درخواست: تنظیم لپ تاپی که دو تا گرافیک داره
A.R.T
3,172
46,420
سلام رفتم خوندم ، گرافیک لپ تاپ من AMD ATI اما تو ایم مطلب آموزش لپ تاپ هاییه که گرافیک دومشون GEforce اصلا این مراحلی که توضیح داده مثل مال من نیست.به خدا نمی دونم دیگه چکار کنم.درایور هردو گرافیک رو نصب کردم هر دو رو سیستم میشناسه اما باز سوییچ نمیکنه.رو دسکتاپ کلیک راست میکنم
configure switchabe graphic رو میزنم برنامه یا بازی که میخام با گرافیک AMD اجرا بشه رو انتخاب میکنم می زارم رو High Performance اما باز با اینتل اجرا میشه.تو اینترنت هم سرچ کردم خیلیا با این مشکل روبرو بودن تو لپ تاپ ها HP یعنی اصلا راه حل نداره؟
اموزشش را فردا براتون میذارم
6,774
29,828
دوست عزیز برند لپ تاپ شما چیست؟
شما نباید درایورها را از سایت خود amd بگیرید. چون فرق میکنه. اگر HP هست برید از سایت خود HP درایور مخصوص خودتون رو دانلود کنید. تازه گاهی حتی درایوری که خود سایت HP گذاشته جواب نمیده و تجربی مثلا درایور یک مدل دیگر از HP رو من میزنم میبینم جواب میده!!
ویندوزتون 8 هست یا 7؟
به هر حال اول درایور رو از سایت خود شرکتتون بگیرید و برید به تنظیمات بایوس اگر روی dynamic هست درایور رو روی حالت manual یا static بگذارید بعد بیاین تو ویندوز درایور رو نصب کنید. احتمالا گرافیک اولتون nvidea هست که اون درایور راحت نصب میشه و معمولا AMD درست نصب نمیشه...
بازم مشخصات دقیق بدید شاید بیشتر بشه راهنماییتون کنم.
hojat.n
16
6
سلام خسته نباشین.برند لپ تاپم hp probook هست.درایورامو از سایت خود HP گرفتم گرافیک اولم Intel(R) Graphic 4000 هست گرافیک دومم که گرافیک قوی تره AMD Redeon 7650m هست .هر دو تارو نصب کردم.وقتی تو device manager میرم تو قسمت Display نشون میده که هر دو گرافیک نصب شده اما باز سوییچ نمیکته .تو تنظیمات بایویس هم رفتم switchable graphic فقط حالت Enable و disable داره و Dynamic و Manual نداره.وقتی رو Disable هم که میزارم بدون گرافیک ویندوز بالا میاد و آیکون ها بزرگن مثل وقتی که گرافیک نصب نیست و اصلا دیگه بازی اجرا نمیکته.ویندوزم 7 Ultimate هست. هر بازی رو از تو قسمت Switchable graphic رو High performance میزارم باز با اینتل اجرا میکنه:narahat:
A.R.T
3,172
46,420
اینجا طرز سویچ بین گرافیک های لپ تاپ هایی که گرافیک AMD (ATI) دارن رو توضیح داده شده.
تو مطلب قبلی دلیل استفاده از دو گرافیک رو لپ تاپ های جدید و طرز سویچ بین گرافیک لپ تاپ های با گرافیک nVidia رو رو توضیح دادم.
و اما الان می رسیم به گرافیک های AMD
اینجا هم باید اول مطمئن بشیم که هر دو گرافیک نصب و آپدیت هستن
برای اطمینان از نصب بودن درایور ها باید رو My Computer کلیک راست و گزینه Manage رو انتخاب کنید. از سمت چپ پنجره باز شده Device Manager و تو لیستی که سمت راست میاد باید گزینه Display Adapters رو پیدا کنید و زیر منوش رو باز کنید و 2 گزینه باشه که یکی گرافیک اینتل و یکی گرافیک AMD هست که بسته به مدلش دقیقا نوشته.
در صورت نصب نبودن باید از سایت سازنده لپ تاپ یا سایت های اینل و AMD آخرین درایور های اون مدل رو دانلود کنید و ترتیب نصب اینجوریه:
1- اول درایور اینتل رو نصب می کنید و سیستم رو ریست می کنید.
2- درایور AMD رو نصب و دوباره ریست می کنید.
برای آپدیت کردن هم 2 راه وجود داره:
1- دانلود آخرین آپدیت های درایور از سایت سازنده لپ تاپ یا سایت های Intel و AMD .
2- استفاده از برنامه Driver Genius که خودش سیستم رو چک و آخرین درایور ها رو دانلود میکنه.
وقتی از نصب و آپدیت بودن هر دو گرافیک مطمئن شدید نوبت به طریقه فعال کردن گرافیک دوم یا AMD میرسه که به در پایین به اون می پردازیم.
وقتی که شما درایور گرافیک AMD رو نصب می کنید یه نرم افزار مدیریت گرافیک با اون نصب میشه به اسم Catalyst Control Center که کار ما با همین برنامس.
طرز سویچ کردن بین دو گرافیک
روی یک نقطه خالی از Desktop کلیک راست و گزینه Configure Switchable Graphics رو انتخاب می کنیم تا برنامه Catalyst باز بشه
تو پنجره باز شده یک گزینه و دو دکمه وجود داره.
گزینه ای که میشه با تیک فعال یا غیر فعالش کرد که اینه
Automatically Select Power-saving GPU when on Battery
که اگه فعال باشه وقتی که از باطری استفاده می کنید به طور خودکار گرافیک اینتل فعال میشه.
و دو دکمه هست .
که یکی High-Performance GPU که با انتخاب اون گرافیک AMD فعال میشه
و یکی Power-Saving GPU که با انتخاب اون گرافیک اینتل فعال میشه.
6,774
29,828
تو بایوس باید یک گزینه داشته باشه که روی fixed قرار میگیره. بیشتر مدلها دارند دقت کن شاید باشه. اگر بود حتما روی fixed بذار بعد به همون شکل که گفتم کار کن.
hojat.n
16
6
سلام مهندس خسته نباشی.
مهندس برنامه Driver Genius رایگان نیست احتیاج به رجیستر داره نسخع رایگان نداره؟
