سوال: از کار افتادن هیتر گرداک 952
80,178
اگه 2 با یک مقاومت به 6 مرتبطه
دراینصورت مقاومت 10 کیلو را بین 4 و 5 بگذار ببین المنت خاموش میشه یا نه ؟
آیا همین آی سی را عوض کرده بودی؟
behruz.omid
43
114
80,178
بسیار عالی
یک مقاومت حدود 1 کیلو بین 9 و 11 نگهدار ببین خاموش میشه ؟
ولتاژ پایه 10 نسبت به 11 چند ولته یعنی ولتمتر بین 10 و 11 چند ولته ؟
عزیزم سوالم را بی پاسخ نگذار عرض کردم این آی سی را عوض کرده بودی ؟
behruz.omid
43
114
مقاومت بین 4 و 5 تاثیر نداشت
مقومت بین 9 و 11 === لامپ چشمک زن شد خیلی سریع ...و وقتی ولوم رو میخرخوندم ثابت میشد.
ولتاژ وجود نداشت = بین پایه های 10 و 11
بله ic رو تعویض کردم
البته سوکت هم گذاشتم برای تمامی ic های برد که براحتی قابل عوض کردن باشه
80,178
اگر مقاومت نداری
همون مقاومت حدود 1 یا 10 کیلو را بین 10 و 4 بگذار و نتیجه را اعلام
ولتاژ بین 9 و 11 ؟
behruz.omid
43
114
مقاومت 470 گذاشتم = خود به خود روشن میشه و المنت خاموش ... و وقتی دکمه روشن رو میزنم باز هم المنت خاموشه... ولی پمپ ضعیفتر کارمیکنه
ولتاژ 9به 11 = 0
ولتاژ 9 به 11 در حالتی که مقاومت 470 اهم هست = 0.70 هست = زیر یک ولت
behruz.omid
43
114
البته تست بالاتر که گفته بودی: یک مقاومت حدود 1 کیلو بین 9 و 11 نگهدار ببین خاموش میشه ؟
بعدش گفته بودین ولتاژ پایه 10 نسبت به 11 .....
ولتاژ رو که گرفتم مقاومت رو برداشته بودم ؛بعد ولتاژ گرفتم
لازم هست مقاومت 1 کیلو باشه؟ بعد ولتاژ بگیرم ؟ یا نه
80,178
ولتاژ 9به 11 = 0
یعنی چی مگه غیر از المنت چیز دیگری مورد بحثه که اون خود بخود روشن میشه ولی المنت خاموش
لطفا شما واضح و شفاف توضیح دهید و مختصر و مخفف گزارش نکنید که بفهمم
ضمنا یک مقاومت به پایه 10 متصله که احتمالا 470 است اون طرف این مقاومت را با مقاومت 10 کیلو به پایه 4 متصل کن و نتیجه را اعلام
یک خازن 1000 میکرو به خروجی رگلاتور 12 ولت متصل کن که پایه منفی خازن به گراند یا پایه وسط رگلاتور متصل بشه یعنی خازن 1000 میکرو بین پایه وسط و خروجی (البته قبل از روشن کردن متصل بشه )
درواقع میخوام خازن 1000 میکرو بین 4 و 11 باشه ( پایه مثبت خازن به پایه 4 )
ولتاژ بین 4 و 11 چند ولته ؟
behruz.omid
43
114
عزیز منظورم دقیق اینه که =
مقاومت 470 گذاشتم == دوشاخه رو که زدم به برق دستگاه روشن شد ، بدون اینکه کلیدش وصل باشه. و در این حالت =( المنت هم خاموش هست )
80,178
یعنی درحالیکه کلید پاور قطع است و برق شهر وارد دستگاه نمیشه دستگاه خودش روشن میشه چطور ممکنه ؟
گزارشات شما خیلی سریع و خوبه ولی دیگه خسته شدی و شفاف نمیگی
البته حق داری عیب جالب و پیچیده ای است
