ali_gheybi
- 8
- 9
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
استاد با مولتی متر ولتاژ درست و ثابتی داره
همه چیز منبع اوکی هست
دقیقا همون قطعاتی که گفته سده استفاده کردم فقط به جایه چهار دیود که پل دیودی را تشکیل میدادند یک پل دیود ۱۵ امپر استفاده کردم
ولتاژ با مولتی متر میخکوب هست
روی ۱۲ میزارم و لامپ ۲ امپری را متصل میکنم دقیقا ۲ امپر میکشه روی ۱۲ ولت و ن ولتاژ کمو زیاد میشه و پرش داره ن جریان
بابت شرایط بیشتر از اینم بنده واقعا نمیدونم دقیقا چیو باید گزارش کنم
سیم ولت متر رو هم دقیقا به محلی که فرمودید متصل کردم
حالا اون محل هیچی همینطوری که خودم وصل میکنم چی؟ اگر اشتباه بود روی برد دیگه هم نباید حواب میداد درسته؟ دقیقا همونطوری متصل کردم و روی برد دیگه جواب داد
سیم امپر متر رو به منفی خروجی زدم یکیش رو و سیم دیگر امپر متر که ازاد موند شد منفی خروجی من
سیم ولت متر رو به مثبت وصل کردم
و تغذیع مدار رو هم با یک منبع کاملا جدا تامین کردم
در صورت نیاز ویدیو ارسال کنم
اگه کلیه ولتمتر آمپرمترها بدرستی روی این تغذیه نشون نمیده یکی از دو دلیل زیر میتونه داشته باشه.
یا سبم ها رو بدرستی به محل مناسب متصل نکردی.
یا خطا و خرابی در تغذیه ای که مونتاژ کردی وجود داره .
در هر صورت هر ولتمتر آمپرمتری قابل استفاده است.
ضمنا تا جایی که بخاطر دارم برای ۳۰ آمپر هم هر چه سوال کردم پاسخ ندادی و مدام عدم توفیق خود را اعلام کردی و عاقبت غیب شدی.
لذا با شناختی که از شما دارم اگرچه میدونم پاسخ نمیدی اما مولتیمتر را در حالت ولتمتر قرار بده و به خروجی تغذیه متصل کن ببین ولتاژ ثابتی نشون میده یا نه و نتیجه را اعلام کن تا علت را پیدا کنم.
ضمنا در حالتی که ولتمتر ولتاژ ثابتی نشون نمیده شرایط تغذیه را اعلام کن که در چه ولتاژی و در چه جریانی ، ولتمتر مقدار ثابت نشون نمیده ؟
پاسخ هایی در خصوص غذا خوردن شما و یا مسافرت شما به دردم نمیخوره و باید پاسخ سوالم را ارسال کنی .
یکبار پست خود را بخون ببین کوچکترین گزارشی در مورد تغذیه دادی ؟
من بدون گزارش مفید چطور ارزیابی کنم .
میفرمایید دلم درد میکنه ولی نمیگم چی خوردم و یا تب دارم یا ندارم و یا فشار خونم طبیعی هست یا نه ؟
فقط میگم دلم دردمیکنه و لذا خودت گزارش و اطلاعات لازم و ضروری را از طریق امدادهای غیبی بدست بیار ولی متاسفانه ارتباط با موجودات غیبی را بلد نیستم .
به این ترتیب و با توجه به سابقه شما که اطلاعات لازم را مخفی میکنی لذا بازم بعید میبینم به نتیجه مفیدی برسی.
معمولا پس از سوالاتم غیب میشی و پس از مدتی فقط میگی مشکلاتم رفع شد و مشکلات جدیدی مطرح میکنه و روند غیب شدن تکرار میشه ..
