درخواست: تنظیم لپ تاپی که دو تا گرافیک داره
hojat.n
16
6
فایل موجود در پوشه کرک رو در مسیر نصب نرم افزار کپی کنید و با keygen رجیستر کنید
سلام داداش ببخشید همش وقتتو میگیرمو مزاحم اقاتت میشم شرمنده.فایل زیپ موقع Extract خطا میزنه.هم با Winrar احتحان کردم هم win Zip اما Error می زنه:frown000::frown000:
hojat.n
16
6
دوباره دانلود کردم برنامه رو نصب کردم کرک کردم اما موقع آپدیت درایور ها خطا میزد که رجیستر انجام نشده با این حال که کرک کردم پیغام داد که کد درست بود و کرک شد اما موقع آپدیت پیغام خطا رجیستر میزنه.مهندس به نظرت میشه یه ورزن از بایوسم رو آپدیت کنم حتی اگه شده ورژن ها قدیمی بایوس لپ تاپم تا شاید گزینه Fixed اضافه بشه به بایوسم؟
آخه الان تو تنظیمات بایوسم فقط enable و disable داره در قسمت switchable graphic
hojat.n
16
6
دیگه به این نتیجه رسیدم لپ تاپا hp سوییچ نمیکنن:frown000:یه هفته نیس خریدمش باید 200و300 ازش کم کنم بفروشمش:frown000:
6,774
29,828
ممکنه مدل شما گزینه fixed به طور کل نداشته باشه اما این گزینه در مدلهایی که دارند هم در آخرین ورژنهای بایوس اضافه شده. چک کنید ببینید ورژن بایوس شما چند هست و چند ورژن جدیدتر از اون وجود داره؟ تو توضیحات هر ورزن جدید نوشته چه چیزهایی اضافه شده اگر گزینه ای مربوط به گرافیک بود بدید بیرون براتون آپدیت کنند چون دستگاه نو هست و حیفه خراب بشه.
و البته این گزینه روی نصب گرافیک تأثیری نداره ، فقط برای استفاده از برنامه ها چون خودش باید تشخیص بده و سوییچ کنه و نمیکنه! میشه دستی سوییچ کرد در نتیجه برنامه درست اجرا میشه.
در مورد نصب گرافیک نگران نباشید نصب میشه! فقط کمی تجربه نیاز داره. بدید یکبار یکی که متخصص این لپ تاپها هست براتون نصب کنه بعد قلقش میاد دستتون.
کلا hpهای دو گرافیکه بدرد نمیخورند این براتون تجربه ای باشه!
hojat.n
16
6
سلام مهندس من یه چیزی متوجه شدم.تو سایت hp درایور ها گرافیک اینتل و amd لپ تاپمو که میگیرم اول میخام اینتل رو نصب کنم این پیغام خطا رو میده
this computer does not meet the minimum requirments for installing the software
که اجازه نمیده اول گرافیک اینتل رو نصب کنم.پس میام اقدام به نصب گرافیک amd میکنم.گرافیک amd رو که نصب میکنم خودش درایور گرافیک اینتل رو نصب میکنه.حالا سوای اینجاست چرا خود میخام خود درایور گرافیک اینتل رو اول نصب کنم نمیزاره؟و با نصب درایور amd میبینم گرافیک اینتل هم نصب شده.اصلا اون پیغام خطا رو چرا میده واسه نصب گرافیک اینتل؟احتمالش هست همین مشکل نمیزاره گرافیک لپ تاپم سوییچ بشه.اون پیغام خطا یعنی چی؟
6,774
29,828
من قبلا به این مشکل برخوردم دقیق یادم نیست چه کردم که درست شد فکر کنم درایوری که تو خود سایت HP گذاشته بود درست نبود! البته دقیق یادم نیست شما این پیام خطا رو که گرفتید تو گوگل سرچ کنید زیاد میاد راه حلش و پیدا میکنید. من قبلا این مشکل رو داشتم و حل شد ولی حضور ذهن ندارم الان چه کردم.
hojat.n
16
6
سلام.لپ تاپ تو هم 4540 بود؟یعنی شما مشکل سویچشو حل کردیدن؟تورو خدا به منم بگو چجوری درستش کردی تا منم درستش کنم خیلی حالمو گرفته
Pleaseeeeeeeeeee
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
6,774
29,828
بیشتر مدلهای hp دو گرافیکه این مشکل رو دارند. از من مدل شما نبود یک مدل دیگه بود. لینک یک تاپیگ دیگه رو میدم ببینید چجوری حل کردم ولی برای مدل شما باید درایور خودش رو گیر بیارید:
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=37529
