نصب نشدن ویندوز در لنوو t470s
Celine82
83
120
با سلام خدمت اساتید محترم
ممنون از پاسخ همگی.
کارهایی که انجام دادم رو یکبار کامل توضیح میدم که اتلاف وقت صورت نگیره.
بنده ویندوز ۷, ۸ و ۱۰ رو سعی کردم نصب کنم هر کدام از ویندوز ها رو دو بار سعی کردم نصب کنم. ویندوز ها گاهی نصب می شدن گاهی هم موقع نصب صفحه آبی با کد خطا « whea uncorrectable error » ظاهر می شد. ویندوز هایی که نصب می شدن گاهی موقع لود شدن صفحه آبی ظاهر می شد، گاهی هم چند دقیقه بعد از ظاهر شدن desktop این اتفاق می افتاد. در واقع میشه گفت صفحه آبی تقریباً در زمان های مختلف ظاهر میشه.
بنده رم دستگاه رو با برنامه های مختلف نظیر Memtest ، windows memory diagnostic, و برنامه عیب یاب بایوس بیش از ۴ بار تست کردم و هیچ خطایی یافت نشد.
این بار هم با نسخه پرو memtest که دوست عزیز اشاره کردن رو تست و نتیجه رو اعلام می کنم.
بنده ویندوز لایو winpe که ابزارهای عیب یاب مختلفی روش نصب بود رو از طریق هارد اکسترنال بالا آوردم و دستگاه رو با برنامه های مختلف تست هارد، رم و سی پی یو تست کردم. تنها موقع تست cpu با برنامه Aida64 به صورت overheat نشون داده میشه. توی این ویندوز لایو چند باری که داشتم قطعات رو تست می کردم ، فقط یکبار صفحه آبی ظاهر شد اونم موقع تست cpu بود که بعد از وصل کردن شارژر صفحه آبی ظاهر و دستگاه ریست شد.
ضمن اینکه تمام قطعات از جمله رم، هارد، سی پی یو، چیپست از طریق عیب یاب لنوو که داخل بایوس قرار داده شده، تک به تک تست شدن و سلامتشون تایید شد.( که بنده بهش اکتفا نکردم و با برنامه های مختلف مجدداً قطعات رو تست کردم )
رم آنبرد دستگاه تا جایی که من داخل بایوس دیدم امکان غیر فعال شدن نداشت. اگه هم راه دیگه ای داره لطفاً بفرمایید تا انجامش بدم.
مادربرد این لپ تاپ کلا یه چیپ داره که pch و cpu با هم ادغام شدن . dvd رام هم نداره و ویندوز ها از طریق بوتیبل فلش نصب شدن.
البته یه نکته ای که ذهن خودمو مشغول کرده اینه که گرافیک دستگاه از رم گرفته میشه و مطمئن نیستم موقع تست رم با برنامه ها، مقدار رم اشغال شده توسط گرافیک هم تست بشه. اساتید ممنون میشم این مورد رو هم توضیح بدن تا شک بنده در این مورد برطرف بشه.
سلام، این کد خطا ممکنه مربوط به هر چیزی باشه، کارت سخت شد ، مشخص نمیکنه رم باشه یا سی پی یو ...هارد ... مادربرد ، اگه دسکتاپ بود سریع تر رفع عیب میشد
Celine82
83
120
امروز ویندوز ۱۰ رو نصب کردم بعد از کانفیگ موقع ورود به ویندوز دوباره صفحه آبی ظاهر شد. دفعه قبل موقع نصب ویندوز ۱۰ تا ۷۷٪ رفت بعد صفحه آبی ظاهر شد.
اگه رم آنبرد مشکل داشته باشه باید هر دفعه روی ۷۷٪ گیر می کرد؟
نصب درایور ویندوز هست ، ی اکس پی نصب کن موقع نصب درایور یا همون ۷۷ درصد چش از مانیتور ور ندار ببین کجا رو گیر میکنه
electronium
1,048
2,872
32
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
لپ تاپ لنوو مدل t470s موقع نصب ویندوز صفحه آبی ظاهر میشه‌. سخت افزار از جمله سی پی یو و رم از داخل برنامه بایوس تست شدن و مشکلی نداشت هارد هم نو هستش. بایوس هم پروگرام کردم مشکل هنوز رفع نشده. اگه نیاز به تنظیمات خاصی در بایوس هست لطفاً بفرمایید تا انجامش بدم.
