شد ولتاژ گیری شده بدین ترتیب است :
خازن اول بعد از پل دیود 218 - خازن دوم 75 ولت - پایه وسط ترانزیستور قدرت اولی 217 - تزانزیستور دومی ولتاژ از 75 شروع و تا صفر کاهش می یابد - روی پایه های ترانس ولتاژ وجود ندارد - هیچ یک از سیم ها هم ولتاژ وجود ندارد (قبل از اتصالی پایه ماسفت ولتاز سیم سبز و بنفش 5 بود) ماسفت تعویض شده ولی ولتاژ ندارند .
لازم بذکر است با وجود فیوض ولتاژها همانگونه که گفته شد برقراره ولی با برداشتن فیوض فقط پایه خازن دومی ولتاژش 125 میشود و مابقی به همان شکل برقراره.:mad:
40,308
بیت دو خازن اصلی ورودی قطعه وریستور دارید ؟ اگر دارید تستش کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
msmp2
357
810
مشکل شما از نشتی در ترانزیستور های اولیه هست.. دو عدد ترانزیستور BJT NPN
reza_476
4,007
45,326
باسلام
اگر مشکل از ترانزیستورها باشد آن دو را خارج کن سپس پایه مثبت خازنها را ولتاژگیری کن آنموقع معلوم میشود که مشکل از ترانزیستورهاست یا خازنها
reza_476
4,007
45,326
پاسخ : رد: اشکال در پاور گرین مدل GP330A
باسلام
همانطوریکه دوستمان AMD.POWER نیز گفته واریستور یا مقاومت حساس به ولتاژ همانند فیوز عمل میکند ولی فیوز بصورت سری در مدار بسته میشود ولی واریستور برخلاف آن بصورت موازی در مسیر جریان برق قرار میگیرد و شبیه خازن عدسی بزرگ برنگ آبی و زرد میباشد وقتی فیوز سوخته باشد حتما آنهم میسوزد باید تعویض گردد.
