مشکل: نصب نشدن ویندوز برروی مادربورد فاکسکان A78AX
itttc
47
87
Az
شما با هارد دیگه امتحان کردین؟ هارد اکسترنال هم جواب نمیده؟ کابل هارد را چک کنید.. درایو c را فرمت کنید
پورت usb ,sata,ide رو ولتاژ گیری کن ببین درسته؟؟
hajizade1369
دوستان خوبم تشکر
بله دی وی دی رایتر هم عوض شده ولی هیچی.
عصر خواستم بایوس آپلود شده توسط دوست خوبم AMD.POWER را پروگرام کنم که این کار رو کردم ولی به نظرم رسید جای آیسی و خود آیسی رو با تینر شستشو بدم. بعد از این کار که بایوس رو جا زدم دیگه تصویر نداشتم. دیباگر هم کد 00 میدهد. آیسی رو هم عوض کردم ولی هیچی.
به نظرتون؟؟؟؟؟
AMD
10,548
40,210
دوستان خوبم تشکر
به نظرتون؟؟؟؟؟
بعد از شستوی باید صبر میکردی . حداقل 2 ساعت بعد روشن میکردی .
msmp2
357
808
بایوس خودش رو بزن.... یه هاردی که با مادر برد مشابه ویندوزتو نصب شدذه هست رو بهش متصلا کن ببین بالا میاد؟؟ اگه اومد حتما تو تنظیمات بایوس مشکل داری اگر نیومد که مشکل از مادر برد هست
hajizade1369
سلام دوستان خوب، از کمک های شما واقعا تشکر میکنم/
متاسفانه همچنان تصویر ندارم و دیباگر کد 00 می دهد. عرض کردم که سوکت بایوس را شستشو دادم و به این حال رسیدم.
آیسی رو دوباره عوض کردم ولی بازم نشد. بایوس رو دوباره رایت کردم ولی نشد.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید:narahan:
