مشکل: مشکل نصب نشدن ویندوز در لپ تاپ asus x551
sistana
197
157
اساتید هنوز کارم گیره
کسی نیست کمک کنه؟؟؟؟؟؟
6,774
29,828
بهتره هارد را روی سیستم دیگر نگذارید. شما شاید با پارتیشن بندی دوباره هارد با acronis disk مشکلتون حل بشه اما چون همه این سیستم ها به یک شکل هست قاعدتا باید یک روشی داشته باشه و چون من الآن این سیستم رو در اختیار ندارم نمی تونم دقیق بگم شاید، تو منوهای بایوس خوب گزینه ها رو نگاه کنید اگر موردی مشکوک دیدین میتونید بگید شاید بشه بیشتر راهنمایی کرد.
شما ورژن Bios رو نگاه کنید چند هست؟ یک جا خوندم که تو فروم های خارجی نوشته بود اگر بایوس رو به ورژن 506 آپدیت کنید یک گزینه در قسمت Advanced اضافه میشه که امکان انتخاب OS یا سیستم عامل رو میده و بعد میتونید بذارید روی windows 8 و نصب کنید.
شما هم یک تست بکنید. ببینید آخرین ورژن بایوس این لپ تاپ چند هست و ارتقاء بدید.
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام خدمت همکار گرامی
1- آیا این لپ تاپ ها جلوی نور افتاب بودن البته در ویترین
2- ایا داخل لپ تاپ فوق را یکبار باز نمودهید تا ببینید اتصالات شل یا جدا نشده باشند
3- ایا در بایوس مقدار هارد صحیح است و همینطور dvd درست شناخته شده
4 - ایا پارتیشن هارو از اول پارتیشن بندی نمودهید یعنی یکبار پارتیشن های هارد رو یکپارچه کنید و سپس از نوع پارتیشن بندی کنید ( البته اگر اطلاعات مهم نباشند)
5- حدا قل سعی کنید پارتیشن بندی یا فرمت روی یک دستگاه pc باشد چون مورد این چنینی داشتم
علی توحیدی
سلام و درود... این نوع لپتاپ برای نصب ویندوز نیاز به آپدیت بایوس داره. آپدیت رو از سایت ایسوس دانلود کنید (آخرین ورژنش تا الان 512 هست) . فایل رو از زیپ در بیارید و روی فلش منتقل کنید و به لپتاپ متصل کنید. وارد بایوس بشید و کزینه ی easy flash رو بزنید و بایوس رو آپدیت کنید. os روی ویندوز 8 تنظیم شده اگر می خواهید 7 نصب کنید باید osرا روی 7 تنظیم کنید. درود
webpad
منم همچین مشکلی دیروز برام پیش اومد بایوس هم دانلود کردم ریختم داخل فلش اما نمیدونم چجوری با فلش بایوس رو آپدیت کنم
میشه مراحل آپدیت رو مرحله به مرحله توضیح بدین ممنون میشم
manshor
9
9
با تشکر وخسته نباشید مشکل بنده با آپدیت بایوس حل شد بعد از دانلود از سایت ایسوس وآنژیپ کردن وکذاشتن بوت روی فلش وارد منوی آپدیت شده وآپدیت کردم ونوستم ویندوز سون نصب کنم
javadm33
138
179
مشهد
دوست عزیز مشکل شما فط با آپدیت بایوس درست میشه ASUS X451 هم همین مشکل رو داره
این چند مدل خیلی وقت پیش تولید شده ولی حالا وارد بازار شده قبل اومدن ویندوز 8
