مشکل عجییب در دستگاه mma 250a
javad10mn
173
446
توانایی و قابلیت کنتاکت ها متناسب با سرعت اتصال و انقطاع و مقاومت کنتاکت و میزان جرقه ناشی از نوع و مقدار جریان و ولتاژ و شرایط محیطی کنتاکت (گاز - خلاء- هوا ) تعیین میشه .
اما درخصوص لامپ سری 100 وات
ازآنجاکه در برخی از دستگاهها ابتدا باید ولتاژ خازن تغذیه از طریق pTC , NTC بمقدار لازم برسه تا روشن بشه که درصورت بروز عیب هرگز بمقدار لازم نمیرسه و مانع از روشن شدن و گسترش خسارت میشه
و در انواع دیگر که از این روش استفاده نشده و حساسیت کمتری نسبت بمقدار ولتاژ ورودی داره
لذا قطعا دو شیوه مذکور عامل استنباط متفاوت از نحوه روشن شدن با لامپ سری شده
چون در نوع اول ولتاژ خازن نمیتونه با لامپ 100 وات سری بصورت ممتد بمقدار لازم برسه و عمده دستگاههایی که در شهر خودم دیدم و استفاده میشه از نوع اول هستند و بندرت از نوع دوم استفاده میشه
و بقرار معلوم مراجعین تعمیرگاه شما از نوع دوم استفاده میکنن که یحتمل حساسیت قابل توجهی نسبت بمیزان ولتاژ ورودی ندارند
لذا در صورت دسترسی به انواع مختلف موضوع را که سوژه قابلی است بررسی میکنم
در مورد رله با نظرتون موافقم
در مورد لامپ 100 وات من همین دستگاههایی که ntc وptc دارن رو با این روش روشن کردم که با هیچ مشکلی روشن میشه
1-در صورت سالم بودن دستگاه لامپ ابتدا پر نور روشن میشه وبعد 2 تا 3 ثانیه که صرف شارژ خازنها میشه دستگاه روشن میشه و لامپ کم نور
2-در صورتی که دستگاه شارتی داشته باشه لامپ پر نور و بصورت ممتد روشن میشه و جلو ازدیاد جریان و معیوب شدن بیشتر رو میگیره (مانند وقتی که ماسفتی شارت شده باشه)
3-اگه دستگاه قطعی داشته باشه که لامپ اصلا روشن نمیشه.
[/QUOTE]
bstar
376
2,098
این عکس که قطعا رله ای که شما استفاده کردین نیست یه عکس هم از مشخصات رله دوازده ولتی که استفاده کردید بزارید
عکس رله ای که من در مدار استفاده کردم به همراه شماتیک پایه ها :
http://www.noswizard.com/media/cata...eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/2/7226relay.jpg
http://www.primelec.com/media/catal...3525d08d6e5fb8d27136e95/5/6/56006709-pic1.jpg
http://www.skycraftsurplus.com/images/products/detail/sk3415.jpg
http://www.jojopix.com/wp-content/uploads/2014/06/Automotive-Relay-BS620-12U-.jpg
http://www.rowand.net/Shop/Tech/images/RelayWiringGuide.jpg
javad10mn
173
446
این رله مخصوص 12ولته و برای 220 ولت مناسب نیست نباید یه رله که تو ولتاژهای مختلف میتونه کار کنه رو به تمام رله ها تعمیم بدیم
باتشکر
farhadAsgar
178
604
خوزستان
با عرض سلام وتبریک عید غدیر خدمت دوستان .استاد یه دستگاه جوش اینورتر با برند koma مدل mma250 برای تعمیر اوردن مشکل عدم روشن شدن داشت بعد از برسی یک مقاومت 150 اهم 10 وات خراب بود تعویض کردم اما وقتی به لامپ تست زدم یک صدم ثانیه روشن شد و بعد چند ثانیه شروع به صدای چک چک کردن کرد و مقاومت به شدت گرم شد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,782
احتمالا سالمه
با لامپ 1000 وات تست کن
اگه روشن نشد در تاپیک مستقلی مطرح کن
