- 10,099
- 79,775
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
تا جایی که از نحوه فعالیت شما بخاطر دارم در جریان پیگیری مشکل شما ، خودسرانه و بدون اطلاعم دستکاری میکنی و عیوبی اضافه میشه و بکلی آزمایشات قبلی بی ارزش میشه و منم بی خبر میگذاری و لذا حسابی گیجم میکنی ، مضافا که ناگهان برای مدت طولانی غیب میشی و منو ناگزیر به مطالعه پست های قبلی میکنی ، زیرا در چنین شرایطی بواسطه دستکاری ، بقدری همه چی بهم میریزه که ناگزیر به غیبت طولانی میشی تا ایرادات جدید را با شرایط جدیدی پیگیری کنی.
در هر صورت هر چند فراموشم شده که داستان چی بوده اما در صورت صحت اتصالات ، چنین اتفاقی محاله که مولتیمتر و ولتمتر آمپرمتر پنلی رو به خروجی تغذیه 1 متصل کنی و فقط مولتیمتر بدرستی نشون بده ولی در تغذیه 2 هر دو بدرستی نشون بدن.
اگر واقعا اینطوره دراینصورت در تغذیه ای که بدرستی نشون نمیده ایرادی در اتصالات داری ولی در تغذیه دیگر بدون ایراد متصل میکنی.
ابتدا فقط ولتمتر را متصل کن و ایراد را پیدا کن سپس امپرمتر را متصل و ایراد آنرا رفع کن.
ضمنا تصور کن تغذیه طراحی من هم مانند تغذیه 2 فقط دو سیم خروجی داره و لذا همانطور که در تغذیه 2 متصل میکنی در تغذیه طراحی من هم همانطور متصل کن و فرض کن محل سیم ها مشخص نشده و ببین حالا درست میشه؟
در هر صورت ایراد در ولتمتر آمپرمتر شما هست و ارتباطی به تغذیه نداره .
متاسفانه نقشه ای هم برای تبدیل ولتاژ ندارم ولی در انجمن به وفور وجود داره.
سلام خدمت استاد عزیز وقتتون بخیر
من از حضور شما واقعا شرمنده شدم چند وقتی به علت تصادف و بیماری نمیتونستم وارد تایپیک بشم
معذرت میخام
سیم های ماژول رو یک بار دقیقا مطابق چیزی که تو پی سی بی بود متصل کردم
یعنی اونجایی که زده بود سیم سفید،سفید رو زدم و به همین ترتیب مطابق رنگ بندی
ولتاژو جریانو نشون میداد و نزدیک هم میشد به اعدادی که روی مولتی متر نشون میده ولی پرش داشت یعنی دائم در حال کمو زیاد شدن بود
هم جریان هم ولتاژ (درصورتی که روی مولتی متر هم جریان هم ولتاژ ثابت بود!!!)
در مرحله بعد یکمنبع تغذیه جدا گانه،برای تغذیه ماژول استفاده کردم
به این صورت که سیم مثبت و منفی ماژول رو به تغذیه جدا گانه متصل میکردم و ماژول روشن میشد
در مرحله بعد سیم سفید ماژول رو به مثبت منبع تغذیه شما متصل میکرد برای خوندن ولتاژ و منفی تغذیه شمارم به منفی ماژول
در یک مرحله امپر متر رو راه ننداختم یعنی اون محل برد شما که برای امپر متر بود رو استفادع نکردم و اتصال کوتاه کردم
در مرحله بعد امپر متر رو هم به همون محل برد متصل کردم (همان جایی که داخل پی سی بی زده برای نصب امپر متر )ولی باز هم پرش داشتن
در صورتی که با مولتی متر پرش نداره و میخکوب هست
بعد یک کیت ۷۱۰۷ اگه اشتباه نکنم ،بهش وصل کردم این کیت بهتر جواب میداد پرش نداشت ولی هر چقدر کالیبره میکنم درست نشون نمیده
مثلا زیر ۱۰ولت یه ولت اختلاف داره با عدد واقعی(بعد از صد بار کالیبره کردن)
و بالای ۱۰ولت به ۲الی۳ولت میرسه این خطا
و بد تر اینکه امپر مترش کلا گیج میزنه
همین ماژول و کیت رو در منابع تغذیه متغیر دیگه متصل کردم کاملا کارکرد درستی داشتن و اوکی بودن
با همین تفاسیر
باز هم معذرت میخام
و اینکه استاد شاگرد کوچک احوال شما علاقه مند به امپیلی فایر هایه خودرو شده و مشکلی که سر راهم قرار داره تغذیه این امپیلی هاست که یه سوئیچینگ میخایم هم عمل بوست ولتاژ رو انجام بده یعنی ۱۲رو به چیزی حدود ۷۰الی ۹۰ولت تبدیل کنه و خروجی دوبل هم داشته باشه
مدارات عمومی هم پیدا کردم اما زیاد جالب نبودن گفتن از شما کمک بگیرم
دلیل اینکه اینجا گفتم نتونستم تایپیک جدا ایجاد کنم و بلد نبودم
سپاس فراوان
