نصب نشدن ویندوز در لنوو t470s
Mcbluesky
137
113
27
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
لپ تاپ لنوو مدل t470s موقع نصب ویندوز صفحه آبی ظاهر میشه‌. سخت افزار از جمله سی پی یو و رم از داخل برنامه بایوس تست شدن و مشکلی نداشت هارد هم نو هستش. بایوس هم پروگرام کردم مشکل هنوز رفع نشده. اگه نیاز به تنظیمات خاصی در بایوس هست لطفاً بفرمایید تا انجامش بدم.
Mcbluesky
137
113
27
با سلام رم دستگاه داخلی هست و دوبار از طریق memtest86 از روی فلش تست شد و هیچ خطایی ظاهر نشد.
infoshinfo
792
1,328
عموما خرابی رم هنگام نصب ویندوز خودشو با صفحه مرگ نشون میده. پیشنهاد می‌کنم اگر سیستم از ۲ رم استفاده می‌کند؛ یکی از رم‌ها را خارج و با یک رم نسبت به نصب ویندوز اقدام کنید. اگر باز هم صفحه آبی را مشاهده کردید؛ رم دوم را بجای رم اول نصب کرده و مجدد ویندوز را نصب کنید.
در صورتی که سیستم از یک رم استفاده می‌کند؛ رم جدیدی جایگزین و ویندوز را نصب کنید.
در هر صورت اگر ویندوز نصب شد؛ یقینا ایراد از رم است.
karimjavvy
487
879
قم
طبق فرمایشات دوست خوبمون صفحه آبی بیشتر خطای رم می تونه باشه بهتره یه عکس از مادربرد بفرستید تا مشخص بشه از چه نوع مادربرد روی دستگاه شما استفاده شده، اگر رم آنبرد استفاده شده باشه و جای اسلت رم وجود داشته باشه همزمان شما از رم آنبرد و رم اسلتی استفاده کنید در بیشتر مواقع همین اتفاق می افتهحالا حل مشکل اینه که رم اگر وصله رم رو بردارید و با رم آنبرد تست بگیرید و اگر فقط رم آنبرد هست که باید رم آنبردتون رو غیر فعال کنیم.
همه ی این موارد اگر عکس در اختیار باشه میشه زودتر به نتیجه رسید.
بحث گرافیک هم از قلم جا نمونه که باز می تونه همین مشکل رو ایجاد کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mcbluesky
Mcbluesky
137
113
27
رم دستگاه آنبرد هست
Mcbluesky
137
113
27
Mcbluesky
137
113
27
رم و گرافیک دستگاه آنبرد هست . رم دستگاه با برنامه عیب یاب بایوس و برنامه جانبی تست رم از طریق بوتیبل به مدت ۲ بار تست شد و هیچ اروری ثبت نشد. بازم امکان داره مشکل از رم باشه؟ البته اخرای ثبت ویندوز یکبار صفحه مرگ اومد. یکبار هم نیومد و ویندوز نصب شد ولی موقع استفاده باز هم یکدفعه ظاهر شد
Mcbluesky
137
113
27
دوستان اگه تجربه ای در این زمینه دارید لطفاً راهنمایی کنید.
بنده یکبار دیگر لپ تاپ رو با از طریق بوتیبل winpe و با همه برنامه های عیب یاب تست کردم و ایراد خاصی یافت نشد، فقط موقع تست با برنامه AIDA64 سی پی یو به گفته برنامه overheat داشت .
Mcbluesky
137
113
27
گاهی اوقات overheat نزدیک 50% هم میرسه، ضمن اینکه خمیر cpu هم تازگی تعویض شده
Mcbluesky
137
113
27
ظاهراً ولتاژ ثابت. ولی تا 62% هم overheat داره.
