Pouya.mm
19
36
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
با عضویت قادر به استفاده از کلیه امکانات و اطلاعات انجمن هستید.
اما در بخش قرمز فایل ها و اطلاعاتی موجوده که برای شما ضروری نیست و هیچگونه نیازی به آنها ندارید و مورد نیاز تعمیرکاران است.
در هر صورت برای استفاده از این بخش باید ۲۰۰ پست ارسال کرده باشید و درواقع بعنوان هدیه به اعضائی اهدا میشه که حداقل با ارسال ۲۰۰ پست در راستای اهداف انجمن تلاش کنند .
سلام و درود
سپاس از پاسخگویی شما استاد عزیز
در پناه حق
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام استاد
بنده این ولتمتر آمپمتر رو استفاده میکنم
https://s25.picofile.com/file/8451979076/2022_08_04_15_48_21.jpg
دوتا آیسی 7107 داره هرکدوم در دو مدار جدا ولتاژ و جریان رو اندازه میگیرند و بر روی سون سگمنت 4 رقمی نشون میدند
طراح برای 5 ولت تغذیه از 78L05 بهره برده اما مصرف زیاد مدارهای ولت متر امپمتر باعث میشد تا رگولاتور داغ کنه و مدار ولتمتر بی ثبات بشه اگه هم با مقاومت و زینر 5 ولت داخل نقشه شما جریان رو محدود میکردم نور سون سگمنت ها خیلی کم میشد و مقاومت داغ میکرد
در آخرین چاره جویی با راهنمایی شما زینر و مقاومت رو حذف کردم و تغذیه ی ولتمتر مستقیم به دو سر خازن صافی منبع تغذیه وصل بود ولی با داغ شدن رگولاتور 78L05 مدار بی ثبات میشد و علی رغم اینکه خروجی میخکوب بود ولی روی ولتمتر 7107 خروجی نوسانات عجیبی رو نشون میداد و کالیبره هم نمیشد
به سرم زد 7805 استفاده کنم تا جریان بیشتری بده
نور سون سگمنت ها خیلی عالی شد
مدار به ثبات رسید و ولتاژ نمایش داده شده پرش نداشت و به خوبی کالیبره شد
اما باز هم 7805 خیلی داغ میکنه در حدی که بعد 10 ثانیه از روشن شدن مدار نمیشه بهش دست زد و بعد 30 ثانیه حرارتش از بالا سرش قابل تشخیصه و با قسمت فلزیش میشه روکش پلاستیکی سیم ها رو کمی ذوب کرد!!!
مصرف دو مدار ولتمتر آمپرمتر با هم 0.3 آمپر بود
حتی به سرم زد هر کردوم رو جدا با یه 7805 تغذیه کنم اما ولتمتر به تنهایی 7805 رو به دمای زیادی رسوند
ترانس بنده در بی باری محض روی مولتی متر دیجیتال 12.7 ولت داره
امیدوارم گزارش بی نقصی داده باشم:11668:
ویرایش:
از این روش ها برای افزایش جریان میشه استفاده کرد؟
https://i.stack.imgur.com/ldJoS.png
تحریک ترانزیستور قدرت با رگولاتور خطی
10,099
79,770
سلام استاد
ویرایش:
بله با نقشه اخیر که ارسال کردی ، دریافت جریان بیشتری مقدور میشه.
اگه رگلاتور بیشتر از ترانزیستور داغ شد باید بجای مقاومت R1 بمقدار 3 اهم از مقاومت بزرگتری استفاده کنی تا حرارت رگلاتور کمتر از حرارت ترانزیستور باشه.
ولی ولتمتر آمپرمتر پنلی کوچک آماده ، با جریان ناچیزی انجام وظیفه میکنه و بهتره.
J1375
185
331
زیر سایه خدا
من این رو جایگزین پنلی قبلیم کردم چون بزرگتر بود و آمپر رو هم در مقادیر بیشتر اندازه میگرفت
مگه نمیگند 7805 تا 1 آمپر ظرفیت داره؟اینا تقلبیه دست ماها؟یا هیت سینک و فن میخواد؟
چه ترانزیستوری رو پیشنهاد میکنید؟تا 5 آمپر عبور بده که با 300 میلی داغ نکنه:)
اصلا خودتون نقشه ای بهتر ندارید؟
10,099
79,770
هر ترانزیستوری با جریان dc بمقدار ۳۰۰ میلی آمپر داغ میکنه .
