سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
80,178
مقومت رو گذاشتم = نمایش دما 315 . المنت خاموش . البته اگه ولوم رو بچرخونم تا وسط بیارمش المنت روشن میشه
یکطرف سنسور با یک مقاومت به 12 ولت خروجی رگلاتور متصل میشه . حالا 10 کیلو را با این مقاومت موازی کن
پاسخ بقیه سوالات چی شد ؟ مخصوصا تست خازن 1000
زمان پاسخگویی به پست من نگاه کن چون بواسطه خرابکاری ویروس برخی از جملاتم حذف و جابجا میشه و ناگزیر به ویرایش هستم
80,178
ولتاژ بین 4 و 11 == 11.7 ولت
پس اگه اضافه کردن خازن به خروجی رگلاتور موثر نشد یک 1000 میکرویی دیگر هم به ورودی رگلاتور اضافه کن
اگه بازم موثر نشد
از این پس پایه وسط رگلاتور 12 ولت و یا فلز رگلاتور 12 ولت را بعنوان گراند استفاده کن
و همیشه مشکی ولتمتر به گراند متصل باشه و قرمز را به نقاط مورد نظر متصل کن
حالا همون مقاومتی که قرار شد با 10 کیلو موازی کنی هر پایه این مقاومت چند ولته ؟
behruz.omid
43
114
خازن هم تست کردم.... فرقی نکرد
یه پایه سنسور به خازن 47 میکرو و پایه دیگر خازنبه پایه 11 آسی هست
اونکیی پایه هم به یه مقاومت 18 کیلو و از مقاومت به پایه 4 آسی هست
80,178
اگر با افزودن خازن به ورودی و خروجی رگلاتور ولتاژ 11/7 تغییری نکرد ؟ در عدد نمایشگر هم تاثری نداشت احتمالا خازن را به خروجی رگلاتور 12 ولت دیگری اضافه کردی . خروجی این رگلاتور باید متصل به پایه 4 باشه
این دو خازن فعلا تا پایان تعمیر باشه و حذف نکن
نتیجه موازی کردن 10 کیلو با 18 کیلوی فوق الذکر را گزارش نکردی
ولتاژ هر طرف این 18 کیلویی چند ولته ؟
یک سیم سنسور را آزاد و مقاومتش را اندازه گیری و اعلام
قطع شدن مدار چاپی مسیر 12 ولت متصل به همین 18 کیلویی که معرفی فرمودید را تست کنید و همچنین قطعی سوکت سنسور ( ترموکوپل)
behruz.omid
43
114
_ دو تا خازن 1000 زدم یکی ورودی رگلاتور و یکی خروخی = تفاوتی ایجاد نشد . توی صفحه هم فرقی نکرد
_ 10k موازی کردم با 18k >>> درجه هیتر 220 درجه شد. و المنت خاموشه و وقتی ولوم رو میخرخونم حدود 1/4 (المنت پرته پرته میکنه . و قتی ولوم رو بیشتر میچرخونم المنت تا آخر روشن میشه) در همین حالت وقتی دکمه خاموش رو میزنم پمپ هنوز کار میکنه ولی دما نمیاد پایین و روی 220 درجه میمونه.
_ولتاژ مقاومت 11.7 ولت هست = مقاومت 18k
_سیم سنسور در واقع دو سیمه وقتی اومده روی برد شده 4 سیم و دوتاش رفته به سمت کلید رله (هر دو سمت رو آزاد کردم > مقاومتی در کار نبود ؛ به شکل خازنی بود بالا میرفت و بعد مقاومت 0 میشد)
_ قطع شدگی هم در قسمتی که فرمودید نداره روی برد چک کردم.
80,178
قطعا اهم سنسور را اندازه گیری نکردی و اگه واقعا مقاومت سنسور بشکلی که فرمودی باشه سنسور سوخته
البته تمام گزارش شما منطبق با سوختن سنسور هم هست ولی هنوز کاملا قانع نشدم ولی اگر اهم سنسور را بدرستی اعلام کرده باشی کار تمامه و سنسور سوخته
(سنسور دو سیم نازک داره و احتمالا سیم المنت را با اون اشتباه گرفتی )
اگه در مورد گزارش اهم سنسور اشتباه کردی و سالم باشه ( حدود 10 اهم ) دراینصورت رگلاتور 12 ولت را عوض کن ( البته اگر ولتمترت سالم باشه و صحیح نشون میده )
میتونی ولتاژ خروجی رگلاتور دوم را تست کنی و اگه 12 ولت بود و فعلا رگلاتور نداری میتونی رگلاتورها را جابجا کنی و ببینی آیا عیب هم جابجا میشه
احتمالا بتونی رگلاتور 12 معیوب را خارج کنی و خروجی هر دو رگلاتور 12 را بهم متصل کنی
یعنی بجای رگلاتور 12 معیوب فقط با یک سیم خروجی آنرا به رگلاتور سالم 12 متصل کنی
تا اینجا گزارش شما عالی بوده ولی در مورد سنسور خطا داری و دقت نکردی
behruz.omid
43
114
من نگاه کردم بازم ولی سنسور این مدل هیتر (همراه با المنت ) هست . وقتی المنت تعویض بشه . سنسور هم خواه نا خواه عوض میشه . (البته من سنسور رو قطع کردم بعدش اهم رو گرفتم ؛ اگه وصل باشه > مثله اتصال کوتاه هست)
رگلاتور هم دارم برای تعویض 7812 ، ولی الان تست کردم هر دو تا رگلاتور سالم هستند > یکیشون 11.73 و دیگری 11.76 هست.
و هنوز مشکل پا برجاست
باز اگه تستی هست درخدمتم . ممنون میشم که راهنمایی میکنید
80,178
فرمودی:
(البته من سنسور رو قطع کردم بعدش اهم رو گرفتم ؛ اگه وصل باشه > مثله اتصال کوتاه هست)[/QUOTE]
یعنی چی
سنسور را قطع کردی اهم گرفتی ( خب چند اهم بود )
اگه وصل باشه اتصال کوتاهه
یعنی چی خب هر چیزی وصل باشه معلومه وصله
چی وصل باشه سنسور اتصال کوتاهه ؟
اگه رگلاتور سالمه دراینصورت ولتمترت خرابه و یا ورودی رگلاتور کمه
ورودی رگلاتور چند ولته ؟
تصویر سنسور اصلی و جدید را ارسال کن
اشکال اینه که شما هیتری خریدی که سنسور نداره بلکه ترموستات داره یعنی اگه ترموستات را گرم کنی قطع مکنه و سرد بشه دو سرش شورت میشه
اگه اینطوره باید سنسور خودشو جایگزین کنی
کاری برام پیش اومد یکساعت دیگه می بینم
