10,099
79,770
استاد عزیزم . ال ای دی که با بیس ترانزیستور سری شده . ال ای دی منبع تغذیه هست.
متشکرم
بله دیود نوری تغذیه هست.
البته سری نیست بلکه از دو پایه دیود نوری استفاده شده که به نقاط دیگری هم متصله.
امیر سجاد
1,217
4,301
ممنونم . استاد عزیزم . الان متوجه شدم . پس دوستمون اقای 1375 نقشه را که فرستاده بود درست بود .من اشتباه متوجه شده بودم.
متشکرم
J1375
185
331
زیر سایه خدا
اگه ولتاژ 4.4 ایزوله تهیه و آماده کردی دیگه نیازی به کوپلر نداره.
ایزوله یعنی هیچکدام از دو سیم سیم‌پیچ متصل به ورودی پل و دو سیم مثبت و منفی خروجی پل به جای دیگری از تغذیه متصل نباشه.
دراینصورت:
مطابق نقشه پیوست نصب کن.
مقاومت R بستگی به ولتاژی که آماده کردی داره مثلا اگه 4.4 ولته مقاومتی نیاز نداره و البته بهتره 10 اهمی باشه
اگه 10 ولته , R حدود 1 کیلو مناسبه
اگه بیزر ضعیف هست ترانزیستور c945 یا مشابه کافیه
و اگه بیزر قوی هست از bc639 یا مشابه آن استفاده کن.
نتیجه را گزارش کن تا اشکال احتمالی را رفع کنم.
ممنون استاد کمالی
بیزر به خوبی روشن شد و اختلالی در کارکرد LED ایجاد نشد
صدای بیزر کمی ناصاف و لرزان بود که با تعویض خازن صافی از 100 میکرو به 3300 میکرو 6.3 ولت عالی شد
10,099
79,770
ممنون استاد کمالی
فقط با یک خازن 10 میکرو موازی با بیزر هم رفع میشد و بهتر و ارزان‌تر و اصولی هم بود.
mahddi
66
89
سلام استاد بزرگوار
متاسفانه چون پیغام خصوصی تان بسته هست مجبورم این جا سوال بپرسم
اطلاع دارید مشخصات این ترانزیستور چیه؟
در اینترنت اطلاعاتی از اون وجود نداره و از این بابت از شما سوال کردم که چون سابقه ی کاری بالایی دارید احتمالا به کتاب های قدیمی دسترسی دارید و احتمالا بتونید مشخصاتش پیدا بکنید
از اینکه قبلا روی چه مداری بوده اطلاعی در دست نیست
فکر می کنم NPN هست
شرمنده شما به زحمت می اندازم
  • 2.4 مگابایت بازدیدها: 12
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,770
سلام استاد بزرگوار
فکر می کنم NPN هست
متاسفانه بابت این ترانزیستور تجربه‌ای ندارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahddi
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام به همه
بالاخره با رفع مشکلات فراوان تغذیه رو بدون ایراد بستم
ساده ترین کار مونتاژ مدار بود و در مراتب بعدی پیچیدن ترانس با سیم 1.5، طراحی ولت متر آمپرمتر با آیسی 7107، کالیبره کردن آمپرمتر، تهیه تغذیه برای ولت متر آمپرمتر، تهیه تغذیه برای بیزر قرار دارند.
اگر کسی از عزیزان سؤالی داشت در خدمتم. بنده با توجه به اینکه از این انجمن و این تاپیک استفاده کردم خودم رو موظف دونستم که بیام نتیجه کار رو قرار بدم.
چنتا نکته:
پشت تغذیه ترانزیستور قدرت و سلکتور ولتاژ قرار داره و 12 - 20 - 28 ولت قابل انتخابه تا تلفات حرارتی بخاطر اختلاف ولتاژ با خروجی در جریان های بالا کم بشه
تغذیه ولت متر آمپر متر با سیم پیچ جدا تأمین شده و 7.5 ولت به رگولاتور 7805 دادم تا تلفات حرارتیش حداقل باشه
بیزر با سیم پیچ جداگانه تغذیه شده و زودتر از LED واکنش نشون میده
قطعات ولتمتر آمپرمتر برعکس نصب شده تا سون سگمنت ها محکم نصب بشوند و تکان خوردن باعث کنده شدن مس نشه
اولیه ترانس هم دو تا سیم داره که ظاهرا یکدوم برای 220 و یکی برای 240 ولته حذفش نکردم تا بتونم در موقع دلخواه خروجی ترانس رو تغییر بدم
دوتا مقاومت 0.68 و بیزر 2.2 ولت هم نصب شده
10,099
79,770
سلام به همه
چنتا نکته:
درود بر شما
آفرین و بسیار عالی
mahddi
66
89
سلام خدمت استاد عزیز
امیدوارم حالتون بهتر شده باشه و از بیمارستان مرخص شده باشید
اگر حالتون مساعد هست و قادر به پاسخگویی هستید از شما یک سوال تئوری دارم که احتمالا جوابش طولانی هست
من راستش می خواستم این ترانزیستور برای این منبع تغذیه طراحی شما استفاده کنم
اگر این ترانزیستور و یا هر ترانزیستور دیگری از لحاظ ولتاژ و آمپراژ برای این منبع تغذیه مناسب نباشه چه اشکالی پیش میاد و کلا مشکل به چه شکلی خودشو نشون میده و احتمال آسیب به کجای مدار بوجود میاد؟
اصول کلی این موضوع مد نظرم هست
محیاجان
437
992
زاهدان
سلام دوستان تو شهرمون امکانات نیست خودمم هر کاری کردم نتونستم فیبر چاپ کنم کسی هست فیبر مدار چاپی تغذیه رو برام بزنه یا چندتایی برام بفرسته هزینه اش هر چی باشه روی چشم