ترانزیستور پرقدرت در ولتاژ خاص ، فقط جریان بیشتری تحمل میکنه و از نظر حرارت تولیدی تفاوتی ندارند و باید تهویه شوند.
اما بهترین راه حل برای استفاده از این ولتمتر آمپرمتر اینه که ولتاژ ورودی رگلاتور اندکی بیشتر از خروجی باشه یعنی ولتاژ حدود 7 ولت تهیه کنید و به ورودی رگلاتور متصل کنید تا حرارتش فوق العاده کمتر بشه .
میتونی ابتدا با آداپتور تست کنی .
ضمنا باید منفی آداپتور به گراند تغذیه متصل بشه .
روش دوم باید مقاومتی بین ورودی و خروجی رگلاتور بصورت موازی اضافه کنید .
یعنی یک پایه مقاومت به ورودی و دیگری به خروجی متصل بشه .
و مقدار مقاومت باید به اندازه ای باشه که موجب افزایش خروجی یعنی بیشتر از 5 ولت نشه ، اما حتی المقدور اهم کمتری داشته باشه تا جریان بیشتری از مقاومت عبور کنه و البته مقاومت داغ میکنه که طبیعی است و باید آجری باشه.
در ضمن باید مقاومت را با بار تست کنید یعنی ولتمتر آمپرمتر متصل باشه و مقاومت را تست کنید .
درغیراینصورت در بی باری ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ ورودی رگلاتور میشه.
برای تست لحظه ای نیاز به مقاومت آجری نیست و یکلحظه با مقاومت های وات پایین تست کن و از حدود 47 اهم شروع کن و بتدریج کمتر و کمتر کن تا جایی که ولتاژ خروجی ذره ای بیشتر بشه مثلا اگه ولتاژ خروجی با ۱۰ اهمی ذره ای بیشتر شد از 12 اهمی استفاده کن.
poya22
1,216
2,976
با احترام خدمت استاد گرامی
من هم تقریبا از نشانگر شما در منبع تغذیه خودم استفاده کردم
https://www.irantk.ir/threads/113770-معرفی-منبع-تغذیه-0-تا-30-LEADER-صنعتی-5-امپر
وبرای تغذیه ۵ ولت ان از سوییچینگ طرح خودم استفاده کردم شما چون مدار را ساختی و اماده شده یکی از این ماژول کاهنده dc به dc بگیرید قیمتش هم ۲۳ هزار تومان است در بازار هم فراوان است .
ابتدا ورودی ۱۲ ولت را به ماژول وصل کنید خروجی را وصل نکنید به مدار و پتانسیومتر را تنظیم کنید تا خروجی ۵ ولت شود بعد خروجی را به مدار خودتان وصل کنید .تا جریان ۳ امپر هم به هیچ عنوان گرم نمیشود
  • 40.3 کیلوبایت بازدیدها: 103
J1375
185
331
زیر سایه خدا
میان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمین تا آسمان است
منبع تغذیه من کجا از شما کجا
من همش رو هم به قیمت امسال ۵۰۰ خرج نکردم
اون پیشنهاد مقاومت رو عملی نکردم چون دست و دل این رو نداشتم دوتا ۷۱۰۷ بسوزونم
آداپتور و منبع جدا هم فضای بیشتری اشغال میکرد
فعلا یه هیت سینک درست و درمون وصل کردم به ۷۸۰۵ حالش بهتر شده
توی تصاویر شما ریز شدم دیدم تو یکی از نمونه هات که با برد سوراخ دار سون سگمنت ها رو وصل کرده بودی یه رگولاتور و دوتا ترانزیستور رو با هیت سینک خنک کرده بودی:khandehhhh:
10,099
79,770
من نگفتم آداپتور اضافه کن بلکه گفتم موقتا با آداپتور تست کن تا نتیجه را ببینی و باور کنی.
هیچ نیازی به اضافه کردن منبع ولتاژ جدید نداره و از ترانس تغذیه خودت قابل تهیه است.
در مورد مقاومت هم همینجور سطحی مطالعه کردی و قرار نبوده آی سی بسوزه .
