مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
مهدی امجدی
2,476
19,507
دوستان اگر متالیزه یکی از پایه های خازن روی مین برد کنده بشه (پایه منفی) روشی برای اتصال دادن این پایه به برد وجود دارد ( برای روش سیم کشی متاسفانه نتونستم نقشه این مادربرد رو از نت گیر بیارم اگر از دوستان نقشه این بردو داشته باشن و بزارن بسیار سپاسگذار خواهم بود)
با درود خدمت شما
اگر یک عکس از قسمت خازن بگیرید کار راحتتر پیش میره
با سپاس
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
قدر
با درود خدمت شما
با سپاس
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست عزیزم نقشه این مین پیدا نمیشه نگرد
فقط دقت کن این کاری را که میگم انجام بده به احتمال 80 در صد موفق میشی فقط نیاز به کمی تجربه داره ( فقط کمی )
شانس آوردی خازن این قسمت بلا سرش اومده اگر جای دیگه بود درد سرش بیشتر بود
خازن های این قسمت معمولا یا با هم موازیند یا یک پایه به چوک میرود یا به ریگلاتور کنارش (همون فت) میرود
شما میتوانید با کمی دقت پیدا کنید ملتی متر را روی حالت بازر بگذارید مدار این خازن از روی مین است و قسمت روی مین مدارش ظاهرا سالمه شما به کمک ملتی متر ببین به چوک یا ریگلاتور میرود اگر بازر اتصال نشان داد خازن را وصل کن و به کمک سیم مدارکشی کن
راستی خازن های اون قسمت را با بازر چک کن شاید با هم در ارتباط هستند
فقط کمی حوصله کن
با سپاس
khaki20
87
195
سلام .
خواهش میکنم منو راهنمایی کنید .
من 3 و 4 تا مین MSI دارم که یه مشکل رو دارند . مشکلشون اینه که دو یا سه بار بالا میان ولی بعد از ری استارت کردن دیگه بالا نمیان . بایوساشنو هم آپدیت کردم .
بد جوری منتظر کمکتون هستم ممنون .
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست عزیز اون مادربردی که d1 میده مشکل یا از رم است یا از بانک رم یا از فت رم
شما لطف کنید به صورت تک به تک مدل را نام ببر و مشکلش را بگو و کارهایی که انجام دادی را اعلام کن
با سپاس
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
سلام .
سلام دوست عزیز این مشکل شما هم مثل من که زدم و متالیزه خازنو کندم می باشد
در مرحله اول از پاور که اونم مربوط به بادکردگی و یا خرابی خازنهای خروجیش میباشد مطمئن شو اگه پاورت سالم و مطمئنی که ایراد ندارد
ایراد از خازنهای مدار تغذیه سی پی یو و یا همون خازنهای اطراف سی پی یو می باشد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
با درود خدمت شما
فقط کمی حوصله کن
با سپاس
از شما دوست بزرگوار واقعا سپاسگذترم
منم حس می کنم که خازنها موازی باشن چون با حذف این خازن مادربرد خوب کار می کند و ایرادی نشون نمیده
و از جلوی برد نیز متالیزه کنده شده با میکروسکوب واضح مشخصه
و یه سوال:
ایننکه فرمودید به چوک یا رگلاتور وصله میشه یه کم کمکم کنید؟
کدوم پایه مثبت یا منفی ؟ یا هردو ممکنه؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
اصلا دوست عزیز اگه براتون ممکنه روش تستو برام توضیح بده ممنون خواهم شد چون متالیزه کنده شده چجوری تست کنم ؟
آیا با همون خازنهایی که سالمن اگر ببینم به چه شکلی با کدوم قطعه در ارتباطن آیا میتونم این پایه کنده شده خازن رو نیز به چوک یا رگولاتور نزدیکش وصل کنم؟