از صفحه آبی عکس بگیر و نوع کد خطا رو بفرست
electronium
1,048
2,872
32
چند تا پست بالاتر گفت ، کد خطا نداره ، یعنی خودش باید تشخیص بده عیب چیه
Common Windows stop codes​
The blue screen error in Windows 10 comes with a string of text called a Windows stop code that catalogs the issue. The stop code can help you fix the problem and stop it from happening again.
Here’s a list of some of the stop codes you’re most likely to find on the blue screen in Windows 10 or 11:
  • CRITICAL_PROCESS_DIED
    This code indicates that one of the important system files for Windows, like svchost.exe, isn’t functioning correctly. That might’ve happened because you closed it in the Task Manager. Before ending an unknown task, google the name of the process first.​
  • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    This can often happen when an update for a component isn’t interacting properly with the rest of Windows. You may need to roll back a driver update that was just recently installed.​
  • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    A system file or device driver is demanding more memory than you have available. Getting good driver update software or scanning to repair corrupted system files may help here.​
  • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
    This means your GPU has reached its breaking point and cannot handle the volume of data it's being given. Either you were overloading it or there’s an issue with your graphics drivers.​
  • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
    Your computer is asking for a part of your memory that doesn’t exist, either because part of the RAM has stopped working or there’s an error in the system process in question.​
  • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
    This blue screen will show the exact file that caused the error, but if it’s a system file and not a device driver, you may not be able to fix it without reinstalling Windows.​
  • DPC_WATCHDOG_VIOLATION
    This Windows error message means that an essential file, whether related to your device or the operating system, has probably been corrupted.​
  • NTFS_FILE_SYSTEM
    This error code means there’s almost certainly a problem with your hard drive. You may be able to fix and also prevent this from leading to a BSoD by running a chkdsk scan on your disk.​
  • DATA_BUS_ERROR
    This means that a piece of hardware isn’t communicating properly with your computer. This could be because it wasn’t installed properly​
  • or because the component itself may be broken or faulty.​
  • هر بلواسکرینی کد یا عنوان مخصوص به خودش رو داره​
  • مثال​
electronium
1,048
2,872
32
  • NTFS_FILE_SYSTEM
  • DATA_BUS_ERROR
  • مثال​
Mcbluesky
137
113
27
یکی دو روز وقت نکردم به مشکل این لپ تاپ بپردازم. بابت تاخیر در تست راه حل های دوستان و اعلام نتیجه عذرخواهی می کنم .
بنده امشب بخش me region مطابق با ورژن این دستگاه رو به فایل بایوس اضافه کردم . بعد از پروگرام بایوس، لپ تاپ کمتر از ۵ ثانیه تصویر داد ( در صورتی که قبلا بالای ۳۰ ثانیه طول می کشید ) همانطور که دوست عزیز اشاره کرده بودن تاخیر در تصویر دادن به خاطر خرابی یا نبود بخش me region در بایوس بود. همچنین سرعت بالا اومدن تنظیمات بایوس هم افزایش پیدا کرده . در حال حاضر ورژن me frimware در بایوس قابل مشاهده هست.
امشب ویندوز جدید نصب می کنم و بعد از تست های لازم نتیجه رو مجدداً اعلام خواهم کرد. امیدوارم مشکل حل شده باشه در غیر این صورت روش های دیگه ای که دوستان پیشنهاد دادن تست و نتیجه مجدداً اعلام میشه.
karimjavvy
487
879
قم
مشاهده فایل‌پیوست 202211
بخشی از مشکلتان همین بود که قبلا برایتان توضیح داده بودم که Me-Region بشه فایلتون .
امیدوارم که مشکلتان کامل رفع بشه .