من هرگز عامل صدمه و خسارت نمیشم.
ضمنا مهمترین مزیت این تغذیه نسبت به سوئیچینگ ، جلوگیری از آلودگی محیط نسبت به نویز های پرقدرت و مخرب سوئیچینگ است.
J1375
185
331
زیر سایه خدا
آهان پس قراره ولتاژ دلخواه رو از ترانس خودم بگیرم
راستش من نگفتم شما پیشنهادات خسارت بار مطرح میکنید بلکه گفتم خودم جرئتشو ندارم هنوز خدا رو شکر آیسی ها سالمند
ali_gheybi
8
9
این گزارش خوبی بود
و با توجه به اینکه از صحت و سلامت تغذیه اطمینان حاصل کردی تکلیف مشخص شده.
وقتی با یک منبع خارجی ولتمتر آمپرمتر را تغذیه میکنید دقیقا بگو تک تک سیم های آنرا به کجا متصل میکنی (سیم مشکی و قرمز ضخیم و سیم مشکی و زرد و قرمز نازکتر ) تا اشکال رو پیدا کنم.
دراینصورت که منبع تغذیه سالمه فقط اشکال در نصب سیم هاست
سلام خدمت استاد عزیز وقتتون بخیر
من از حضور شما واقعا شرمنده شدم چند وقتی به علت تصادف و بیماری نمیتونستم وارد تایپیک بشم
معذرت میخام
سیم های ماژول رو یک بار دقیقا مطابق چیزی که تو پی سی بی بود متصل کردم
یعنی اونجایی که زده بود سیم سفید،سفید رو زدم و به همین ترتیب مطابق رنگ بندی
ولتاژو جریانو نشون میداد و نزدیک هم میشد به اعدادی که روی مولتی متر نشون میده ولی پرش داشت یعنی دائم در حال کمو زیاد شدن بود
هم جریان هم ولتاژ (درصورتی که روی مولتی متر هم جریان هم ولتاژ ثابت بود!!!)
در مرحله بعد یک‌منبع تغذیه جدا گانه،برای تغذیه ماژول استفاده کردم
به این صورت که سیم مثبت و منفی ماژول رو به تغذیه جدا گانه متصل میکردم و ماژول روشن میشد
در مرحله بعد سیم سفید ماژول رو به مثبت منبع تغذیه شما متصل میکرد برای خوندن ولتاژ و منفی تغذیه شمارم به منفی ماژول
در یک مرحله امپر متر رو راه ننداختم یعنی اون محل برد شما که برای امپر متر بود رو استفادع نکردم و اتصال کوتاه کردم
در مرحله بعد امپر متر رو هم به همون محل برد متصل کردم (همان جایی که داخل پی سی بی زده برای نصب امپر متر )ولی باز هم پرش داشتن
در صورتی که با مولتی متر پرش نداره و میخکوب هست
بعد یک کیت ۷۱۰۷ اگه اشتباه نکنم ،بهش وصل کردم این کیت بهتر جواب میداد پرش نداشت ولی هر چقدر کالیبره میکنم درست نشون نمیده
مثلا زیر ۱۰ولت یه ولت اختلاف داره با عدد واقعی(بعد از صد بار کالیبره کردن)
و بالای ۱۰ولت به ۲الی۳ولت میرسه این خطا
و بد تر اینکه امپر مترش کلا گیج میزنه
همین ماژول و کیت رو در منابع تغذیه متغیر دیگه متصل کردم کاملا کارکرد درستی داشتن و اوکی بودن
با همین تفاسیر
باز هم معذرت میخام
و اینکه استاد شاگرد کوچک احوال شما علاقه مند به امپیلی فایر هایه خودرو شده و مشکلی که سر راهم قرار داره تغذیه این امپیلی هاست که یه سوئیچینگ میخایم هم عمل بوست ولتاژ رو انجام بده یعنی ۱۲رو به چیزی حدود ۷۰الی ۹۰ولت تبدیل کنه و خروجی دوبل هم داشته باشه
مدارات عمومی هم پیدا کردم اما زیاد جالب نبودن گفتن از شما کمک بگیرم
دلیل اینکه اینجا گفتم نتونستم تایپیک جدا ایجاد کنم و بلد نبودم
سپاس فراوان
