اشکال در پاور گرین مدل GP330A
BEHROOZJAN
232
629
سلام دوست گرامی ولتاژ روی خازن های بزرگ تغذیه با اعدادی که شما فرمودید طبیعی نیست ولتاژبایستی بین 295 تا 315 باشه . قسمت اولیه پاور رو بیشتر بررسی کنید احیانا در زمانی که پاور به برق متصل هست قطعه ای داغ نمیشه ؟ خود ترانس ها چی اونها داغ نمیشن ؟ در مجموع شما بایستی روی ترانس عددی که خدمتتون عرض کردم رو مشاهده کنید اگر این عیب برطرف بشه اون موقع بعدش باید سوئیچینگ و در مرحله بعدش باید وارد بخش ثانویه شده و ایراد احتمالی اون بخش برطرف بشه
roli_hacker
14
9
اينجوري كه من فهميدم پاور شما استارت ميكنه ولي ولتاژ هارو درست نميده...
خوب اما راه حل
اگه همه المانهارو چك كردي برو سراغ خازنهاي وسط مدار
چنتا خازن 50 ميكرو 10 ولت داري
همون كوچول موچولا
اونارو عوض كن
فك كنم 2تا باشه
بعد درست ميشه
مارو بي خبر نزار:black_eyed:
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
باعنایت به تایپیکهای اولیه ، اعلام شده که ولتاژ 5 ولت روی سبز و بنفش وجود داره و مابقی ولتاژ ندارند ، پاور استارت نمی شده . باتشکر
سرمد
200
376
پاسخ : Re: اشکال در پاور گرین مدل GP330A
عرض ادب و احترام
دوست عزیز ولتاژ دقیقا" روی پایه مثبت خازن اولی 225 و دیگری 80 ولت است . ولتاژ ترانس هم همان 80 میباشد . ولتاژ فقط روی پایه وسط ماسفت و چاپر اولی 255 ولت میباشد. قطعه ای هم تا آونجایی که میشد بررسی کردم داغ نمی شه . باتشکر
BEHROOZJAN
232
629
دوست گرامی شما دو پایه خروجی پل دیود رو از برد جدا کرده و با مولتیمتر اندازه گیری کن اگر ولتاژ عددی که بنده عرض کردم نبود پل دیود رو تعویص و در صورت مشاهده عددی که عرص کردم اعلام کنیدتا دوباره قدم به قدم پیش بریم
سرمد
200
376
عرض سلام وادب و احترام
دوست عزیز اوامر حضرتعالی انجام شد ، پل دیودرو خارج از برد تست کردم سالم بود ، ولتاژها همانطور که گفتم هستند . فقط ولتاژ 255 روی پایه ماسفت است. (ولتاژ روی پایه خازن اولی 225 ولی رو پایه خازن دومی 80 تا 85 است )
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
40,292
خازن های X, Y رو هر دو تست کن .خازنهای آبی کنار خازن های *****
BEHROOZJAN
232
629
دوست عزیز متوجه عرض بنده نشدید ؛ عرض کردم فقط دوپایه خروجی پل دیود رو از روی برد بیرون بکشید و در حالی که پاور به برق متصل هست از دو پایه خروجی پل دیود ولتاژگیری کنید ---دوحالت بیشتر هم نداره یا ولتاژ بین 295تا315 هست یا اینکه ولتاژ دیگری دارید اطلاع رسانی کنید
40,292
دوست گرامی آقای سرمد حتما خازنهای X,Y رو تست بگیرید . مثل عکس زیر که مشخص شده
سرمد
200
376
از توجه شما عزیزان به درخواست اینجانب کمال تشکر و قدردانی را دارم.
پایه ای خروجی پل دیود همانطور که فرمودید اقدام شد ولی ولتاژی بیشتر از حدود 225 رو نشون نمیده.
اوامر حضرتعالی انجام شد . (خازنهای X) (عقربه اهمتر آنالوگ بر روی رنج 1K*)حدود 1K اهم رو نشون . (خازنهای Y) عقربه حرکتی ندارد .
